Как быть с питанием всех шиллдов?
nesipavupu
Здравствуйте, у меня вопрос который никак не могу решить и сообразить, как лучше поступить.
Вот есть ардуина, и к ней штук 9 шиллдов, это GSM шиллд, реле, и 5 штук разных датчиков на раличные ситуации (движение,вода,газ,температура) + шиллд SD карты
И каждый из этих шиллдов требует себе питание по 5v, причем почитав этот форум, как я понимаю такие вещи как GSM и реле крайне не рекомендуется запитывать от самой ардуины, с остальными хз.
Мне всё это дело нужно как то запитать, и в идеальной ситуации ещё прикрутить аккомулятор на случай отключения электричества.
А как это сделать наиболее лаконично, я в силу отсутствия опыта не знаю :( В голову лезет только вариант, на каждый шиллд прикрутить свой блок питания, но это из области глупости имхо.
Есть ещё в наличии ББП-20 бесперебойный блок питания, и к нему в комплекте аккомулятор: 12В, 12 А/Ч, на выходе получаем 12v постоянного тока которого явно не хватит для полноценной запитки всех этих шиллдов включая и ардуину.
Возможно существуют бесперебойные блоки питания, которые выдают несколько независимых выводов по 12v каждый, и возможность всё это дело автономно запитать от аккомулятора (возможно потребуется аккомулятор на больше чем 12v) ?
Что можете посоветовать в данном вопросе? Благодарю за внимание.
Клапауций 001
забудь о 12-ти вольтах - это значение нестабилизированноего напряжения, которое нужно подавать на стабилизатор питания шилда 5 вольт.
поэтому - тебе нужен мощный блок питания стабилизированного напряжения 5 вольт.
эти 5V раскидываешь по шилдам в обход встроенного в шилды стабилизатора 5V, если не желаешь, что бы разница 12V-5V не превращала халабуду в утюг.
trembo
trembo аватар
nesipavupu пишет:
12 Вольт ( 13.6-13.8 при подключенном питании 220)
и два Ампера ББП-20  не хватает?
12 х 2 = 24 Ватта на выходе
У меня когда-то паяльник был 25 Ватт......
Что-же вы там так греете?
Небось линейный стабилизатор 7805,  317 ?
nesipavupu
Клапауций 001 trembo благодарю вас за ответы.
Несколько вопросов дополнительно появилось, что за блок питания стабилизированного напряжения на 5 вольт? Можете для примера хоть одну модель привести?
Получается, что некий блок на 5v выдаёт эти самые 5v всем устройствам паралельно и независимо?
Грубо говоря, есть блок который выдаёт 5v, я от него делаю паралельные провода, и каждое устройство питаю напрямую от этого блока в обход питания с ардуины, и получается все устройства будут работать?
Конечно, не все устройства кушают прям ровно 5v, кому то для работы в пассивном режиме нужно 1-2, но если активность начнется то и потребность в вольтаже вырастет, но если все устройства начнут на всю катушку работать, то по логике получится им надо окобо 50v суммарного тока... пардон если глупость пишу, в питании вообще не разбираюсь, с ардуиной то разобрался, и по программированию вопросов нет, а вот с питанием засада.
Имеется ввиду запитывать шиллды на самой плате как то? На шиллдах есть разъёмы VCC (плюсовое) in\tx (системные для обмена информацией) и GND (земля, минус), других нету. Имеется ввиду искать на плате где у них этот стабилизатор и его отключать или пускать через него напряжения? Это к сожалению в моем случае невозможно, если это имеется именно это ввиду, в питании я не силен, а уж в перепайке печатных плат и подавно.
Я не знаю хватит ли или не хватит, если одного ББП-20 в связке с его аккомулятором реально хватит на запитку ардуины и всех шиллдов в ней, это будет самый удобный для меня вариант, но вот как именно запитывать через него ардуину и шиллды я пока слабо представляю.
Ардуина от него работает нормально, так как входное напряжение к ней на стандартный разъём питания рекомендуемое 7-20v, ББП-20 даёт как раз 13,8 как вы написали, замерял мультиметром, поэтому делаю вывод, что ардуина не должна перегреться и внезапно сломаться.
А вот шиллды запитывать я так понимаю лучше всего не через ардуину, а напрямую к этому же ББП-20 ? И нужно что нибудь использовать для подключения к ББП, например резисторы, которые уменьшат ток с 13,8 вольт до ровных 5v допустим. Если в ардуине в документации написано какой ток на входе она может принять, то с шиллдами посложнее, на них такой развернутой документации нету, и я не знаю, что будет если на шиллд подать 13,8v
nevkon
Именно глупость пишете. у вас не последовательное соединение, а параллельное. Здесь самое главное сила тока. Можно было бы и через дуину питать, но проводники могут не выдержать если потребители будут забирать ток амперами.
nevkon
Например это: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DC-to-DC-4V-38V-to-1-25V-36V-5A-Step-Down-Power-Supply/32381913950.html?spm=2114.03020208.3.78.n1XDsc&ws_ab_test=201407_1,201444_5_3_2_1_5_4,201409_3
Настраиваешь выход на 5В - хватит почти на любую вашу хотелку. Питание берите на вход прямо с ББП-20.
Клапауций 001
nesipavupu пишет:
если у вас нет ни физической возможности, ни образования для реализации своих хотелок, то нахрена, вообще, вопросы задавать - покупайте готовое серийное устройство, не требующее физического вмешательства.
*вообще не понимаю, откуда берутся программисты, не знающие физику и математику на уровне курса средней школы - наверное, с Марса.
trembo
trembo аватар
nesipavupu пишет:
Мне особенно это понравилось!
Клапауцие 000-999 все  правы. Элементарная физика в школе.
nesipavupu
nevkon благодарю вас за ссылку.
Всем остальным, не совсем понятна ваша агрессия, я просто задал вопрос на тематическом форуме, откуда столько желочи, агрессии и высокомерия? Вас никто не заставляет отвечать на "тупые" вопросы.
По остальным вопросам буду разбираться сам, ещё раз благодарю nevkon за девайс, приобрету его и буду самостоятельно эксперементировать что и как, а данный форум лучше обходить стороной.
Удачи.
Клапауций 001
nesipavupu пишет:
желочи
шта? - тут тематический, а не русскоязычный форум.
std
Клапауций 001 пишет:
Из УПК же. Был у меня такой пачан, когда вместе мучили Yamaha MSX 2, проходили реверс строк, ессно этот человек ввёл слово "затскэ". Мне же прикольнее было нарисовать псевдографикой слово FUCK и залупить, типа гляньте - пришла электронная почта. Другой чувак сказал, что компьютер состоит из курсора. КУРСОР, Карл, это ДЕТАЛЬ компьютера !!!!1111одинодин, сука... Но надо сказать, братишка этот был весёлым типом, научил меня смешивать анальгин с гидроперитом.
Да, так вот.
ТС, не все шилды мощные. Датчикам хватит преобразователя на 34063, который выдаёт 300-500 мА, для более мощных - допустим трёхамперный из LM2596. Некоторые релюхи можно заменить транзисторами (да-да, полевик тоже можно отвязать оптроном, если он коммутирует 12, 24 В и т. п.). Кроме того есть оптосборки типа SSR, с одной стороны как оптрон, а с другой не фототранзистор, а фотополевик. Такие даже есть для переменного, проводящие ток в обе стороны. Едят они ессно меньше, реле 943-1C-5DS едят 70 мА, например.
В общем, можно иметь не сильно мощный блок на 12, и преобразователи, где надо - мощные, где не сильно надо - не слишком мощные. Как-то так.
Посмотрите вот на это. Пользую много где - очень приличный блок питания. 5В стабильны практически независимо от нагрузки, пульсации минимальны, размер маленький. Мне нравится. Если, конечно, 600мА достаточно. На, а если нет - поставьте два.
trembo
trembo аватар
http://www.ebay.com/itm/5V-2A-Charger-EU-plug-for-Acer-Iconia-Tab-A510-A...
Правда фишку ненормальная, но у нас и нож есть.
http://www.ebay.com/itm/Portable-AC-100-240V-to-DC-5V-2A-Switching-Power...
А тут и с фишкой всё в порядке.
