Измерение скорости звука в воде
white46
Здравствуйте. Необходимо изменить скорость звука в воде. Возможно ли это сделать при помощи ардуино уно и модуля HC-SR04? Или что вы можете посоветовать? Заранее спасибо за ответ
axill
скорость звука в любой среде зависит лишь от свойств этой среды. В данном случаи свойства воды хорошо изучены. Что там измерять? Или хотите проверить давно написанные таблицы?
Модуль HC-SR04 как раз работает изходя из достоверно известной скорости звука в воздушной среде. Он работать будет правильно только пока свойства этой среды соотвествуют эталонным. В воде он будет показывать расстояние не верно. Т.е. в формуле расчета расстояния для этого датчика скорость является известной константой, а расстояние не известной переменной
другое дело если вам нужно измерять скорость звука в разных жидкостях свойства которых заранее не известны. Тогда надо думать про излучатель и микрофон. Возможно компоненты от HC-SR04 подойдут. В данном случае нужно иметь расстояние как константа, а скорость у нас будет неизвестной переменной. Не берусь оценивать точность такого измерения, могу предположить, что она будет очень не высокой. Для таких измерений нужны совершенно другого класса датчики ИМХО
white46
А какие датчики, не подскажите?
axill
вам точность какая нужна и какие среды?
white46
Точность приблизительная. Среда - вода. Прибор нужен для лабораторного получения скорости звука
white46
Что еще посоветуете для решения этой задачи?
Logik
А размеры сосуда какие намечаются? В вариантах стенки сосуда мешают - отражения, прохождения звука по ним..
Гриша
white46 пишет:
почитайте учебные пособия, о том как этот вопрос уже решается. Изучите физику процессов. Почитайте как работает сонар - если расстояние известно и константа, формулу скорости писать не буду...
ЗЫ. ключи для поиска: УЗ дальномер, сонар, дефектоскоп
