измерения состояние порта
Пт, 22/04/2016 - 08:31
Ребята. прошу простить за ламерский вопрос.
У меня задача есть, нужно сделать так что arduino отследил по цифровых порту наличие напряжения в +1.2(до +2,5 вольта) или нет. как это правильно сделать?
Не хотелось подключать к Аналоговые входы с подтягивающими резисторами. и анализировать изменения.
А напряжение питания какое? Если будете питать 4V (на пин 5V), то после 1,2V будет начинаться HIGH. На практике это надо промерить, может потребуется не 4, а 3,9 там или 3,8
Применение цифрового входа будет не совсем корректным ибо нижняя граница попадает в серую зону
если скажем не от 1.2, а от 0.6 то можно подавать сигнал на биполярный транзистор, а с него на цифровой вход
можно оптопару задействовать
а если диапазон прям точно надо соблюсти то это или аналоговый вход, либо внешний компаратор типа lm393 с настройкой гистерезиса
спасибо.. думаю проще к аналоговому входу.. подключить будит
Не только проще, но и правильнее.
