Как научиться читать и понимать Datasheet
Arduino85
Всем привет,
Помогите научиться читать и понимать Datasheet на разные чипы.
Для примера: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf
Вот 8 битный сдвиговый регистр не понятно что такое Output Clamp Voltage, 50 V
Там же Logic supply voltage Max -0.3V и 7V Получается может работать от -0.3V до 7V это же абсурд.
Непонятно так же что такое Output enable, active-low.
Может кто то уже сталкивался не всегда можно понять что означает то или иное значение.
Может есть книги или статьи где можно это почитать и для себя разобраться. Есть желания открывать даташит и сразу иметь представление что за чип для чего он, что он может.
Вопрос: Как научиться читать поваренную книгу, если я не знаю ни букв, ни языка, на котором она написана?
Ответ: Сначала надо выучить язык и грамоту и только потом приниматься за поваренную книгу.
Если Вы не знаете, что такое Output enable, active-low, то Вам следует сначала получить какое-то представление о цифровой схемотехнике. Книги есть: "Искусство схемотехники", "Полупроводниковая схемотехника" и пр. Статей, очевидно нет и быть не может - объям статьи в принципе не позволяет.
wdrakula
wdrakula аватар
Arduino85 пишет:
есть много онлайн курсов английского.
Arduino85 пишет:
максимальное коммутируемое напряжение 50В. У этого регистра на выходе полевые транзисторы и терминология - полевиков (DS - drain source - сток исток), то есть им можно управлять нагрузкой до 50 В. Реально и 12 и 24 - подходят.
Arduino85 пишет:
не сгорит, если подать такое напряжение. ессно, что -0.3 не имеет смысла, но нужно следить, чтобы -5 не оказалось случайно.
Arduino85 пишет:
разрешение выхода, активный - 0. То есть выход регистра станет таким, как загружено в него, после подачи LOW на этот пин. Если не пине HIGH, то все выходы - закрыты.
