Как следать сопровождающего бота?
Perdimonocle
Есть готовый бот, объезжающий препятствия, ездящий по линии и т.д.
Теперь появилась идея, чтобы бот следовал за мной на расстоянии, например, 2-3 метра...
Вопрос: как реализовать, чтобы он "преследовал" именно меня?
Кроме RFID-меток ничего в мою голову не приходит...
Araris
RFID-метки на расстоянии 2-3 метра - нереально.
В мою голову приходит Bluetooth-маячок на ведущем, но вот как определять направление на него...
А может инфракрасный маячок ?..
vvadim
дык всё просто
на объекте гироскоп, аксель и компас.
определяете своё положение и передаёте боту.
на боте те же компоненты.
он отслеживает положение и движется к объекту на каком то удалении.
думаю тыщ за 100 кто то сможет реализовать эту задачу....
Gippopotam
Gippopotam аватар
vvadim пишет:
дык всё просто
определяете своё положение ...
Думаете это реально?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Araris пишет:
Модули умеют определять уровень сигнала. Но у меня ничего путного сделать не получилось.
Может если дольше повозиться, поставить несколько трансиверов, разведенных в пространстве, типа локаторов - может что и получится...
Но я подозреваю, что нереально.
vvadim
вполне возможно
по этой связке (гиро, аксель, магн. компас) определить координату в пространстве и передать её на бот
но с математикой и прогой чайнику типа меня не справится (хотя если поставить цель и упереться....)
vvadim
тут на самом деле вопрос в другом - серьёзная мозговая работа ради маленькой хотелки (есть ли смысл?)
Duino A.R.
Araris пишет:
В моем пионерском детстве были популярны простые игрушки, бегающие за фонариком. Вся логика из двух фотореле. Здесь можно добавить УЗ-дальномер, чтобы на ноги не наступал. Если нужно отследить не единственный маячок, промодулировать его известной частотой. Для игрушки должно хватить функционала. Да и сложность реализации обещает быть весьма умеренной.
vvadim
если ходить и светить на бота- тогда можно
а если посветить в сторону?
Клапауций 070
Gippopotam
Gippopotam аватар
Я хотел шнурок предложить, но побоялся, что будет слишком технологично.
Согласен с vvadim:
vvadim пишет:
хотелка сродни мотошлему с дополненной реальностью.
Duino A.R.
vvadim пишет:
Специально светить на бота не нужно. Просто маячок нужен с широкой диаграммой направленности. Раньше с такой задачей прекрасно справлялась лампа от фонарика, только без самого фонарика. Или фонарик со снятым отражателем. :) Ввернуть лампочку в... гм... заднюю полусферу и... пусть светит. Если светодиоды, то лучше без фокусирующих линз. У них диаграмма все равно уже, чем у лампы, поэтому потребуется несколько штук. Нормально работало.
Sloper
Sloper аватар
А если поставить беспроводные модули на человека и на бот. На бот - 2 штуки- вперед и назад. И мерять разницу во времени получения отклика от них? Узнаем направление. А по силе сигнала - удаление?
Клапауций 070
Sloper пишет:
могу подогнать противоминомётный радар
Araris
Мерять разницу во времени. Sloper, известно ли Вам, с какой скоростью распространяются радиоволны ?
Клапауций 070
Araris пишет:
пусть у противоминомётного радара голова болит на тему скорости радиоволн.
Perdimonocle
В общем, здравых идей ни у кого из "сидящих" на форуме, кроме Duino A.R., не появилось.
Постебались и разошлись...
bwn
Perdimonocle пишет:
Так нет их простых то. А  сложные никому для такой задачи не нужны. Лампочка тоже хороша, пока более мощный источник в поле видимости не появился.
Duino A.R.
bwn пишет:
Для "пионерского" варианта - да. Там, кто сильнее засветил, к тому и едут. Если помеха не вводит в насыщение сам приемник и электронику за ним, то отстроиться от нее, как и от другого маячка, относительно просто, промодулировав его частотой. Учитывая электромеханическую сущность бота, модуляцию можно сделать на частоте всего в несколько десятков герц. Такую частоту и в излучатель просто засунуть и выделить потом программным методом. Главное, чтобы она не пересекалась с 50 Гц и их гармониками, иначе лампы дневного света все забьют.
bwn
Duino A.R. пишет:
bwn пишет:
Так и говорю, чем дальше, тем сложнее. Солнышко напротив, скорее всего ослепит полностью, резкий поворот объекта преследования, введет преследователя в ступор и т.д.
griin
камера и инфрамаячок, погугли кто-то экспереминировал с камерой и ардуиной
Duino A.R.
bwn пишет:
Бесспорно. Ни о каких "настоящих" системах здесь и речи быть не может. Игрушка вплоть до прикола со шнурком "от Gippopotam". Кстати, если "веревочку" обыграть должным образом, эмоционально это может оказаться забавнее хитромудрой электроники.
Есть еще несколько способов, связанных с оптической локацией, имеющих вполне умеренную сложность, но никак не "два пальца об асфальт". :)
bwn пишет:
Солнышко напротив, скорее всего ослепит полностью...
Да. До сих пор, кто жить хочет, стараются от Солнца заходить. Противу Солнышка никто не пляшет.
bwn пишет:
Если объект преследования имеет заднюю полусферу, достойную преследования, то, действительно, резкий поворот ею  может ввести преследователя в ступор. Хотя... настоящий преследователь при этом стремится сразу перейти к "и т.д.". :)
Sloper
Sloper аватар
У меня часы ищут Айфон дома. Показывают на сколько я удален от него. Так и ищу, по индикатору удаления. Подключены по блютуту. Может так попробовать?
olegtur77
Функция есть в коптере фантом, называется Follow me ,  эта    же функция поддерживается ардупилотом http://copter.ardupilot.com/wiki/ac2_followme/     и           https://3drobotics.com/kb/follow-instructions/  ,  АПМ(ардупилот, ардукоаптер)  это аруина 2560 с набором датчиков 10DOF. или же упрощенная версия AIOP v2.0 (прошивка Мегапират)
Gippopotam
Gippopotam аватар
olegtur77 пишет:
порядок расстояний и количество степеней свобод разное.
Gride
Gride аватар
https://youtu.be/gr9KvOkNum8
Буржуи уже испозуют.
