Как сделать ИК-датчик расстояния 0-10 см
Чт, 26/03/2015 - 23:38
Уважаемые друзья, подскажите пожалуйста, как сделать ИК-датчик на расстояние 0-10 см. Какое оборудование или самодельную схему необходимо сделать и какую библиотеку при этом использовать. Какой сигнал подавать на ИК-передатчик и как высчитывать принятый. Я поискал в интернете готовые модули, но нашел только те, у которых низший порог начинается с 20 см. Нужет именно ИК-датчик. Помогите пожалуйста!
Имеется ввиду измеритель расстояния (дальномер), а не датчик наличия препятствия на этом расстоянии. Возможно ли это сделать измеряя количество напряжения на приемнике?
Занёс в цитатник.
Sharp GP2Y0D805Z0F: 0.5 cm to 5 cm
Sharp GP2Y0D810Z0F: 2 cm to 10 cm
Sharp GP2Y0D815Z0F: 0.5 cm to 15 cm
Вот здесь: https://www.pololu.com/product/1134
