Как вам такой проект? потянет ли? шлюз из nrf24 в ethernet
Пт, 26/04/2013 - 01:23
хочу нарастить умный дом на базе zwave устройствами на базе arduino/avr
для этого мне понравились модули на базе NRF24L01
чтобы их интегрировать мне нужна связь сконтроллером умного дома, думаю сделать шлюз из сети NRF24L01 в сеть ethernet
для такого шлюза рассматриваю комплект из arduina-mega2560 + arduino-ethernet + модуль NRF024L01
справится ли ардуина на 16 мгц с такой задачей? нужно будет простые команды перекидывать из одной сети в другую и обратно
Мне эти модули тоже нравятся, было бы здорово, если если получится сделать шлюз.
Ардуинка обязательно справится. Можно глянуть подобную задачу http://www.souliss.net/, там почти тоже самое, но используется модуль Atmel AT86RF230 Wireless 2.4 GHz.
Если подходить с умом - хватит. У меня такое реализовано на 328 (iBoard - http://devicter.ru/goods/Iteaduino-Iboard )
а что именно реализовано? поделитесь, буду признателен
я планирую сделать три простых типа вызова - get_parameter, set_parameter, call_action - т.е. запрос значени япараметра, установка и вызов действия. Такими иетодами я предполагаю организовать любого вида взаимодействие устройств автоматизации. Обязательным параметром любого вызова будет ID, можно ID разделить на два name space - чтобы по ID бфло сразу понятно, устройство доступно в сети ethernet или в сети NRF24 - тогда роутер будет автоматом роутить в нужную сеть
например в задаче контроллера счетчиков воды - устройство на микроконтроллере которое считает импульсы с датчиков расхода воды на стояке (хол + гор вода) и передает эти данные на контроллер умного дома (у меня это vera3 сеть zwave). Кроме того этот контроллер может извещать о срабатывании системы протечки воды или давать команду при уходе из дома о закрытии стояков. Выходит на этом устройстве два параметра - тек расход хол и гор воды. Их можно считывать и устанавливать (например для синхронизации с показаниями механического счетчика). Кроме параметров у него есть два действия - закрыть и открыть стояки. Еще одно действие есть на контроллере умного дома - сигнализация протечки. Вызывая это действие микроконтроллер может просигнализировать о протечке на контроллер умного дома.
что смущает - роутер будет должен будет в цикле loop делать опрос последовательно сети ethernet и NRF24 на предмет наличия запросов. Если такой запрос обнаружен то проверка сетей прекращается и начинается отработка задачи передачи команды между устройствами или сетями. Пока идет отработка этой задачи сети обе не проверяются и можно потерять запросы. А если в сети десяток устройств NRF24? (у меня аппетит больше :)) то может возникнуть завал
у меня реализовано следующее:
1. Если беспроводной датчик "флудит" (сообщает в эфир для всех, а не для кого-то конкретного модуля, свое состояние - идентификатор, параметр, значение) - то iBoard полученные данные постит на сервер (поднят на NAS) - так организовано логирование значений всех датчиков (все мои датчики преиодически "флудят")
2. Если iBoard через LAN получает какую-то команду ("прочитать" значения конкретного параметра у конкретного же "модуля" или "установить" соответствующее значение) в свой адрес - он ее исполняет (делает соответствующий запрос через RF24, получает радио-ответ) и в ответ через LAN отдает в формате JSON (или сообщает о неудаче).
Более подробно описывал тут: http://habrahabr.ru/post/171613/
спасибо, интересная статья
придется повозиться с кодированием )) я так понимаю существунную часть вы не раскрываете
управление светом на видеоролике сделано тоже с модулями nrf24?
хватает связи модуль-модуль или же подумываете строить передачу команд с посредниками?
да, все на этих модулях построено.
в моем случае (небольшой дом, 2 этажа) - хватает. Но можно и mesh-сеть замутить.
mesh не так примитивно как может показатся. у меня стоит z-wave. она сама себя перестраивает каждую ночь, это требует наличии координатора - контроллера
по-моему для любительских целей достаточно ручками прописать путь через ряд посредников. это не будет в полном смысле mesh сеть как промышленные типа zigbee или zwave, но свою задачц будут выполнять
в этом случае из вашей статьи структура данных получит кроме ID адресанта еще пару-тройку ID посредников
почему вы пишите, что устройства использующие для NRF24 разные библиотеки не могут друг друга понять? Рзаве структура обмена данныеми не определена чипом? Или все это зашито в билиотеку?
Я правильно понимаю, что на iboard вы работаете с NRF24 по софтверному SPI?
У меня тоже стоит synology я и тоже думал его использовать как intermidiate сервер - он может собирать очереди запросов и потом их по одному выдавать в сеть устройств на микроконтроллерах а так же может играть роль абстрактного слоя - в случае каких-то переделок в будущем можно поменять настройки на нем и не перепрограмировать все устройства.
У вас synology работает сейчас только как data logger? Т.е. как сниффер слушает сеть NRF24 и все складывает в базу данных?
Реально структура данных определяется именно чипом, но в библиотеках это довольно глубоко "закопано", поэтому было проще просто перейти на другую (более удобную) библиотеку. Посмотрите примеры обоих библиотек.. посмотрите хотя-бы инициализацию - сделано совершенно по-разному.
Да на iBoard используется софтовый SPI (аппаратный занят под LAN и SD, модуль RF24 разведен совершенно на другие пины).
Синолоджи у меня вообще ничего не знает о RF24 - он знает, что кто-то по сети может постить данные (в определенном виде, с определенным ключем (на всякий случай)) и он эти данные укладывает в БД. Там же рабоатет веб-сервер, который выводит страницы с данными (как текущими, так и графиками) по требуемым датчикам.
Ну и на синолоджи реализован небольшой "прокси" (чтобы страничка с ajax отрабатывалась, если ее запросили извне). Страничка простенькая - реализует управление жалюзи и светом через веб.
Запросы от этой странички через "прокси" отправляются на iBoard и та уже эти запросы "переделывает" в запросы через RF24 (передает, кому положено, получает ответ, отчитывается о проделанной работе).
"Сниффер" - это iBoard (при этом он скорее даже LAN-gate).
А вообще есть еще gBoard - там GSM-модуль, соответственно, работает как GSM-gate.
ясно. в комментариях к статье есть интересные ссылки от burjui на appnote от изготовителя чипа. Надо будет наверно зарегистрироваться, чтобы с ним пообщаться. Мне хочется иметь инструментарий не привязанный жестко к ардуино. Я сделал одно неплохое устройство на ардуино + Xbee. Но как-то громоздко и небюджетно. А еще она постоянно виснет по каким-то причинам )) я так и не нашел правильного решения как на ардуине watchdog запустить. В общем хочется не привязываться в библиотеке к ардуине
вот интересно это в плюс или в минус? с одной стороны вроде как не нужно отключать поочередно wiznet и nrf24, но с другой софт SPI работает на значительно меньших скоростях и требует больше тактов на выполнение. мне кажется они так обошли bug чипа wiznet, сам прочитал рекомендации производителя - у чипа недостаточно снять CS, нужно еще подать инвертированный сигнад на другой пин. В последних версиях arduino-ethernet это учтено и по идее не должно быть проблем с тем, чтобы работать с несколькими устройствами на шине аппаратного SPI совместно с wiznet. А вообще wiznet можно было и параллельно подключить и использовать с прерываниями.
это понятно
у меня такая же есть, хотел вначале на ней сделать гейт в три сети - gsm/ethernet/nrf24, но потом решил, что это сложновато для одного устройства, сделаю на ней только гейт ethernet-sms
офф, могли бы дать приглашение на сайт? зарегистрировался, но не могу писать комментарии
Библиотека RF24 как раз очень близка к даташиту на сам модуль.. а вот mirf - ОООООЧЕНЬ далека.. зато пользоваться вроде как проще (по началу).
И у меня тоже есть задумка заставить RF-модуль заставить работать с МК от TI и чтобы этот "модуль" был "совместим" с тем, что сейчас уже успешно работает дома.
Софтовый SPI для iBoard (конкретно в моем случае) - вполне достаточно. Пока реально никаких глюков от этого не ловил. LAN-шлюз обрабатывает информацию от десятка "датчиков" (по 3-5 параметров в каждом, "флуд" - раз в 30 секунд в среднем). Ну и редкие запросы через веб для управления светом и жалюзи.
офф. Инвайт дать не могу - еще не заработал.
я тоже c mirf начинал. тем и хорош ардуино, что легко с чего-то начать, но мне по крайней мере уже не достаточно ардуины, после того как обзавелся stk600 и jtgice отладчиком предпочитаю использовать atmel studio. Это дает совершенно другой уровень понимания того, что разрабатываешь. По крайней мере для меня.
RF24 посмотрел примеры, вполне красиво написан интерфейс к библиотеке, но есть привязка к ардуине к сожалению. Шлюз делаю на arduino-mega и в принципе можно начать с ардуины, но что точно - библиотека должна быть совместима с устройствами разработанными в atmel studio.
у вас все предыдущее на чем сделано? явно не ардуино судя по фото
жаль (про приглашение), appnote на который ссылается burjiu описывает специальный режим работы чипа ShockBurst. Хотел спросить гуру что это и зачем. А еще хотелось бы примера реализации тех двух методов, что нужны в его библиотеке не для ардуино, а для atmel studio. Не хочется на грабли наступать
"предыдущее" - там 168 атмега с минимальной обвязкой (даже без кварца, насколько помню), но тоже "ардуина".
там еще вот такая штука была: http://habrahabr.ru/post/168783/
к ней тоже позже прикрутил RF24 (но это уже не фотал и не описывал - там все просто и как-то банально покзалось).
классный проект )) с модулем так вообще супер )
у меня измеритель потребления есть заводской для zwave. работает по той же логике, как я понимаю у вас тоже измеряется только ток, а для расчета мощности используется константа по напряжению, это не совсем точно, но в моем заводском так же
ардуина или не ардуина определяется по сути средой разработки. у вас я вижу и с ардуиной хорошо получается
я попробовал в слепую отлаживать, пусть даже имея возможность смотреть отладочную информацию через Serial, понял, что для меня это не эффективно. Сделал последний проект с отладкой в реально дебаггере и теперь мне от этой опции сложно отказаться. Отладка в железе впечатляет, когда микроконтроллер делает остановку и ты видишь все переменные, значения портов и регистров
Все еще гложат сомнения. Atmel studio это поиск решения даже для самых простых случаев каждый раз с нуля. В этом последнем поректе сначала потратил пару дней (не полностью конечно) чтобы найти подходящие библиотеки для DS18B20 и для дисплея nokia 5510. В ардуине я бы смог с ними работать сразу же (20 минут на неспешный поиск в инете готовых библиотек, скачивание и запуск примеров). Вот теперь предстоит сделать под себя библиотеку для NRF и еще возможно wiznet.
нашел судя по всему предшественника библиотеки RF24 и это не ардуино - это atmega http://davidegironi.blogspot.it/2012/09/avr-nrf24l01-library-running-on-atmega.html
нашел шикарный проект от автора библиотеки RF24 http://maniacbug.wordpress.com/2012/03/30/rf24network/
он уже реализовал просто вариант mesh сети
очень хорошее описание со схемами кодом и чертежами плат
рекомендую
Думаю сейчас над такой-же задачей, т.е. z-wave + eth + nrf21.
Сейчас жду оборудование и буду ставить эксперименты.
так что можем обсудить детали коллективным разумом.
что планируется вкачестве контроллера zwave? у меня vera3
по z-wave уже многое закуплено. контроллер - vera3, диммеры, свичи, датчики дв-я, датчик протечки.
Сейчас думаю над универсальным "устройством" для vera..
удаленные датчики для отправки показаний со счетчика можно реализовать на Колибри (будет Колибри + батарейка).
у меня все это уже стоит третий год
давайте объединять усилия
у меня есть одно тестовой устройство на базе XBee - связка ардуино (счетчик воды и датчик протечки) и vera
наиболее универсально для этих целей подходит виртуальный выключатель в вере
я сейчас делаю шлюз из nrf24L01 в сеть ethernet - чтобы устройствами сети nrf24L01 можно было управлять URL запросами
Про управление через http уже попробовал. работает) пробовал отсюда (_http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,13486.0.html)
сейчас основной вопрос организовать на ардуине нормальную mesh сеть и ей управлять через веру, а для этого мне нужна мега, а она где-то застряла на почте...
про усилия поддерживаю, готов обменятся идеями и послушать опытных товарищей )
кстати первыми устройствами как раз и будут: счетчик импульсов для учета воды и новый(ые) датчики протечки.
датчики протечки можно купить готовые для сети zwave либо легко интегрировать например gidrolock+fibaro binary sensor
инетерсно сделать что-то чего нет готового
не смотрел mesh сеть по моей ссылки от автора библиотеки RF24? он очень простой способ придумал - адресация с иерархией сети. Mesh строиться присвоением устройству номера который автоматически определяет иерархию - дерево, общение происходит в соотвествии с иерархией. Есть правда один минус - выбытие из строя любого устройства в иерархии (проме тех которые в самой нижней иерархии) приведет к отключению целой цепочки. В сети z-wave проблема решена регулярным динамическим перестроением сети
по ссылке сверху смотрел, но пока есть только 2 арду+nrf на которых сильно не поставишь эксперименты.
А какие задачи планируешь вынести на ардуины?
хочется иметь гибкую платформу, чтобы теоретически любое устройство можно было подклюсить к вере
изначально я начал всем этим заниматься для интеграции системы приточной вентиляции, но пока к этому не готов - нужно будет сделать свой контроллер приточки и нагрева и только потом интегрировать
а так идеи разные приходят в голову:
- интеграция с охранной системой
- ИК пульты для управления бытовой техникой (в основном тв)
- управление аквариумом
- управление включением вытяжки на кухне в зависимости от тока потребления варочной поверхностью
- интеграция с системой против протечки воды - как управление клапанами из веры так и отправка сигнала протечки на веру
- счетчики воды с передачей информации на веру
- rgb контроллер светодиодных лент с управдением от веры
- управделение аэрозолями в туалете
и т.д.
кстати еще одна тема - часы в доме с синхронизацией хода и автоматическим переводом
сегодня обратил внимание, что посты maniacbug на которые я выше сослался датированы временем уже больше как год назад, почему-то тема у него не развилась. Еще кстати стоит обратить внимание на то, что на сайте nordic написано, что чип nrf24l01 не рекомендован к применению, а рекомендован nrf24l01+. проверил свои модули - везде плюсики стоят. Кстати есть еще прикольная модификация этого чипа - с ядром MC51 т.е. сразу и радио чип и микроконтроллер два в одном
что-то у меня пока в голове ступор - брать ли за основу наработки maniacbug или пойти своим путем. Мне важен шлюз в домашнюю сеть для связки с vera3. И еще я в ступоре - не могу решить делать ли разработку под ардуионо или же под atmel studio/AVR
Ступор еще с библиотекой - есть библиотека RF24 и есть библиотека nrf24l01p. Пока мне не понятны плюсы и минусы. Хотя нет, один большой плюс у nrf24l01 есть - это универсальнось, ее можно использовать как для ардуно так и для чисто AVR так и для STM
Собрал тестовые скетчи hellow world пока запустил с nrf24l01, сейчас адаптирую под atmel studio и хоу запустить связку - трансивер на AVR ресивер на ардуино.
Итак, задачи по расширению платформы (то что сейчас делаю):
1. счетчик импульсов - в принципе прототип собрал осталось это все поженить с nrf, обернуть в корпус и пусть работает
2. метеостанция - 2 датчика температуры и влажности (dht-11- дома, dht22- улица), датчик давления, датчик СО2
3. ir extender - для управления кондиционерами и TV-AV
4. управление приточкой - вкл/выкл
то что я попробовал на nrf21 (по твоей ссылке) как по надежности так и по функционалу в принципе норм.
по сути сейчас надо решить 2 задачи:
- питание, на сколько его хватит
- Программные вопросы:
- как усыпить ардуину и как ее будить через nrf
- "веб сервер" для датчиков и для гейта и какие методы нужны
- хранение данных на гейте
- прочее
- корпус для датчика
- Web - морда к вере
т.о. в принципе есть аппаратные вопросы, есть программные. Точно не буду заниматься работой с AVR ибо долго это) мне проще на готовых модулях собирать)
у меня рабочее устройство работает почти год. у него одна беда - без watchdog таймера периодически виснет. делал его тоже на arduino - arduino FIO с резервной батарейкой (у FIO встроена схема зарядки литиевой батарейки), свзяка с vera3 там сделана через XBee - на вере заведено два виртуальных устройства - одно для сигнализирования протечки (у меня кроме счетчика еще сделана интеграция с gidrolock) и одно для отображения в вере значений счетчиков. собственно схема такая arduino -> XBee -> XBee gateway (Digi Connect X Port) - >http -> vera.
кстати как ты сделал подклбчение счетчиков воды? у меня счетчики воды valtek с импулсным выходом. я немного помучился со схемой подключения
неплохо, я это буду делать в последнюю очередь, для сцен автоматизации хватает модуля погоды который есть с vera
для кондиционеров кстати есть прекрасные модули от remotec ZXT120 rоторые работают с вера напрямую. я один такой оттестировал, купил еще два. если самому делать то там насколько знаю есть хистрости - нужно строить двухсторонний протокол обмена, кондеи судя по форумам именно так работают, не достаточно просто кинуть в одну сторону команду как с телевизором. А вот для телика неплохо было бы сделать. Хотя если есть смарт телевизоры - у меня самсунги например уже интегрированы с верой прямо через домашнюю сеть без лишних компонентов
а чем не устраивает обычный модуль zwave?
miniacbug эти вопросы у себя вполне отразил и про питание и про усыпление. как я понял он отклчал использование ардуиновсокго бутлоадера - в нем есть проблема по применению сторожевого таймера, именно сторожевой таймер у него пробуждает ардуинку для проверки наличия пакетов в сети nrf
по моему нужны всего два метода - узнать значение параметра и установить значение параметра. такими методами можно организовать как работу пассивных сенсоров так и работу активных компонентов умного дома.
- прочее
что хочешь хранить на гейте? по-моему он должен быть лишь посредником. у него конечно могут быть свои параметры для считывания и изменения. но не более
для меня этот вопрос решен кардинально - 3д принтер, могу напечатать то, что сам нарисую
выше писал как сделал со счетчиком воды, думаю начать проще всего так - использую готовые виртуальные устройства в вера (они есть в магазине вера) и используя сцены на Lua. После отладки можно будет сделать полноценное кастомизированное устройство для Vera
я тоже начал с модулей ардуино, но на практике если что-то более менее серьезное делаешь проще сделать одну плату и на нее все спаять, чем городить из модулей. Тоже кстати и сделал maniacbug - сделал свою универсальную платворму на atmega совместимую с ардуино. Думаю поступить примерно также - применяя в зависимости от сложности устройства меги от atmeg8 до atmega2560. я писал немного про другое - про програмную среду. Наверно едйствительно луше использовать наработки ардуино - это сэкономит время, всегда остается возможность что-то запрограмировать на "железном" уровне. Надо точно отказываться от загрузчика, чтобы полноценно использовать режимы экономии питания и сторожевой таймер. Еще мне важно иметь железную отладку - буду настраивать среду програмирования ардуино внутри atmel studio
хитрый гейт получился)
у меня бетаровские подключил по схеме. сегодня найду схему и скетч
Делал по мотивам статьи www.g0l.ru/blog/n2441
ZXT120 видел, только не понял как оно обеспечит двусторонний протокол по IRDA ?
можешь пояснить?
сейчас так и сделано у меня aeropac, а нужна регуляция потока (скорость вентилятора), придется смотреть куда там подключаться (паяться, у него свой контроллер)
вот с этим и буду экспериментировать, ибо пока не пробовал.
клево, а по чем получается 3д печать нынче? пускаю слюни, но пока не решился. в иделе мне бы адекватную печать на стороне и я счастлив.
мм.. а где покупаешь z-wave устройства?
на самом деле я использую простую библиотеку XIG которая дает возможность через модули XBee делать http запросы в сеть и получать ответ, я таким образом напрямую связал мой счетчик воды с vera3 - через API веры.
можешь пояснить?
нет там IRDA )) там свой протокол. Работает просто - в vere появляется специальное устройство у которого есть настройки температуры и выбор режима. После этого управлять кондиционером можно как из морды vera (или на мобильном устройстве) так и из сцен. Я пока только настроил отключение кондеев после срабатывания статуса "все ушли", но мне так же доступно управление с айфона
если управление простым вентилятором, то можно попробовать подключить диммер zwave. у меня вытяжка - испанские бесшумные турбинки, подключены через диммеры
сейчас как таковой сети нет - написал выше связка один ко одному. Я решил написать сначала документ - бизнес требование, это поможет упорядочить мысли и избежать потом переделки логики. Описываю именно так, но сейчас уже с изменениями. Сейчас понимаю, что все методы надо делать асинхронными. Это значит, что чтобы получить значение параметра от какого-то устройства (например значение температуры с датчика в пассивном режиме, когда датчик не ведет вещание) надо сначала сделать вызов метода - запросить значение параметра. Когда вызов дойдет до адресата, адресат сформирует новый вызов "отчет о запрошенном значении параметра", при этом вызове ID получателя и отправителя поменяются местами. Правильнее даже говорить не о методах, а о системе передаче сообщений. Получается 6 типов сообщений:
- запросить значение параметра (int4 (ID получателя), int4 (ID отправителя), char16 (название параметра)
- отчет о запрошенном параметре (int4 (ID получателя), int4 (ID отправителя), char16 (название параметра), int4 (значение параметра))
- изменить значение параметра (int4 (ID получателя), int4 (ID отправителя), char16 (название параметра), int4 (значение параметра))
- отчет об изменении значения параметра (int4 (ID получателя), int4 (ID отправителя), char16 (название параметра), int4 (статус))
- запросить ping (int4 (ID получателя), int4 (ID отправителя))
- отчитаться по ping (int4 (ID получателя), int4 (ID отправителя))
как то так. адресацию по ID планирую сделать с логикой фиксированного mesh как предложил maniacbug, но ввести еще возможность адресовать другие сети. Например если ID в диапазоне от 10000 до 11000, то все сообщения будут уходить на устройство с ID 00 (самая верхняя часть дерева) и оттуда после вычитания из ID 10000 уходить на vera3. Т.е. если я хочу включить выключатель zwave с ID внутри веры 25 - я отправляю с любого устройства сети NRF24 сообщение с изменением параметра Status и новым значением 1 указывая ID 10025.
можно конечно и ардуину напрячь, но я бы лучше сделал просто шлюз, а потом сбоку поставил отдельную ардуину с SD картой для логирования. Кстати, может будет полезно -на сайте BIC нормальные ардуино 2560 за всего 15 баксов. Там есть и NRF24 за 1.8, но от 20 штук модули можно купить всего по доллару на алиэкспресс
сложно посчитать не зная сколько он прослужит )) метериал мне обходится 1200р за кг. Небольшой корпус это где-то 100г, т.е. по материалу 100р, но зато корпус получается со всеми необходимыми крепежами и отверстиями - после печати просто собираешь и все, ничего пилить или свердить не нужно.
что за панели?
у менятри источника - zwave4u.com, ребята из киатйского tkbhome и наш московский магазин "у Бориса" )). смотрю что где есть и заказываю где дешевле. Свои первые выключатели купил у немцев zwave4u.com, последний заказ делал там же - вышло дешевле чем у Бориса, важно знать, что после того как зарешистрируешься на zwave4u и укажешь доставку в россию - он станет показывать правильные цены без НДС
про корпуса тут http://www.thingiverse.com/thing:80345 есть мои картинки корпуса для контроллера травления с дисплеем и кнопками
http://www.zwave4u.com/Heating/Climate/Z-Wave-to-IR-Extender-REM_ZXT120:...
итого обычный односторонний extender. т.е. это по сути z-wave -> irda гейт.
нее там так просто не сделаешь. у него даже пульта нет, только руками кнопочками, вот эти кнопочки и надо "поддержать"
про ассинхронность, это правильно, ибо девайсы могут спать а ждать ответа не дело. а вот методы надо смотреть. а что будет если девайс послал статус (а ля push) но сообщение не дошло, он его должен хранить? как долго? а что если пришло др. событие или сообщение, а если оно потерялась на хопах? бизнес-требования (aka функциональные требования, aka ТЗ) - более чем поддерживаю, можем объединить усилия (в том же гугл докс готов поделиться своими мыслями), у меня пока очень высокоуровневое видение.
Может и две надо, посмотрю как гейт будет справляться. я на али заказывал, часть с ебэй, но, блин, все упирается в почту России, таки около 30! пакетов с мелочью разной жду)
а что за китайцы? где у них сайт?
т.е. по сути это eth shld?
в той схеме как я подключил по сути да - простой доступ к сети. открваешь Serial и делаешь туда println строки GET указывая vera вот и все, обратно из Serial читаю то, что вернула vera
IRDA - это компьютерный стандарт передачи данных, он не имеет отношения к инфракрасным пульма ТВ и кондиционеров. не смешивай термины) я не разбирался двухсторонний он или нет, но оно отлично работает, рекомендую
у меня вся идея с контроллерами пошла от приточной вентиляции в которой свой контроллер. возникла идея сделать свой контроллер и его туда вставить. но пока я еще очень далек от этого. упрвление кнопочками тут не поможет - не возможно заранее знать что произойдет при нажатии кнопочки - надо знать в каком состоянии находится установка
maniacbug предложид делать некоторое количество попыток отправки сообщений, думаю так же сделать. причем этот параметр можно сделать общим для всех устройств и предусмотреть вещательную адресацию - посылаешь сообщение по сети установить параметр макс кол-во попыток отправки и сообщение проходит по всей сети и воспринимается каждым устройством как приказ изменить значение, тоже думал про googledocs, я за объединение усилий
это обычный планшетник? а как ты панель там делаешь?
я их нашел давно на алижкспресс - TKBHOME, я был первый кто у них из россии купил, правда в итоге стал бетта тестером и вынужден был через два года заменить все выключаетли. У них для меня всегда есть оптовые цены.
По состоянию это да надо знать, но для управления надо понимать включено ли оно в принципе или выключено, а дальше можно нажимать кнопки, если задуматься об обратной связи, то можно на входе поставить энергомер который и будет сообщать о потребляемой нагрузке и калибровать его в зависимости от режима.
а что у тебя за турбины на вытяжке? и что на приточке сейчас стоит?
да. это обычный планшет. пока два варианта
- спец приложение (их куча в маркете, но..)
- веб-морда на jquerymobile (т.е. тупо через браузер на полный экран)
сценарий активации панели - это кнопка под панелью и/или при нажатии на выключатель (свет)
TKBHOME- рекомендуешь или нафик?
у меня на притоке стоят две установки ПВУ-350, а на вытяжке испанские Silent TD1000 на кухне и TD500 в ванной. ПВУ управляется двумя кнопками - никакая обратная связь кроме как посмотреть что там на дисплее не поможет)) Надо сделать свой контроллер, в принципе задача не мега сложная - вентилятор, нагреватель, клапан на входе, датчики температуры и датчик давления дифференциальный (контроль загрязнения фильтра) + еще включение ультрафиолетовых ламп. Ничего особо сложного. Вытяжные турбинки реально классные. У них по паспорту 22 дицибелла, было сложно поверить, но это так, но воздух кубовый вентилятор тянет так, что от самого потока громкий звук - я ставил метровый шумоглушитель на кухне.
тоже думал про планшетники и даже купил какой то простой 7-ми дюймовый. Руки не дошли. Мне все таки кажется что лучше делать панельки из готовых плат с сенсорными экранами на базе STM - они стоят по 30-50 баксов и там есть все кроме модуля связи - можно прицепить NRF24.
нет истины в последней инстанции)) нет идеального продукта. По цене дизайну фунциям двух клавишные выключатели TKBHONE лучшие на мой взгляд. Двумя клавишами можно управлять тремя источниками света - удобно. Легко настроить проходное переключение света. Когда я их покупал два года назад они были не сертифицированные и беда была в том, что периодически у меня висла вся сеть, решилось только после замены на новую уже сертифийированную версию. Остались ли еще у них какие-то косяки? не знаю. сеть больше не висла, но бывают задержки в срабатывании сцен. Очень сложно понять кто тут больше виноват - сеть (сообщение ползет от устройства к устройству и могут возникать большие задержки особенно когда теряется роутинг и делается повтор) или же просто vera тупит. На vera очень классный движок - его сделал гений, но ресурсов у такого маленького компа для такой гибкой скриптовой платформы я думаю маловато
Вот я блин и думаю, толи мне еще два аэропака воткнуть, или ПВУ поставить... (в принципе за сутки квартиру "продувает" даже один, сужу по уровню СО2) а по ПВУ монтаж сильно грязный? Бурили алмазом? За вытяжку спасибо, как раз считаю что и как ставить. сейчас есть только кухонная и она не справляется.
Куча вопросов сразу. Давай на примере конкретной модели. И честно рисовать руками менюшки... мм.. долго будет. Или там можно браузер заюзать? чем мне нравится решение панель+браузер дык это быстротой реализации интерфейса и возможностью его поддерживать. накидать (http://jquerymobile.com/) кнопки на дизайнере, привязать асинхронные вызовы и тупо это залить на хранилище, гораздо проще чем рисовать меню с нуля.
Понял) буду думать. спасибо за мнение. если что обращусь за оптовыми ценами )
набросал БТ, надо посмотреть на предмет ошибок в логике и можно делать библиотеку
https://docs.google.com/file/d/0B40lhmEqdpkOTExnMjVYbHhYblE/edit?usp=sha...
читаю
долго изучал тему и решил, что если не делать капитального ремонта, то ПВУ лучшее решение. Одна из них у меня смотрит на одну из центральных улиц, но она справляется - главное запах нейтрализуется. Пыль многие умеют улавливать, а вот с запахом сложнее. По CO2 не знаю, не чем пока замерить, уже есть датчки, но еще не прикручивал) Ты чем замеряешь?
Про монтаж. Да - бурили специальной хреновиной алмазным буром дырки 125 мм. Дом сталинский, много нового про него узнал)) пилили 5-ти милиметровый швеллер внутри стены. При аккуратных рабочих и при правильной оснастке все чисто, я делал в комнатах где была мебель и чистовая отделка. Единственно особенность. Эту хреновину надо крепить к стене, после бурения снимать. Если есть возможность крепить с улицы - в комнате будет аккуратная дырка, если же крепить изнутри, то будет необходимость замаскировать или заделать 2-3 дырки М10. На ферзу должна одеваться резиновая муфта, под которую разбрызивается вода, но если все правильно сделано то эта вода никуда не разбрызгивается а стекает в специальную емкость. Делал через сами ventmashine. Правда без косяков не обошлось)) рабочии уронили кусок лезвия от ножа и я вызывал через несколько дней инжинера менять вентилятор. Но вот уже два года работают, хотя нет - пришлось на одной заменить лок управления, после одного из отключений питания сломался (мозги заклинило). Но теперь у меня есть готовая коробка куда можно строить свой контроллер со всеми разьемами.
для сложной панели согласен, с планшетниками должно быть проще. А вот если делать специфичные панельки с ограниченными функциями то лучше мой вариант. Я вот думаю на кухне автоматизировать кран воды и сделать к нему панель управления. У меня везде кроме кухни стоят сенсорные краны - очень удобно. На кухне сложнее. Во первых там есть измельчитель и пока он работате надо подавать холодную воду. Хочу сделать это автоматически. Еще было бы удобно простыми установками выбирать режим воды (холодная, горячая, теплая или ручная настройка). получается панель управления всем этим
Ты чем замеряешь?
Сейчас меряю honeywell датчик настенный (подключил временно), но уже заказал и жду MG811, потом посажу его на ардуину в метеостанцию.
Ну у меня пока таких задач не стоит, но как идея, вполне. а какие панели ты хочешь под это заюзать? я дешевле 40-50 баксов не видел. тут еще как я понимаю надо соответствующий класс защиты (вода, мокрые руки).
А еще как у тебя реализована кнопка "выключить все"? что отрубаешь? и какова логика определения "никого нет дома"?
я пока чисто теоретически) самые дешевые панелик оторые видел - 26 долларов с 128к флэш
кнопки такой у меня нет, но есть виртуальный статус присутствия и отъезда. По событию "все ушли" отключается свет и часть потребителей, меняется режим вентидяции и обогрева. Через 8 часов установки статуса "все ушли" ставится статус отъезд - отключается все остальное (например термопот на кухне, некоторые розетки), активируется случайное освещение
логика установки статуса "все ушли" простая. через 20 минут после закрытия входной двери я смотрю на вермя последнего "срабатывания" датчиков движения по всей квартире и сравниваю с временем закрытия входной двери. Если дверь закрылась позже любого из событий по датчикам то ставится статус "все ушли"
http://habrahabr.ru/post/180535/ новая статья на тему работы с nrf, там весь цикл очень интересный.
хорошие часики, я про такие тоже думал.
А я таки запустил связку avr-ки с ардуинкой
Продолжаю перепост интересных тем. На этот раз в выпуске http://habrahabr.ru/post/180749/ - опенремоут как веб-морда
А что тебе в принципе дает использование авр-ки? watchdog?
причины (плюсы):
- мой опыт - из двух устройств которые я сделал ардуинка то и дело виснет, а avr работает работает и работает (с watchdog)
- желание делать более компактные устройства
- реальная отладка устройств
- отсутствие привязки к модельному ряду ардуин
из минусов:
- большее время на разработку устройства
- библиотеку под avr как правило сложнее найти/собрать чем для ардуинки
когда принял это решение я конечно не знал, что появится плагин ардуино в atmel studio
так же я не учел, что можно делать свои платы, но "совместимые с ардуино"
Тут, конечно, хотелось бы узнать о принципиальных отличиях AVR-ки от Arduin-ки.
Учитывая, что Arduin-ка - это AVR-ка с пришпиленной к ней схемой стабилизированного питания и схемой программирования по последовательному интерфейсу.
вы правы - нет разницы. разница есть от двух вещей:
- код и среда програмирования
- типы микроконтроллеров, я например решил использовать atmega8, atmega168m atmega169, atmega128
половина из них не используется в ардуинках
Ну, в данном контексте скорее не
Но это, конечно же, далеко не мейнстрим....
visualmicro с отладкой через USB может кардинально изменить расклад - можно будет ардуинки отлаживать в реальном режиме (если я правильно понял)
я очень намучился в отладке своего счетчика воды с модулями Xbee на arduino Fio - пусть в ардуинке легко использовать серийный порт, но это все равно в полуслепую
я ушел на atmel studio именно для отладки, специально обзавелся STK600 и JTAGICE3 - реальная отладка это революция
Но это несколько другое дело - хотя и очень важное. Примерно такие же доводы сподвигли меня на переход к HY-MINI - кроме удобства отладки еще и дисплей всегда под рукой (не говоря о приросте в производительности/возможностях).
