Как стартовать программу по нажатию кнопки
Пнд, 13/04/2015 - 20:52
Здравствуйте. У меня на arduino nano есть кнопка. Можно ли как то в коде сделать так, чтобы программа начинала стартовать не после подачи питания, а после нажатия на кнопку?
Здравствуйте. Кнопка на плате - кнопка перезагрузки arduino. После нажатия на нее программа начнёт выполняться заново. Если ж вы хотите, чтобы до нажатия на кнопку программа не выполнялась, добавьте еще одну кнопку и программно сделайте запуск по кнопке)
На самом деле можно.
#include <EEPROM.h> void setup() { EEPROM.write(0, !EEPROM.read(0)); if(EEPROM.read(0)) while(1); // Ну а ниже пошла сама программа... // Например Blink... pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second }Но есть некоторые особенности:
Во-первых, на эту же кнопку программа будет и останавливаться.
Во-вторых, при подачи питания два раза подряд, но при этом не нажимая на кнопку программа будет сама запускаться.
