Как связать Arduino с Excel
Пт, 07/02/2014 - 01:14
Извиняюсь, если данная тема уже обсуждалась, да я ее не нашел. Подскажите пожалуйста, как связать Arduino с Excel? Мне не удалось использовать NETCommOCX из испанской разработки http://real2electronics.blogspot.ru/. Ну не идет, да и только. Что необходимо загрузить в Arduino.
Если кто как нибудь подключал - подскажите пожалуйста, если возможно по подробнее, я новичок.
это смотря где ексель находится.
если на локальном компе, то пусть ексель читает компорт дуины.
Будьте добры, подскажите как. Вам самому это удавалось? Подскажите пожалуйста код для Excel и для Arduino.
вам нужен код под винду или иную операционку - при каких делах тут дуино.
ищите софт, который читает компорт.
Мне под винду. Я этот код ищу уже вторую неделю. Перепробовал разное, но не идет.
www.google.ru/search...???
и потом - какая связь вам нужна: единичные считывания (типа получения данных с ридера штрихкодов) или обработка потока (100500 данных с датчика в секунду)? В зависимости от ответа на этот вопрос идеологии обработки данных будут ну очень разные.
Причем тут "шоколадные конфеты", а сладкоежка? :D
Excel в виндах - это такая штука, которая клеточки рисует. При чем тут компорт? Читайте чем угодно из компорта и складывайте в файл формата csv, а вот его уже Excel читать умеет... Каждая программа должна заниматься свои делом.
Тьху бли... да это результат сиденья в двух форумах сразу. Наши городские бабы кипят праведным гневом на плесень, обнаруженную в шоколадных конфетах. Ну, я им ссылочку на "кафетки с рокфором" собирался кинуть. А в результате - с вами нечаянной радостью поделлся.
Дохтур, выпиши мне пилюлю для концентрации...
ЗЫ: а "нужная" ссыль еще болтается во вкладках - www.google.ru/search?
поищи в тырнете книжку " Измерение, управление и регулирование с помощью макросов VBA в Word и Exel"
не помню где закачал то ли с рутрекера, то ли с nnm-club. Там вместе с книжкой диск прилогался с библиотечкой и примерами программ
Море информации:
https://www.google.ru/search?q=execl+com+port&oq=execl+com+port&aqs=chro...
Пара первых ссылок:
http://www.vr-online.ru/blog/upravlenie-iz-excel-cherez-com-port-8475
http://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/488335-receive-data-com-por...
Там всё настолько просто, что проще не бывает. Примеры, исходники, описание, подробное и не очень
Большое спасибо, уважаемый kisoft!
Может подскажете, какой код необходим для загрузки в Ардуино, чтобы связать его с Excel по материалам http://www.vr-online.ru/blog/upravlenie-iz-excel-cherez-com-port-8475?
PS: Благодарен каждому, кто посчитал возможным откликнуться и еще сможет, что дельное подсказать!!!
В качестве благодарности за оказанную помощь хочу поделиться своими наработками по VBA: http://yadi.sk/d/s0BpRaXLDB7yb
PPS: Очень хочется для учащихся школы дать представление о возможности соединения Excel с Arduino, ведь иметь такое устройство и не использовать его на все 100%, необъяснимое расточительство технических возможностей.
Ну да: школа - хорошему не научит. С точки зрения методологии правильнее было бы скинуть в файл и прочитать с помощью OpenOffice, а не учить детей работать на ворованом софте.
Школа не учит работать на ворованном софте, просто в школах стоит исключительно неворованный софт. А, если бы OpenOffice на все 100% имитировал MS Office то учили бы на нем.
Управление Arduino под VBA MS Office дает возможность создания интерактивных приложений АСУ и САУ.
в школе уже АСУ дают? А у нас к 5 курсу студенты еще офисом толком пользоваться не умеют :)
Ну да, больше ведь АСУ под x86 архитектурой работать не на чем... Закономерный итог многолетней работы нашего министерства образования: даже у преподавателей кругозора дальше M$ нету.
PPPS: Категорически желается, что бы перподаватели не путали тёплое с мягким, неся странное в мосг учашимся школы.
по сабжу:
ну, ок - попала инфа с дуино в ексель и, чего? возможности дуино выполнены на 100%%?
если так, то давайте из екселя, взад, в дуино данные пулять, то бы гарантировать 100%-е пользование екселя.
Оно бы могло через COM объекты, если бы нужные либы можно было портировать на ардуино. Но лицензия, скорее всего, с обоих сторон не даст этого сделать.
prepodavatel, как ваши успехи? получилось осуществить желаемое? Меня тоже интресует эта тема.
http://robottini.altervista.org/arduino-and-real-time-charts-in-excel
n123ss, дайте свой e-mail.
n123ss@yandex.ru
Спасибо большое!
встроенных средств вроде VBA cкорее всего будет недостаточно.
здесь три варианта
1) искать готовую разработку. видимо,с этим у автора не очень
2) использовать дополнительный софт для создания промежуточного файла из данных, приходящих по ком-порту. например, использовать Processing или C++ для обработки данных из ком-порта и сохранять их, например в текстовый csv, который понимает эксель и куча других офисных прог.
3) отказаться от обмена данными по ком-порту и использовать промежуточный сервер и базу данных. например ардуина передает данные по tcp/ip (нужен ethernet или gsm шилд) а сервер их обрабатывает php+ javascript+ jquery+mysql и дальше уже что угодно можно делать.
Желанный "желтый телефон" - не появлется и Microsoft communications control -в списке отсутствует.
Windows 7, Office 2013 , помогите разобраться: что не так.....
Мне нужно получать с АЦП ардуино данные в миливольтах, записывать их и сильно желательно - он-лайн строить график. Это для хроматографии колоночной, если что ...
Дак надо нанять программиста.
попробуйте https://www.parallax.com/downloads/plx-daq
я пользуюсь и все отлично передает в EXCEL.
https://vk-book.ru/peredacha-dannyx-v-excel-iz-arduino/
Было же уже - можно из VBA напрямую читать из файла привязанного к Com порту - https://playground.arduino.cc/Main/Excel/
