Как сымитировать ЛАТР?
Чт, 28/11/2019 - 16:56
Сваял среднеквадратичный вольтметр. Даже работает! :). Измеряю с вторичной обмотки понижающего трансформатора на 0,2 вт (обмотка-мост-резисторный делитель). Хочется провести испытание. А ЛАТРА нету. Клянчить ЛАТР не у кого, покупать для разового использования жаба душит. Кто подскажет, есть ли способ сымитировать работу ЛАТРА, но чтоб иметь форму тока, близкую к синусу?
Sonologist, мост не очень хорошее решение, -измерять от ноля уже не получится. Обычно переменку подают на диф.входы или смещают сигнал на половину питания. А проверить как измеряет можно подставив вместо нижнего резистора делителя переменный резистор, и покрутить сравнивая с образцовым вольтметром.
Не хочется клянчить мелочевку в подворотне для разоаого использования, помогите материально.
Самый лучший способ сымитировать ЛАТР - подключить ЛАТР.
В своё время крутил ЛАТРом 2 Вт трансформатор 220 - 6 вольт. От 210 до 0 всё было линейно. 210 - 220 немного отклонялось в минус. 220 - 240 конкретно загибалось. На трансформаторе отмаркированном 230 - 6 загиб начинался позже. Его и взял. Как я понимаю если взять 380 на 6 проблем с линейностью в районе 220 вообще не будет.
какое у него входное сопротивление? можно просто схему кинуть
Если имеется ввиду входной делитель, то 110 ком. То есть, 100к постояный резитор + потенциометр 10к на землю. С бегунка - на пин А0.
Честно говоря, не понял: это юмор, подколка, глупость...?
Да, собственно, от ноля и не надо. Мне надо посмотреть, как будет себя вести вольтметр, скажем, в дапазоне 150-280 вольт. Насчет потенциометра - понял. Уже стоИт. наверное, им и покручу: запаса до 5 вольт там за глаза.
Вы же захотели программирумый генератор сигналов. Точно это надо для проверки квадратичного вольметра.
Да боже упаси! Просто надо проверить вольтметр переменного тока.
Нахрена здесь ЛАТР? Делитель на резисторе(ах) и контрольный вольтметр в паралель.
Так наверное у человека нет контрольного вольметра. Или вы ему отправите для временно попользоваться.
А тогда ЛАТР то чем поможет? Или он хочет прецизионный ЛАТР?)
в хозмаге конденсаторы от ассинхронных двигателей на 5-10мкФ. И на них делитель.
я вместо сопротивлений использую ЛИМПЫ накаливания... их щас ЛОН называют. Купить наборчик и крутить нужные - ЛАТР не получится, а некоторый набор фиксированных напряжений получить можно.
Грин, Вдракула и Гриша, спасибо вам, это хороший выход!
