как быстро отличить 8x8 светодиодную матрицу
Пнд, 21/05/2012 - 22:18
Получил набор с arduino uno. В наборе идет двухцветная светодиодная матрица 8*8. Я попросил продавца заменить её на RGB с доплатой. Собственно только распаковал, а как быстро проверить не надул ли меня продавец с матрицей не знаю. Подскажите, может есть способ чайнику вроде меня, только что помигавшему ледпином, проверить отображение цветов на RGB светодиодной матрице. Может как-то можно помигать одним светодиодом с нее.
Не имея ни малейшего представления что это за светодиодная матрица, ее характеристик, интерфейсов и т.п. - можно только посоветовать "как ее быстро спалить".
Вообщем "имя, сестра, имя" (C) ;)
Когда покупал на рынке светодиодные индикаторы, продавец, что бы узнать каким цветом светится индикатор брал трех-вольтовую литиевую батарейку (таблетку) и проходился ей по выводам индикатора.
так как эта батарейка не дает больших токов, то светодиод сжеч не реально, но опять же это если у вас просто матрица без контроллера.
Нужно капнуть слюной сзади на место где нет выводов, если капля начнет шипеть значит там происходят какие то процессы что говорит о том что матрица либо зеленая, либо красная, либо синяя. ))) Шутка. Возьмите батарейку как вам посоветовал maksim, а если такой батарейки под рукой нет то снимаете крышку с пульта, там две пальчиковые батарейки, подцепляете проводки и получаете 3 в, и небольшой ток. тыкаете в выводы матрицы.
Пальчиковыми не советую т.к. токи они дают довольно-таки большие, да и если батарейки новые, то там будет не 3В, а например 3,8В - что уже может привести к выгоранию светодиода, НО пока таких случаев в моей практике не было.
если он не доберется до батареек в пульте за неимением литиевой ... то он доберется до зарядки от мобилы или еще хуже до батарейки от нее. Пусть лучше уж батарейки из пульта.
Лишь бы до розетки не добрался ;) - шучу конечно, лучше тогда проверить одной 1,5-вольтовой батарейкой.
Я полутора вольтовой батарейкой не один светик, в свое время, сжег. А есть еще полярность.
Так что наверное лучше воздержатся от советов "как подключать", пока не известно, хотя-бы примерно, о чем вообще речь идет.
Да и не факт что топик стартера еще интересует вопрос :) Возможно уже сам "умучал" ее ;)
Парни, спасибо за советы! Сегодня вечером рискну проверить батарейкой из пульта, она там как раз такая как на картинке, правда вольтаж не смотрел. По поводу полярности, на матрице вроде понятно, где + и где -. Из всех обозначений на корпусе матрицы нашел только 1048 YS. Подозреваю, что это ни о чем не говорит.
Светодиоды не чуствительны к переполюсовке потому что это диоды, а у диодов как известно высокое обратное сопротивление. При неправильной полюсации он просто не будет гореть.
В одном из примеров в папке example нашел ссылку на какую-то спецификацию матрицы http://sigma.octopart.com/140413/datasheet/Lumex-LDM-24488NI.pdf
Правда там 16 выводов (у меня 32). Так вот там написано, что при прямом подключении максимальное напряжение 2,5 вольта, а при обратном 5. Как-то не понятно логики.
До известного предела. "Затвор-то" может и сорвать.
А можете хотя-бы фотку своей матрицы сделать? Может у нее выводы как-то подписанны. Вообщем-то не очень сложно по данной вам спецификации сказать "как проверить", вот только сможете ли вы применить это к своей матрицы?
Скажите, хотя-бы, как пины у вас сгрупированны? Подписи около них какие-то есть? Что-то я подозрваю, что не "пополам" как в данной ссылке, не 16+16, а 8+24 или 8+8+8+8. Вообщем какая-то одна 8-рка должна как то быть выделенна. Может подписи какие-то возле выводов есть....
Попробуйте стать на место тех у кого вы совета просите. Они же не видять что у вас перед глазами.
Батарейка показала - матрица трехцветная) вот такая. Обозначений на ногах никаких.
Спасибо всем участникам)
Единственное, с чем лажанулся - так это вместо Uno взял старую, 2009-ю. Но думаю, я разницы не замечу.
Наверное не заметите.
