Как подключиться по USB к Uno, минуя стандартный USB-разъем? Есть ли где-то еще Data+ и Data- ?
Gomez
Как подключиться по USB к Arduino Uno, минуя стандартный USB-разъем? Есть ли где-то еще Data+ и Data- ?
Просто корпус маленький, разъем закрыт. Но в процессе отладки нужно, не вывинчивая, "подливать" скетч.
Или нет таких выводов вообще и проще подпаяться снизу к ножкам разъема на плате?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Если есть вторая Arduino, то проще из неё программатор сделать, и через ICSP разъём. Кабель стандартный, а крышка у вас по любому снимается.
Gomez
Voodoo Doll, вторая есть. Спасибо, если что, так и сделаю. Да и вопрос задал странный - нет же на риспиновках платы таких вводов/выводов. Хотя, имхо, могли бы и сделать - ввод любого питания же дублируется... :)
Gomez
("Вопросов больше не имею" "...сказал Остап и тут же задал следующий вопрос")
Как я понимаю, а вот в Arduino Nano V3 как раз есть возможность прямого подключения платы к USB через пины 1 и 2 - D1/TX и D0/RX?
Gomez пишет:
Неправильно понимаете.  TX RX это совсем не то же самое, что Data+ Data- в USB, протокол разный. Для согласования там стоит чип UART CH340
Gomez
Ага, спасибо. Меня, видимо, сбило обозначение на некоторых распиновках именно так, через слэш - D0/RX.
Но я же могу использовать эти выводы для подключения через какую-нибудь платку USB в UART TTL (на той же CH340)?
Вопрос-то, в общем-то, из-за чего... Что-то я побаиваюсь режима программатора и поэтому хочется подключаться как-то тепло, лампово - хоть к Uno, хоть к Nano. :)
arduinec
Gomez пишет:
Если нет возможности открыть разъём, то можно припаяться к ножкам USB и вывести разъём наружу.
Gomez пишет:
D0 в данном случае не имеет ни малейшего отношения к USB Data - это просто цифровой выход 0 ардуино
Gomez пишет:
да сможете
Gomez пишет:
что-то вы путаете, там нет никакого "режима программатора". Подключение к ардуине через ее разъем USB  и подключение через UART TTL к выводам Rx Tx - это одно и то же.
Gomez пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/USB-to-TTL-UART-Serial-Converter-CH340G-5... - 4 соотв. пина c такого переходника заводите на RX/TX/RST/GND своей ламповой ардуины и радуетесь жизни.
Gomez
Ммм, RobotDyn - это хорошо! Закажу и это. B-)
gena
  Моментально вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=UQO7KXk9ilc
