Как подать напряжение 12V?
Вс, 28/02/2016 - 16:00
Приветствую! У меня дилетантский вопрос, но очень хочу получить ответ на него!
Есть ардуино уно, есть светодиод автомобильный, которому нужно 12 v, как я могу с помощью ардуины включить этот светодиод?
Я так понимаю вариантов неколько, можно в кратце о каждом написать?
Искал в инете инфу, но только получилась каша в голове, хочется все структурировать.
Спасибо!
Гугл, пишем arduinoBasicConnektions, читаем, просветляемся.
Светодиод тока сколько потребляет?
Можно управлять яркостью мощного светодиода посредством ШИМ-сигнала через схему-драйвер:
Ток через диод задается резистором R2 из расчета I = 0.7 / R2. Чем выше ток, тем резистор потребуется более мощный.
Транзистор T1 -- любой маломощный биполярный транзистор обратной проводимости.
Полевой транзистор T2 лучше выбирать из числа мощных мосфетов с управлением от логического уровня. Если светодиодн будет один и падение напряжения через него сравнительно небольшое (3 - 3.5в), то стоит приготовиться, что на T2 будет рассевиваться значительная мощность, т.ч., возможно, придется ставить его на радиатор.
a5021, вроде все автомобильные led-лампочки уже с встроенными резюками или драйверами продают..
Так как изначально вопрос задавался относительно светодиода, то и ответ мой относился к светодиоду, а не некой конструкции на его основе (лампа). Если словом "светодиод" ТС обозвал светодиодную автомобильную лампу, то приведенная мной схема будет избыточна и для управления таким "светодиодом" скорее всего хватит одного мосфета без дополнительных транзисторов/резисторов.
Спасибо большое за ответ! Да светодиод автомобильный, который идет уже со своим драйвером. Хотелось просто узнать как можно подать на него 12v так как по ардуинке бегает у меня только 5v, так сказать азами интересуюсь :)
