видимо в скетче есть косяк с которым никто не разбирался
нет там никакого косяка, все работает как часы.
У меня несколько активных проектов, где я МК шью не через загрузчик, а через ИСП этим самым скетчем. Этой технологияей пользуюсь иногда десятками раз в день, когда код отлаживаю.
Я правильно понимаю - у Вас шьёт с первого раза? Версия ПО версия IDE?
Народ писал, что с первого раза не зашивает
Да практически всегда с первого. Иногда сбой, я замечал, что сигнатуру не считывает в этот момент (походу рассинхрон эпизодический). При втором нажатии все вливается. Те двадцать штук, что выше, все с первого раза залились.
У меня прошивалось не с первого, когда шил "на проводках" Dupoint, которые прямо к пинам шли. На IDC-шлейф и ICSP разъем перешел - всё как по уставу стало.
Скачал версию 1.8.3, провода не менялись, всё взлетело с полпинка, в нанку залил загрузчик УНО и туда же скетч arduinoisp )))
Для чистоты эксперимента переключился на версию 1.8.7 - нет, не выходит каменный цветок, ни со второго ни с 5-го раза )))
Два дня тупых поиков проблемы ... Резюме: Arduino AS ISP в версиях 1.8.5, 1.8.7, 1.8.8 НЕ РАБОТАЕТ
И не говори, осталось в мыслях какой жеж загрузчик заливают китайцы в ARDUINO UNO, что скорость там 115200 но WATCHDOG не работает )))
Я даже не задумываюсь. Сразу переливаю и не парюсь. Их у меня три хороших и один длинный.)))) 328-16, 328-8, 168-16, 168-8(длинный) нормального оптибута пока не отыскал, а сам писать не умею.(((((
похоже заплатку поставили, но некоторые успели БАГов себе понаставить, (просто дудку откатили)
facchinm commented on 17 Apr
@per1234 @WestfW thanks for the report. We are using
<a data-cke-saved-href="https://github.com/facchinm/avrdude" href="https://github.com/facchinm/avrdude" rel="nofollow">https://github.com/facchinm/avrdude</a>
as a "replacement" until official avrdude makes an actual release.
That commit slipped in, sorry for that; it was meant to be used internally and not to cause any problem;
I'm rebuilding the package and publish it later today.
@per1234
per1234 commented on 17 Apr
Fixed in Arduino AVR Boards 1.6.207/avrdude 6.3.0-arduino14.
Здравствуйте! Товарищи подскажите пожалуйста. В общем решил я восстановить 2 китайские nano, перепаял Атмеги, но теперь не получается на них залить бутлодер. Делаю так: к одной нано цепляю другую(10-R, 11-11, 12-12, 13-13) , заливаю на первую ArduinoISP, потом выбираю "Arduino as ISP", жму записать загрузчик и вылетает ощибка, подскажите, в чём проблема
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15
да не за что, сам тут сообщество спрашивал про сей косяк, како-то умный человек подсказал, что до 1.8.3 версии всё работало )))
Прямо как в пословице - лучшее враг хорошего...
В какой версии хоть шили? не 1.8.9?
Прикол в том, что новые версии Arduino IDE зачастую получаются кривые и глючные. Поэтому рекомендуют откатиться на пару версий назад. Либо подождать, пока в новых версиях пофиксят баги.
Приветствую. Тоже столкнулся с проблемой обновления загрузчика на китайской нано. Одна плата с новым, вторая (заказывал в другом месте) со старым. Так вот что-то никак не хочет шить через IDe (версия 1.8.9).
Вываливает следующее сообщение:
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Скетч использует 2494 байт (8%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 189 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1859 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: No such file or directory
avrdude: Warning: cannot query product for device: No such file or directory
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Проверял и VID, и PID программатора - все сходится. Решил залить через extreme burner. Но тоже какая-то странность. Делал как тут: http://zelectro.cc/bootloaderUSBasp
Прошилось ок, но все равно работает только с old bootloader.
Выкрутился следующим образом. Выбрал процессор с "новым" загрузчиком" экспортировал бинарный файл и зашил его через extreme burner. Теперь в IDE загружается через "новый" бутлоадер.
От что крест животворящий делает.(с).)))))
Так оптибут на гитхабе лежит. Вроде не второго сорта...
На 115200, Serial-UART почти не на одной с внутреннем кварцем не пашет. Если есть на 19200, ссыль, плиз.
https://github.com/MCUdude/optiboot_flash/tree/master/bootloaders/atmega... > optiboot_flash_atmega328p_UART0_19200_16000000L.hex
https://github.com/MCUdude/optiboot_flash/tree/master/bootloaders/atmega... > optiboot_flash_atmega328p_UART0_19200_8000000L.hex
Не оно (я сам-то на голых мегах не езжу)?
Скачал версию 1.8.3.... всё взлетело с полпинка,...
Товарищи, может кто понимает, чего они там решили, с Инглишем не все гладко... понимаю через слово...
Arduino as ISP programmer can't be used with avrdude 6.3.0-arduino12... - "GitHub"
Как я понял - офицальную дудку подменяют на https://github.com/facchinm/avrdude, пока не будет внесен какой-то фикс в mainline.
Только эту фигню еще откомпилить надо.
Ок, спасибо, этот попробую, только многие для 328 на 168 не взлетают. Отпишусь.
Так там, если по каталогам побродить, много для каких МК есть лодыри: https://github.com/MCUdude/optiboot_flash/tree/master/bootloaders
Та не лодыри, а языковоальтернативноодаренные. Дебилы в языках, по простому.))))
у меня на одном компе 1.6.12, на другом - 1.8.3
И мой совет от старого пердуна - относится не только к Ардуино - поставил программу , настроил, проверил...
Если все работает - автообновление отключить.
делаю так абсолютно на всех программах
Ну зачем так сразу, девочки некоторые к примеру пишут на VERILOG, а большинство здесь обитающих о нём понятия не имеют и что?
Ну дык я ж про себя. А себя могу нарекать как угодно.((((
Я вообще бутлоадер имел ввиду, а вы тут дебош сразу устраивать принялись...
да. лодырь = сленговое название bootloader-а
ua6em, дорогой!
Я читал несколько дней про твои мытарства и как раз готовлю статью про дальнейшие настройки ИДЕ и про бутлоадеры и вочдог, в том числе.
Про вочдог - почитай тут, результат некий в моем сообщении №39, но там много полезного, того, что в тот момент для меня было не совсем очевидным.
Про заливку через Ардуино я не совсем тебя понял и решил проверить.
Вот мое видео, как обычно. Может у тебя что-то иначе было?
Среда - 1.8.5, ArduinoISP из среды, без единого изменения. Все грузит. Может я не так понял твою проблему, что у тебя было?
Что то радист от нас скрывает.))))
ПыСы. Думал у меня стол завален, не, у тебя круче.))))
А вот это сейчас обидно было! Не завален, а разобран! Я недавно порядок навел.;)))))))))))))
Ну как "недавно", летом...
Это мой "гадюшник". У меня ж дом, это моя мастерская чистой работы. Паялка, Ардуинка. На другой стене - токарный, сверлильный, точильный, тиски и т.п.
А еще есть сарай для грязной работы - там сварки TIG, MIG, и тд, и гараж - навес для работы с авто - там и тельфер и яма и еще сварка и все эти вещи.
Ща сниму эту мастерскую - потом удалишь.
Вот мой гадюшник. ;)))
Ничё не скрывает!
На столе у меня не так круто, кубик на котором написано АНЖЕЛА и номер телефона )))
Это надеюсь на заливку лодыря не влияло...
Тупо версии от 1.8.5 до 1.8.8 не заливают бутлоадер и не щьют, версии не инсталлируемые, в ZIPe которые
Значит предыдущее видео с неудачным ракурсом. Там ощущение, что место уже кончилось.))))
попробуйте в версии 1.8.3
Невероятно но факт, помогло! Спасибо огромное!
Не, вроде 1.8.8 была. Шаманил на работе, сейчас уже дома=)
А в чем прикол в 1.8.9?
У меня всё нормально работает в 1.0.5 и 1.8.5. За другие версии не скажу, держу в zip архиве и обновлять часто - лень. Возможно новые версии кривые.
Это не прикол, это данность, специально держу настроенную 1.8.3, там всё работает из коробки )))
pryanic, в гугле забанили? Строчку с ошибкой в поиск и первая же ссылка.
