А как без Ардуино?
Пт, 02/07/2021 - 10:39
Уверен, что некоторые из нас умеют помигать светодиодом с помощью ардуино. А как это сделать с помощью ПК (у которого нету LPT)? Без никаких дополнительных конверторов портов...
Нужно это чтоб програмно, с помощью реле, включать/выключать внешние колонки...
Никак.
Спасибо
Voodoo Doll не зря мутит девайс ультразвуковой. Как раз для таких случаев.
Можно и помигать. На современных материнках есть aRGB разъём, управляемый программно, правда на выходе +12, но это не беда.
а если LED HDD задействовать, не получится?
Может и получится.
https://superuser.com/questions/448111/can-i-use-the-hdd-led-or-another-...
Связка из вот этого и Ардуино сможет с компа включить хоть чо, хоть шлюз Брацкой ГЭС, а если добавить к этому две JDY-40, дак еще и на расстоянии.
Это реальная задача или опять курсовик?
Если реальная - то не надо придумывать дурацкие условия. Возьмите ардуино Нано, воткните в USB порт и посылайте на нее команды с ПК. Это будет самое простое решение. Чтобы меньше проводов - можете поместить ардуину внутри системного блока.
Включить-выключить реле ардуиной, надеюсь, сами сможете? - если нет - обратитесь в Ищу исполнителя, за пару тысяч вам все напишут
А зачем так сложно, может реле просто повесить на линию +5в, есть питание, включили, выключили ПК - реле отключилось.
Можно помигать светодиодами клавиатуры. Там их целых три штуки.
Дед, так в условии задачи было указано, чтобы данные "приблуды" не использовать ))
Да, именно хочется сделать это совсем без дополнительного железа. С микроконтролером это и ежик сможет))
Очень интерестно. У меня видеокарта неинтегрированная и материнский порт aRGB свободен. Подскажите где почитать как им управлять?
Ножной переключатель без фиксатора под зад ложить можно. Сел - включилась музыка, встал - включилась. Без всяких ежиков.
Ну так делайте, чего Вы от форума-то хотите?
И, кстати, какое "железо" не входит в состав дополнительного?
Перечислите, что входит в состав "основного" железа, тогда может быть предметный разговор.
Логическое продолжение развития типичного ардуинщика. Понял, что смартфона на уно не сделать, решил сбавить обороты. Сделать реле на ничем.
На форуме есть знающие люди... Поэтому тут и спрашиваю.
Что входит в состав "основного" железа.
Материнка msi b450-a pro max. Колонки, питающиеся от аккумов 18650 так, что питание включается релешкой управляемой питанием USB порта компа. Тоесть когда комп включается/выключается, то и колонки включаются/выключаются.
Но этого мало хочется еще и иметь возможность програмно, не вставая с дивана, используя радиомышку включать/выключать колонки.
В качестве "дополнительного" железа допускаю использование проводов, резисторов и транзистора, если ключ потребуется.
Неужели в системном блоке нет выходов элементов состояния которых не управляются с ПК? Вопрос: нафига их искать и присобачиваться, если проще их туда вставить?
Ну то есть у знающих людей свет клином сошелся именно на материнке msi b450-a pro max.
Ну а чем Вас Ардуина-то не устраивает?
Как вариант, вот такое https://aliexpress.ru/item/1005002561139788.html (или подобное) можно применить для колонок ))))
https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB
На сайте Razer, NZXT и какие там ещё есть вендоры мигающих корпусов, мигающей памяти и мигающих мышек для школьников, гуглите там под их продукцию есть утилиты, которых ессно как собак нерезанных на каждый девайс (губастая техноблоггерша Annet показывала пять подобных прог, чтобы управлять подсветкой блока питания, а ещё есть водоблок NZXT на процессор с экранчиком, который показывает температуру, лол). Протокол этих резиновых членов на батарейках ессно проприетарный.
sadman41, йа сделяль, могу поделиться. Тащемта новую тему писать лень, всё вроде написано, ну новый скетч выложу. Схему брал отсюда https://microkontroller.ru/arduino-projects/32-polosnyj-analizator-vizualizator-spektra-zvukovyh-chastot-na-arduino/
Пока колупал вопрос манчестера, нашёл репо челика который сделал генератор, на js. Докучи там хтмл с div-ом который можно таскать мышкой, регулировать скорость, короче мигает экраном (углом экрана). Некоторых этот способ устроит. Ставишь напротив фоторезистор и читай сколько влезет. Ссылка https://github.com/victornpb/manch_decode/tree/gh-pages/manch_encode.js
