Как сделать из ардуино iic программатор? для 24c64
mdimai666
Привет народ!
Подскажите как  из ардуино сделать iic программатор? для 24c64
ArduinoISP это другое.
Хочу прошить EERPOM память принтера.
Далее хочу попробовать тестить нонейм еерпомы.
Пробовал скетчи не как программатора а просто чтения/записи EERPOM похожего на 24с64. Но параметры подобрать не могу. Даташита не найти, маркировка 13H5Y выпаян из картрижда принтера samsung scx-4xxx . По самому чипу почитал он шифрованный походу. Но это другой вопрос.
Мне нужен просто скетч подобный ArduinoISP только для IIC программаторства
axill
зависит от интерфейса конкретного чипа, обычно это I2C или SPI. В даташите смотреть
или купить у китайцев http://ru.aliexpress.com/item/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-...
mdimai666
сделал
fid
как?
Maverik
я же давал как-то уже ссылку. только не из ардуины а из ISP программатора.  впрочем, если занимаешься ардуинами, просто обязан иметь такой программатор и стоит он рублей сто на али.
еще год назад перепрошил свой ISP, теперь он умеет прошивать еепром 24, 25 серий, т.е. поддерживает и i2c и spi.
успешно прошил новую микруху памяти винбонд и заменил (на телике DNS) - память еепром 25й серии, телик ожил.
разгадка здесь
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=10947
aleks1270
ну так поделись с народом, а то долго топтатся на месте будут.
skoctehs
Сегодня  прошил EEPROM  =  4g08 (24с08)  от МФУ CANON -
с помощью Asprogrammer 2.0.14а    https://cloud.mail.ru/public/45Kj/2xGTc66ne
(сможет и SPI 25, microwire )
внутри есть скетч, которым надо прошить ардуинку
ВОТ МОИ ПРОВОДКИ
arduino  -  24c08(8pin)
MISO=D12  - SDA=pin5   - резистор=4k7- питание=+3V3 (vcc)
MOSI=D11 - SCL=pin4   - резистор=4k7- питание=+3V3 (vcc)
gnd - pin 1,2,3,4,7
vcc 3v3 - pin 8
у других EEPROM питание 5В - сами узнаете.
(а я просто НЕВЕРНО цеплял аппаратный I2C SDA SCL A4 A5, т.к. успешно использовал скетч для i2c scaner для обнаружения микросхемы + В описании соединений к программе рисунок разъема USBAsp, потерял пару дней пока не прочитал
#define ISP_RST   10
#define ISP_MOSI  11
#define ISP_MISO  12
#define ISP_SCK   13
форум программы http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=10947
