Измерение 5 вольт
vov4ik
Народ подскажите есть какойнибуть фокус при измерении 5 вольт, получаемые данные до 1023, хотелось-бы побольше 2047 или 4095, простое умножение на 2 или 4 не устроит, тоесть измерение до 4095 с шагом в 1 ед.
vdk
Фокус называется "внешнее АЦП 12 bit"
step962
Плюс источник опорного напряжения, обеспечивающий точность в +/- 0.01%
vov4ik
C опорным напряжением понятно в этом нет проблем с учётом моего мультика будет 5 +/- 0.04 В.
С АЦП проблема, обзор предлогаемых велик, но цены кусают и поэту трудно сразу на авось брать, как лучше подобрать определяя цену и совместимость к проекту и доступность купить.
step962
vov4ik пишет:
0.04/5*100=0.8%
При таком качестве опорного напряжения 10-битового АЦП за глаза хватит.
Даже на 8-битовом АЦП (1/256*10=0.4%) будут заметны искажения в измерениях, обусловленные нестабильностью такого опорного напряжения.
Так шта-а-а-а... проблемы есть.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Посмотрите тут http://arduino.ru/forum/programmirovanie/povyshenie-razresheniya-atsp-s-...
У меня работает до 4095.
vov4ik
С напряжением разобрался мне по барабану какое оно будет, блок питания свой на лм 7805 , далее тарировка, основная проблема в том что датчик выдает 1-4.5 В, полезное напряжение в размахе 1.367 В, тут главное собрать произвести татировку и больше не овязывать от источника питания, всякие уселители испортят линейризацию, а навязывать другое ацп тут проще тогда другой камень для проекта взять.
 yul-i-an  Спасибо ваш намек понял произвести 16 измерений сумируем их, потом разделить на 4 и получится значение в 12 бит (типо среднего заначения с высоким разрешением), правдо сделаю по своему обойдусь без фор, задействую счетчик с подвязкой к миллес с тактом в 60 чтоб одно измерение укладывалось в оду секунду.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а по мне теже 10 бит только усредненные. а там если на 1024 делить ( делать 1024 измерения или сколько там) все равно не 20 бит ацп получится
а как говорилось опорник сильно влияет
roman2712@mail.ru
а уменьшить опорное напряжение не вариант ? У вас верхняя граница напряжения с датчика какая ? используйте, допустим (Верх.граница + 0.2 В). Все что будет выше, будет давать 1024, что ниже некое значение. А самое главное вы разрешение измерения сигнала увеличите
А вообще правильнее ваш диапазон измерений привести к 5V c помощью операционников.
