Как сделать из электромотора актуатор
Задумал прототип автоматизированной теплицы. Заказал с китайского сайта одного. Жду ардуинку. С электроникой и кодом пока ясно все, в том плане, что нужно дождаться прихода и ковыряться. А вот как создавать непосредственно механизмы под задачу пока не разобрался. Поделитесь опытом где брать различные детали.
Конкретно сейчас проблема такая. Думаю открывающий/закрывающий механизм для форточки. Актуатор дорого и вообще непонятно где его брать и как его брать. Нормального магазина с "товар-цена-оплатил-забрал" не нашел. Может, кстати, и тут кто совет даст?
Стало ясно, что проще взять электромотор шаговый. Потому что дешевые и в наличии есть много где. Поправьте, если ошибаюсь. Но вот как открыть вращающимся мотором форточку непонятно. Я понимаю, что можно скажем зубчатой рейкой попробовать. Или что-то с ременной передачей помудрить. Но где взять это все? Изначально мотор просто с голым валом и тремя проводами. Как на вал посадить зубчатый механизм для ремня или рейки?
Это первый момент. И второй вопрос примерно в эту же тему. Как подбирать мотор по мощности и силе? Как можно оценить исходя из указанного крутящего момента потянет этот мотор мою систему или нет?
Я извиняюсь, если вопросы глупые. Просто только ворвался в тему конструирования, а мечтал всю жизнь. Буду рад любым советам, литературе, ссылкам по теме. Может форум какой есть чисто по конструированию и механике? Пока даже не знаю что забить для поиска.
Рейкой сложно будет, сделайте передачу винт-гайка : возьмите длинную шпильку (стержень с резьбой) , гайку на форточку, шпильку крутите мотором. Про концевики не забудьте.
Да, винт гайка довольно дешего. Метровая штанга с резьбой - 100 рублей. Гайка уже соединенная с пластиной металлической еще сто. А как передать момент с мотора на эту гайку? Почти все моторы без шкивов продаются. Тот который я по моменту смотрел вообще с голым валом и с очень странным диаметром что-то между 6 и 7 миллиметрами.
Актуатор от центрального замка стоит около 4-5 долларов. Он достаточно мощный (офигенно мощный) чтобы открыть форточку.
Передаете с мотора не на гайку, а на шпильку. Например через гибкую муфту из силиконовой трубки.
Шланг воздушный, кислородный.
Да, я опечатался. На гайке как раз хотел открывающий рычаг разместить. На площадке. А можно про гибкую муфту поподробнее пожалуйста?
Нуу трубку натягиваете на вал и на шпильку и оставляете между ними промежуток для компенсации несоосностей.
или сделать лыски на валу и шпильке просверлить отверстия и зацепить кольцом сталистой проволоки.
Я брал подобную муфту http://www.ebay.com/itm/5x8-mm-Motor-Jaw-Shaft-Coupler-5mm-To-8mm-Flexib...
И такой мотор с редуктором покупал http://www.dx.com/ru/p/high-torque-120rpm-dc-geared-motor-silver-dc-6v-184869 усилие выдаёт приличное.
Гайка должна в трубке быть, чтоб шпилька в трубку вкручивалась, а не упиралась в форточку. Или мотор на форточку прикрутить через петли, для гибкости.
Вообще дешевле спросить у Gippopotam-а ссылку.
http://www.tuningsvs.ru/avtosignalizatsii-i-dr-protivougonnyje-sistjemy/...
любой магазин автозапчастей...
Я думал у автомобильных ход поршня маленький. Но в принципе если через рычажный механизм какой нибудь увеличить ход. Спасибо за наводку! Мне еще порекомендовали на митинский радиорынок съездить. Там можно что-то в пределах 1000 рублей подобрать. Отпишусь сюда как съезжу.
А не проще с авторазборки взять механизм полностью опускания стекла в двери ? Точнее купить дверь со всем механизмом. Реблей 1000 наверное и выйдет . Еслитественно я про дверь с эл. подъемниками стекол. Там и электроника выдающая импульсы на двигатель вам только дуиной заменить нажатие кнопки по времени и направлению.
А не проще ...
Не проще.
Но ради справедливости нужно сказать, что в стеклоподъемниках стоят шикарные мотор-редукторы.
