Как подключить кнопку к Dallas Temperature?
Ср, 04/05/2016 - 11:28
Имеется несколько датчиков температуры. Хочу к каждому датчику подключить кнопку, чтобы при нажатии на одну из этих кнопок показывалась именно его градусы на дисплее. Как подключить кнопки? через пин или через VCC? и примерный код)
кнопки подключаются как обычные кнопки - между пином и GND через резистор 200 Ом.
В setup() прописывается включение внутренней подтяжки для каждой кнопки.
Как читать датчики температуры без задержек - описано тут.
Вопрос задан некорректно. Кнопки подключаются не к датчикам, а к ардуине, как и любые другие кнопки. А вот какие действия будут выполнятся при их нажатии - зависит от написанной программы (скетча).
зачем мух смешивать с котлетами? мух на один пин, котлеты на другой, програмно читать.
