Как таки поставить Arduino IDE на Ubuntu 15
Cascade151
Интересно, за что так вдруг невзлюбили Линукс? В прошлом году вроде все дистрибутивы ставились нормально через менеджер пакетов. Просто, быстро и без проблем. Теперь все лежит в *.tar.xz. и все доступно только шаманам с бубном. Во встроенном менеджере пакетов из репозиториев ставится версия 1.0 х.з. какой давности. Доступность платформы для простого пользователя канула в Лету. :-(
Инструкция по ссылке с сайта - верх издевательства. Приведены скрипты для установки, а что с этим всем делать даже не написано. Это теперь сколько нужно по сети втыкать, чтобы разобраться? Интересно, те, кто так сделал, думали сколько недель понадобится простому пользователю ОС, чтобы с этим разобраться? Хотелось с сыном новым проектом позаниматься, а приходится вместо этого одному ковыряться с установкой. :-( Все бы ничего, но после работы и так времени на это не много. :-(
Вроде для установки в Windows с командной строкой общаться не нужно, или я ошибаюсь?
kisoft
kisoft аватар
В Windows запускаете инсталлятор (exe). Руками ничего делать не требуется. Под Linux не устанавливал, не было нужды.
Andrey_Y_Ostanovsky
Сначала ставите "из репозитория", после чего тащите tar.gz, распаковываете или открываете архив прямо в mc и аккуратно (из-под рута) заменяете файлы в /usr/bin и /usr/share/arduino на новые... В архиве они примерно в той же иерархии сложены.
Cascade151
kisoft пишет:
Для Линукса еще по весне, помнится, были готовые пакеты. Скачиваешь, щелкаешь на скачанном файле, он открывается в менеджере приложений и все ставится само. Таким образом что-то поставить у меня и сын сам справляется. Однако теперь все не так и без танцев с бубном уже никак не получается. Тема доступности платформы для не продвинутых пользователей Линукса умерла. :-(
Cascade151
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Спасибо, буду пробовать так или копать дальше, как время будет. Сыну пока придется поскучать.
Arhat109-2
К сожалению, но предварительная установка из репы, по крайней мере у меня приводит к последующим проблемам с работой в оболочке. Как понимаю, из репы ставится старая версия, и потом при накатывании свежей - остаются какие-то хвосты в настройках avr-gcc (иначе не могу объяснить возникающие дефекты). У меня вполне работала установка пакета без предварительной инсталляции из репы: скачиваешь, распаковываешь и там есть install.h который запускаешь и фсё само ставится.
Возникающие проблемы связаны с тем, что в моей либе переписан исходный файл с таймером 0 и его обработчиком прерываний. Если ставишь напрямую - то все нормально перекрывается и библиотекарь при сборке берет таймер и обработчик из моей либы, а не из типового wiring.c (по идее это нормальное поведение типовых сборщиков программ - приоритет коду из компиляции перед кодом из библиотек), а вот когда инсталлируешься из репы, а потом накатываешь новую версию - ругается типовым способом: "__vector_23() переопределен дважды". В результате, имею 4 разных установки, и в случаях наката на репу приходится переименовывать wiring.c в wiring.old дабы всё работало.
Andrey_Y_Ostanovsky
Cascade151 пишет:
Я бы поискал дебиановский пакет *.deb, либо можно еще раз прочитать - как рекомендуют ставить: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=300286.0
Там просто "распаковать, зайти в распакованное и запустить там локальный файл ./arduino". Именно так, как написано: "точка, слэш, имя"
Вот тут https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=66&t=92662 - пишут как собрать пакет.
Цитата:
wget https://github.com/arduino/Arduino/archive/1.6.5.tar.gz
tar xf 1.6.5.tar.gz
cd Arduino-1.6.5
git clone https://github.com/ShorTie8/Arduino_IDE
ln -s Arduino_IDE/debian debian
dpkg-buildpackage -uc -b -tc
cd ..
dpkg -i arduino-core_1.6.5_all.deb arduino_1.6.5_all.deb
А вот здесь - пишут, что пакеты есть для версии 1.5.6, и их надо просто скачать и проверить...
https://packages.debian.org/search?keywords=arduino
имя файла arduino-core_1.5.6.2+sdfsg2-3_all.deb
LittleBuster
Чё за бред все тут пишут?!
Заходим на офф сайт
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Качаем 32 или 64 битную версию для Linux
Распаковываем в нужную папку и запускаем скрипт install.sh, кликая на него или через терминал
chmod +x install.sh
./install.sh
Можно ваще ничё не устанавливать. В распакованной папке в терминале набираем:
sudo -s
./arduino
Рут нужен для работы с USB портом.
nevkon
Действительно все кроме LittleBuster пишут бред.
Качаете нужный вам архив, распаковываете, пользуетесь. Добавьте пользователя в управление портами и рут не нужен будет.
Клапауций 070
nevkon пишет:
линуксоиды - они такие: винда глючная, а для линукса враги неправильные дистрибутивы программ пишут.
Radjah
udev придумали фашисты.
Andrey_Y_Ostanovsky
Radjah пишет:
Нормальному человеку не придет в голову интерактивно прописывать разрешения для целой пачки интерфейсов:
Цитата:
$ ls -la /dev/usb* | wc -l
      18
Radjah
VID и PID: миф или реальность?
Andrey_Y_Ostanovsky
Radjah пишет:
В том виде, в котором этот механизм есть сегодня - это больше смахивает на хаос, а не на реальность.
Т.е., узнай VID/PID, пропиши их в правилах для udev, рестартани демона и все это ради того, чтобы разработчику не пользоваться sudo или не работать от рута. По-моему, смахивает на мазохизм... Для продакшена - я еще с этим соглашусь, но на своем ноутбуке - я как-нибудь разберусь без udev.
