Как сделать умные ДХО с управлением габаритами и сигналом поворота.
Ср, 15/08/2018 - 11:16
1 включение зажигания (плавное включение дхо через 10 сек.)
2 включение габаритных огней (плавное выключение дхо через 10 сек. или без паузы)
3 выключение зажигания (плавное выключение дхо через 10 сек.)
4 включение правого поворота - плавное выключение правого ДХО, выключение поворота плавное включение ДХО
5 включение левого поворота - плавное выключение левогого ДХО, выключение поворота плавное включение ДХО
в принципе пункты 1-3 у меня реализованы на штатном контроллере ДХО
если штатный контроллер уже умеет пп 1-3 - тогда пункты 4 и 5 легко делаются из п. 2 добавлением одного единственного диода
хочется сделать плавное включение и выключение с разделением по сторонам так как это реализовано в современных автомобилях
Таки может не делать, "как", а использовать уже современный автомобиль? ;)
очевидное решение - поставить два контроллера - по одному на сторону. Не знаю, что у вас за ДХО. но для китайских контроллер вряд ли дорого стоит... во всяком случае. разработка этой функции на ардуино с наймом программиста выйдет дороже.
А вообще, если говорить о полезных модификациях - я бы обязал всех установщиков ДХО жестко соединять их включение с задними габаритными огнями, а то достали перцы, ездящие в сумерки и даже ночью на ДХО без габаритов.
должно получиться примерно так https://www.youtube.com/watch?v=246Ueo5VtHg
сами светодиодные лампы уже собрали? начните с простого - с LED лампочек... А вообще, ссылка под видео, купите, для Вас самый дешевый вариант и по ВРЕМЕНИ и по ДЕНЬГАМ. ИМХО
Для всех - если делаете управление ДФО - делайте по ГОСТУ и Техрегламенту.
Пп. 3,4,5 нарушение техрегламента. По п.3 - дхо должны автоматически выключаються при включении БС/ДС а не габаритов.
П.1 тоже если придираться - дхо должны включаться сразу при заводке двигателя.
ДХО если правильно отрегулированы - не слабо так слепят ночью. Они же специально направляются на встречную машину чтоб днем было видно.
А 90% того что у народа стоит самопального - не подходит под нормы ДХО.
