Как установить openwrt на hlk-rm04?
Вс, 24/01/2016 - 19:12
Выдает ошибку:
Not a valid firmware. Bad Magic Number: "/var/cgiRkgntH" is no valid image
Через U-BOOT надо заливать, причем образ должен подходяхий должен быть.
Чтобы залит через u-boot надо подключиться по rs232 нажать магическую кнопку в терминале, выбрать прошивку по tftp,настроить ип (прошивка возможна только через ethrnet).
Realtek RT5350 - https://yadi.sk/d/QebDsc1VnfJMx
как-то так...
А если нету rs232 не в компьютере, не самого разъема?
Можно ли замкнуть reset и gnd в arduno, а потом подключить rx и tx на arduino в 20 и 21 пины на hlk-rm04?
Будет ли это тоже самое?
Да вообще без разницы, главное скорость правильно выставить - скорее всего 57600 или 115200. Ну и ардуинка не должна работать с пинами 0 и 1 , чтобы не мешать процессу.
