Как подключить 64 датчика?
Twilkeris
Добрый день, уважаемые форумчане!
Необходимо подключить к Arduino 64 фоторезистора и обрабатывать их значения. Что для этого лучше использовать? Сдвиговые регистры? Может быть есть готовые модули? Как подключить светодоиды, вроде бы, понятно, а вот как считывать значения с датчиков..?
Ну, поскольку Вы не сказали что у Вас за датчики, то вообще-то правильно было бы не отвечать. Сколько уж раз было - долбишь клавиши до мозолей, а потом выясняется. что ТС имел в виду совсем другое.
Ну, для начала, у Вас голые резисторы или модули? Вернее, даже так - Вам какие входы нужны: цифровые или аналоговые? В зависимости от этого и ответы совершенно разные.
OlegK
OlegK аватар
Twilkeris пишет:
Мультиплексоры.
Twilkeris
Спасибо большое за ответы! Не думал, что получу отклик, а на почту почему-то оповещение не пришло.
Необходимо подключить на отдельную плату 64 голых фоторезистора, на другую плату 64 голых геркона. Второе сейчас интересует больше..
Можно просто подключить отдельно 4 16-ти канальных мультиплексора.. Но это 16 выходов нужно будет потратить.
Вот такое чудо нашёл: http://www.ebay.com/itm/AS-6408-64-to-8-or-1-Analog-Digital-Multiplexer-Switch-for-Arduino-STM32-MCU-DAQ-/322066377920?PARM3_ID=GBH_168&FF11=GBH_168&kw=27973-1-1506155882-2203913&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FAS-6408-64-to-8-or-1-Analog-Digital-Multiplexer-Switch-for-Arduino-STM32-MCU-DAQ-%2F322066377920
SLKH
Twilkeris пишет:
для 64 входов нужно 9 пинов.
а для 128 - 8 штук 16-ти канальных мультиплексоров + 1 корпус 74HC595.
Итго 5 пинов: 3 выхода для выбора управления и 2 входа, для диодов или герконов.
gena
  Раз уж ещё интересуетесь заданной темой, то http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k561kp2.pdf
Arhat109-2
Я бы рассмотрел варинант 16-и канальных АЦП Мег, если надо с фоторезисторов получать аналоговые значения и связку из них по скажем I2C, UART или SPI. Но, как понимаю, скоростные параметры замеров не важны, а стоимость решения играет большую роль. Тогда, да - "мультиплексоры" в т.ч. и аналоговые - самое то.
По количеству входов хорошим решением будет ATmega128a - ножек существенно больше.
Onkel
герконы можно запросто считывать матрицей, тогда понадобится 8+8=16 пинов микроконтроллера и больше ничего.. Да и фоторезисторы, если разница значимая, тоже. 8 АЦП и 8 пинов на подачу+5, и можно 64 фоторезистора сканировать. Фоторезисторы они медленные.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
как отключить 64 датчика.
Ворота
Ворота аватар
64-полюсным групповым выключателем.
a5021
Молотком. Хрясь! Все отключились.
