Измерение веса грунта (давления) на глубине
Здравствуйте знатоки!)
Такая проблема: необходимо измерить давление грунта (песка) на определенной глубине. Вес песка может достигать 30 кг/см2. Как бы получше собрать все систему, чтобы сам датчик был как можно меньшего размера (чтобы не мешал свободному уплотнению грунта). Песок засыпается в металлический короб.
Еще вопрос. Может есть возможность фиксации перемещения какого-либо объекта в толще грунта (предварительно закопанного). Проблема в том, что грунт под давлением перемещается достаточно медленно и замерить перемещение объекта тем же акселерометр+гироскоп почти невозможно. Грубо говоря нужно задаться нулевой координатой, а через достаточно длительное время (1 час) получить полное смещение (новые координаты). Чувствительность - это беда). Датчик должен улавливать перемещения с чувствительность 0.1 мм.
Заранее благодарю! Любые идеи приветствуются))) Уже много где искал ответ, но пока безрезультатно)
У тебя деньги-то на такие игрушки есть? Обратись в НИИ, готовь сотку-другую миллионов - сделают.
1. Если это именно песок, а не "неведома фигня" и давление там и правда порядка десятков атм, то простейшее решение - закапывать герметичный толстостенный мяч или любую подходящую гибкую форму, которую сумеешь найти. И измерять давление воздуха внутри. Самым простым датчиком с Али-экспресса. Вопрос "поверки" этого колхоза - - целиком на твоей совести! ;))))
Простой датчик имеет очень маленькую поверхность, которая воспринимает внешнее давление, а песок - совсем не газ и не жидкость, он слеживается и слипается. Поэтому чем большего размера будет "мячик", тем точнее его показания. Все равно "колхоз", но хоть что-то.
2. Это почти нерешаемая, без сложных исследований, задача. Нужно понять что за грунт? И в каких объемах? Для каких излучений он прозрачен? Какие помехи вносят неоднородности в проходящее излучение? Каковы эти неоднородности? Какой вообще размер изучаемой системы?
НИИ, это конечно сильно ;))) для хоббийного форума. Но коллега Ркит недалек от истины. Первая задача более-менее простая, а вторая - нерешаемая точно. На хоббийном оборудовани - совершенно нерешаемая. Даже с разрешением в 1 мм. Да и 1 см очень слабо выглядит.. но тут уже хоть подходы понятны.
....Проблема в том, что грунт под давлением перемещается ... Под каким давлением перемещается ? По этому грунту каток проехал и уплотнил его? И вам надо узнать насколько сместится вниз закопанный вами объект? По моему это всё решается империческим путем + табличные значения (в первом приближении).
тогдауш "истерческим"
А какая форма ящика? Его размеры?
Лучше сразу заказывайте варп-двигатель, шанс реализации примерно такой же, но если кто то сделает будем в соседние галактики летать, нафиг вам тот датчик )
Так это... у ТС металлический ящик, и грунт засыпается внутрь, а сам он снаружи... А этот деревянный, чел внутри, а грунт снаружи. Нестыковочка)))
Это система сигнализации о попытке покойной тещи вернутся в семью?
