Как зайти на вебсервер
Сб, 05/03/2016 - 21:17
https://www.youtube.com/watch?v=PPB2Xvubt4s смотрю это видео и заливаю библиотеку и скетч. В итоге не открывается сервер, уже кучу IP перебрал не заходит. В чем может быть причина?
Ардуино Уно. Ethernet Shilde w5100
на примере из видео как бы вообще код не для вашего шилда
А как интегрировать с моим шилдом? Подскажите плиз....
Попробуй почитать здесь.http://arduino.ua/ru/prog/EthernetBegin
Не нужно ничего интегрировать, ищите примеры для w5100,запустите простейшие, убедитесь что все работает, потом переходите на более сложные
Заливаю этот скетч из примера но сервак не открывается по указанному IP
Из этого примера? Ты хоть описание почитал или просто скопировал пример не вникая? Свой MAC-адрес прописал? Через роутер в локальную сеть подключаешь? DHCP на роутере работает? Если вручную настройки прописывать, IP-адрес явно будет не 10.0.0.177, как в примере, а что-то типа 192.168.0.2 или 192.168.1.2 (хотя скорее всего уже будут заняты другими устройствами, поэтому последнюю цифру можно поставить побольше в диапазоне 2-255). Смотри точный IP-адрес роутера.
Когда я игрался с W5100 у меня все работало из стандартных примеров. Адрес сайта там нужно прописывать ручками(DNS запросы - нет не слышали), и его DNS имя в теле запроса, чтоб сервак понял к какому виртуальному серверу нам надо.
