Как предусмотреть дополнительные командные строки для сборки скетча, под некоторую плату (board type)
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Интересует для любой из двух версий среды:
- новая (1.8.1 и старше);
- 1.0.5
AFAIK, при нажатии кнопки Verify/Upload выполняется некий набор команд, которые прописаны где-то там в конф файлах Arduino IDE. Одинаковый для сборки, и возможно ещё команда загрузки если жали Upload. Чуть иная команда если нажали Upload via programmer.
Первый вопрос, который меня интересует - где конкретно находятся эти команды? Дабы посмотреть, что вообще там возможно подправить.
Второй вопрос: существуют ли некоторые директивы/ифдефы, дающие возможность определить, что именно выбрано в Tools->Board, Tools-Port. Ежу понятно что ответ на этот вопрос - да - оно же как-то отличает сборку под atmega8 от сборки под atmega328. Интересует, на чём оно написано (MAKE-сценарий, .bat файлы или что), как разобраться в синтаксисе, если кто работал с этим.
Мне надо дописать в boards.txt новые типы платы с сетью, с возможностью удалённой загрузки, и дописать три команды:
1. запуск avr-objcopy чтобы сделать из Intel HEX файла BIN
2. [возможно] запуск моей софтины, подающей принудительную перезагрузку всех ардуин, соединённых с сетью - через TCP, через USB - не важно
3. запуск tftp чтобы загрузить этот BIN файл на некий IP.
НА КАКОЙ IP???7771! Ответ: не знаю. Возможно жёсткий. Возможно boards.txt позволяет насобачить ещё какие-то подменю в Tools->Board, как это сделано в версии среды 1.8.1 и старше - там же есть Processor, есть тактовая частота и ещё что-то. Сделаю тогда себе список IP 192.168.1.10-25 в особом меню, чтобы выбиралось как com-порт.
Нафига это надо? Ответ: чтобы грузить скетч в удалённую марахайку одной кнопкой. Специфика проектов, платы смонтированы под грязной лестницей, куда встать можно только раком. А сеть там есть. А заказчику надо тут подкрутить, там подменять. Маленькие переделки по 2 цифры в одной строке и всё, и лезть ради этого с ноутом под грязную лестницу не хочется. Хочется сидеть попой на мягком кресле за просторным столом из ЛДСП и жрать бургеры, в перерыве меняя те самые 2 циферки, нажимая их жирными пальцами на обблёваной клавиатуре видавшего виды и поплавленного сигаретными бычками ноута. Который боится пыли и не любит находиться в руках стоящего в позе раком владельца, под грязной лестницей.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Voodoo Doll пишет:
ну, подключи себе OneDrive по протоколу WebDav и создавай скетчи на нём - будешь подключаться с любого компа с любой точки земного шара, а не только из под сраной лесницы в сраной Рашке.
или установи в хром удалённый рабочий стол и рули сраным компом из под сраной лестницы в сраной Рашке из ячейки ИГИЛ в Сирии.
DetSimen
DetSimen аватар
для всех процов из боард.тхт определены дефайны, например
#ifdef ARDUINO_AVR_MEGA2560
#else
#endif
wdrakula
wdrakula аватар
по аглицки ведь читаешь?
Тут почти все есть, даже больше чем надо.
Тебе же проще всего uploader  свой добавить, а в нем уже написать, все что тебе нравится.
Это проще всего. Посмотри как добавляют другой тип аплоадера, например, для СТМ32 в качестве ардуинки.
Кстати, там есть и пример меню.
Трай энд вин! Короче.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Merci beacoup.
