Как мотор может убить управляющий транзистор??
LastHopeMan
Всем добра!
Тут недавно прочитал "гайд" по управлению двигателем через транзистор - так уж вышло =) Так вот, там фигурирует фраза что-то вроде "нужно взять транзистор, в который встроен диод, в противном случае противо ЭДС от мотора может повредить транзистор". Что, серьезно??
Как это может случиться, если транзистор изначально наделен NPN парой переходов, через которые ток обратно течь не должен? Не должен ведь? Да и противо ЭДС разве может быть сильнее, чем ЭДС, выходящая из транзистора? Или они имели ввиду тот случай, когда мы убираем питание при раскрученном моторе?
В общем как-то в ступор ввело, что к транзистору, если это не мосфет, нужно добавлять диод...
a5021
LastHopeMan пишет:
Что у вас было с успеваемостью в средней школе? Спрашиваю это с той стати, что ответ на ваш вопрос целиком укладывается в рамки школьного курса физики.
Одной из причин возникновения электрического тока в замкнутом контуре может быть изменение магнитного поля, этот контур пронизывающего. Когда на катушку реле, соленоида или обмотку электродвигателя подается напряжение, вокруг этого контура возникает магнитное поле. Когда напряжение исчезает, магнитное поле исчезает вслед за ним. Только ни образование, ни изчезновение магнитного поля не происходит мгновенно. При подаче напряжения, величина магнитного поля быстро нарастает, а при снятии, спадает. И в том и другом случае, вследствии нахождения в условиях изменяющегося магнитного поля, в замкнутом контуре (катушка, обмотка) возникает электрический ток. Та самая противо-ЭДС. Ее величина пропорциональна скорости изменения магнитного поля. Если в момент подачи напряжения возникающее магнитное поле порождает противо-ЭДС, которая препятствует быстрому изменению напряжения (что в свою очередь препятствует быстрому изменению магнитного поля, т.е. противо-ЭДС тормозит саму себя), то в момент снятия напряжения магнитное поле убывает беспрепятственно и скорость изменения многократно выше, чем при подаче напряжения. Скорость изменения магнитного поля может быть столь велика, что ЭДС, возникающая в этом случае, может достигать весьма значительных величин. Настолько значительных, что какие-то там транзисторы, не могут быть существенным препятствием и прошиваются насквозь вместе со всеми их переходами.
К мосфету нужно добавлят диод точно так же.
PS. Вы уже довели до ума сопряжение ардуины с DDR3 или, как обычно, хватаетесь за все подряд, нимало не понимая, как это все работает?
trembo
trembo аватар
LastHopeMan пишет:
........противо ЭДС разве может быть сильнее, чем ЭДС, выходящая из транзистора?
Да. Может По первому закону коммутации  и согласно закона Ома
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%85
При обрыве тока через индуктивность на ней выскочит напряжение
равное току до коммутации умножить на сопротивление цепи после коммутации.
А так как у вас сопротивление равно бесконечности ,
то при любом ненулевом токе напряжение будет бесконечно большим.
Сделаете поправку на небесконечность вашего "обрыва" - получите "всего" киловольты ;)
Искру видели?
Это она и есть, смерть транзисторова......
LastHopeMan пишет:
Ну, как, как? По классике
Маслину в пузо из нагана,
Макитра набок, и ... хана!
LastHopeMan пишет:
В общем как-то в ступор ввело...
А Вас не вводит в ступор, что диод в одном направлении пропускает ток, а в другом - нет. А как же закон Ома!?!
ВН
что-то все благополучно забили на, - "нужно взять транзистор, в который встроен диод .."
a5021
После грез о подключении ТС-ом модуля DDR3 напрямую к ардуине посредством пайки тонкими проволочками, такие мелочи уже не цепляют.
Jeka_M
Jeka_M аватар
ВН пишет:
Дык он во всех мосфетах есть - так называемый паразитный диод между истоком и стоком. Это издержки технологии производства.
a5021
Не, он не про мосфеты. Там ниже про "наделен NPN парой переходов". Каков слог, зацените. :) Вспоминается: "найдено лекарство дизлексии от" (с) к/ф "Голый пистолет".
LastHopeMan
trembo пишет:
Про бесконечность не очевидно. Особенно учитывая тот факт, что диод тоже должно пробить от бесконечности и киловольт.
LastHopeMan
a5021 пишет:
Зазубрил на 5. Ненавижу физику, имею на это полное право.
:DDDD
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/vybor-tranzistorov-dlya-kommutatsii-toka-2-3a-pri-napryazhenii-12-volt-svet?page=3#comment-215701
trembo
trembo аватар
.........этот ток ОТКРЫВАЕТ диод в прямом направлении.....
С падением на нём 0.6 Вольта .
И энергия, запасённая в индуктивности, переходит  в тепло на этом диоде....
bwn
LastHopeMan пишет:
trembo пишет:
Диод ставится в обратную сторону, бесконечность исчезла, киловольты вместе с нею. Если обратный диод окажется дохленький, то его убъют не киловольты, а протекающий ток.((((
Valera19701
Valera19701 аватар
ушел за попкорном :)
LastHopeMan
Это как в этой схеме? Получается, что при размыкании цепи мотор жахнет плюсом на тот свой контакт, где у него был минус при питании, верно?
bwn
Примерно так, а физику все же освежите. Занявшись этой х-й, без нее никак.(((
LastHopeMan
bwn пишет:
Я как раз этим и занимаюсь последние N недель... тут прийти увидеть победить не прокатит.
LastHopeMan пишет:
А зачем Вы тогде в нее лезете?
Займитесь чем-нибудь другим: пишите маслом, займитесь вокалом, рифмуйте в размер...
gena
   А физику ненавидеть - себе вредить. Нужно знать законы её, и пользоваться ими,  при необходимости.
a5021
Оно здравый смысл игнорирует, а вы что-то за физику говорите.
