Измерение отрицательного напряжения Arduino
Пнд, 28/05/2018 - 18:04
Добрый день,
у меня вопрос по преобразованию отрицательного напряжения в положительное для измерения на ардуино.
Сигнал считывается с фотодетектора и подаётся на аналоговый вход ардуино. Значение сигнала пропорционально освещённости и лежит в пределах от -100мВ до -1В. Из форума нашёл вариант использования ОУ в роле инвертора, как в это случае осуществить подключеие фотодетектора, оу и ардуино?
tim1365, а что, просто полярность подключения элемента поменять нельзя?
полярность поменять нельзя, отрицательное напряжение на выходе - особенность фотодетектора
tim1365, а что за детектор то??
http://www.hamamatsu.com/eu/en/product/category/3100/3003/3044/H10721-20...
tim1365, датчик шибко специфический, сложно что-то полезное сказать. Но про отрицательное напряжение там ни слова -выход обычный, токовый, но с не типовым диапазоном 10nA-100µA. Т.е. по любому нужно делать преобразователь ток-напряжение на О.У.
соединить три одинаковые сопротивления в одну точку, сюда подключить измеритель. Свободные 3 конца сопротивлений , земля, + 5В, -1В.
gal, хоть бы ознакомились с темой. У топикстартера дорогой навороченный промышленный фотоэлемент, с кучей выводов. А вы предлагаете ему схему включения от копеечного фотодиода.
и даже не совсем понятно, как такой скоростной ФП попал на АЦП ардуины
Для линйености вычисления освещенности удобнее использовать режим КЗ для фотоэлемента
Тогда ток линеен освещенности.
Схема включения стандартная.
Нужен ОУ с однополярным питанием от 5 вольт.
Например LM358.
С выхода ОУ (1 вывод ) на инверсный вход (2 вывод ОУ) - резистор (100кОм...1МОм)
На этот же вход ОУ (вывод 2) подается "отрицательное" напряждение с фотоэлемента.
Неинвертирующий выход (вывод 3 ОУ) соединяется с Общим.
Напряжение с выхода ОУ (1 вывод LM358) - подается на аналоговый вход Ардуино.
В результате:
1. фотоэлемента работает в линейном режиме (КЗ нагрузки)
2. напряждение на аналоговом входе Арудуино сторого пропорционально освещенности фотоэлемента.
Резистор между 1 и 2 выводом ОУ подбирается так, чтобы при максимальной освещенности напряжение на выходе ОУ не было более 3 вольт (скорее всего получиться где-то в пределах 100кОм...1МОм).
В этом случае Ардуино лучше программно переклюсить на режим использования Vref=3.3 Вольт
ЗЫ, Если нужно будет измерять очень слабый уровень освещения - спросите меня как это сделать
(там начнет сказываться остаточное напряжение ОУ и входные токи ОУ)
