Какие компоненты купить, если строить машинку?
Сб, 28/06/2014 - 16:27
Я студент 2-го курса. Хочу поучится схемотехнике. Вот думаю сделать машику на ардуино. Можете сказать, что для машинки требуется. 4 колеса, 4 мотора - это понятно. Но опять же, какие моторы лучше взять, и что еще требуется, для подключения моторов к плате?
купите готовый набор.
А что машинка делать будет?
фиг с ними с колесами. главное хвост!
решите насколько полно вы собираетесь делать
в смысле закупить моторы колеса радиомодули ардуина и тп
или просто готовое шасси и готовую радиоаппаратуру и драйвер
и для чего машинка? чтобы просто ездила или может дрифтовать собираетесь
дрейфовать.. долгой полярной зимой.. на льдине :) с машинкой
на своей машинке по голому асфальту да вообще по всему дрифтует. а по льду так вообще невозможно ездить нормально
Задача сформулирована не до конца.
Во первых, что будет делать машинка?
Ездить по команде с пульта или ездить сама, ориентируясь по дальномеру или по линии или на звук/свет...?
Если с пульта, то как будет управляться, со смартфона, с ИК пульта, с компа, джойстика?
Будет ли проект масштабироваться под дополнительные задачи или нет?
Будьте готовы, что машинка будет ехать криво, в силу того, что моторы вращаются с немного разной частотой, а это значит, что потребуется коррекция траектории с помощью оптических энкодеров или акселерометра.
В простейшем случае вот:
2WD robot chassis - шасси на Ибее за 15-20 американских рублей.
Круглое, с двумя ведущими колесами, с двумя поддерживающими колесами.
Двух колесное оно дешевле и маневреннее 4-х колесного, круглое не цепляется за стулья и мебель, два поддерживающих колеса, а не одно, чтобы не заморачиваться с развесовкой и проблемами с опрокидыванием.
В качестве опор должны быть колеса, а не шары, с шарами проходимость никакая.
Очень прекрасно, если двигатели крепятся к платформе металлическими скобами, а не акриловыми, акриловые ломаются только так.
К тому же с акриловыми движки прочно не закрепить, только прклеивать.
Брать моторы, колеса, стойки, диски энкодеров расыпухой выдйдет едва ли не дороже шасси в сборе, поэтому лучше сразу брать комплект.
И не стоит ждать чудес от китайских зачастей.
Движки будут работать с чуть разной скоростью и даже выть при работе по разному.
Если имеется смартфон, то выбор управления очевиден.
Блютус модуль HC-05 или HC-06. На Ибее 3-5 баксов.
Только не перепутать.
На Ибее продают голые платы блютус модулей, за 1-2 бакса, их замучаешься паять.
Нужно брать именно готовую плату с разведенным пинами питания и пинами прием и передача. За 3-5 баксов.
На смартфон скачивается бесплатная программа эмулятор джойстика. Их десяток на плэй маркете.
К шасси нужно купить мотор шилд, лучше на микрухе L298, он прокачивает ток до 2А, а главное, у него нормальный ШИМ по плюсу, а не извратный по минусу, как у некоторых мотор шилдов. На этот шилд цепляется 2 мотора или 4 мотора по 2 в параллель.
В качестве мозгов подойдёт ардуино нано, 5-6 баксов на Ибее.
Уно великовата и дороже, 7-10 баксов.
К Ардуине нано нужен кабель для программирования, с микроЮСБ разъемом (жадные китайцы в комплекте не дают).
Еще необходим источник питания.
Два варианта:
Батарея из двух банок литий-полимерных аккумов - 2х3,7В=7,2В для моторов и Никель-металлгидридный аккум 9В для Ардуино.
Да, да, для моторов необходимо именно 7В, а лучше 7,5В.
Дело в том, что дропаут у любого мотор шилда 1,5-2В.
Т.е. подашь на шилд 7В, до моторов доберется только 5В.
Стандартные моторы на Ибее рассчитаны максимум на 6В. При такой напруге у них максимальные характеристики.
Кормить такие моторы через мотор шилд нужно 8-ю вольтами. даже 9В можно дать, нормально переварят.
По крайней мере шасси на 3-х колесах аж опрокидывается - так с резко места рвёт.
Если на такой мотор дать 4,8В (никеливые аккумы 1,2Вх4 банки=4,8В), через мотор шилд до них доберется всего около 3-х вольт, да если еще использовать ШИМ...
Короче всё будет плохо, медленно и печально.
Второй вариант мне нравится больше.
Сборка из литий-полимерных или лучше литий-феррум-фосфатных аккумов на 9В или 12В.
Последние аккумы выдерживают огромные токи разряда. И чуть менее огромные токи заряда, т.е. заряжаются быстро.
С этой сборки подаем питание прямо на Ардуино и через стабилизатор напряжения со встроенным фильтром, выдающий 7,5В на мотор шилд для движков.
Такой стабилизатор 2-3 бакса на Ибее.
Сборка из аккумов баксов 30-40.
Чтобы удовлетворить или подогреть амбиции роботостроителя это хватит.
Собрать просто.
Блютус модуль цепляется напрямую к Ардуине.
Движки цепляются к мотор шилду.
На мотор шилд дается питание для движков с источника питания и 4 сопли с Ардуино - управление движками.
Собственно всё.
А затем мудохаемся с программированием, где косяков дофига и больше.
Если интересно, могу про них написать.
Очень хорошо написали. Как раз дошёл до проблемы с тем что не едет прямо. Было бы интересно почитать продолжение.
Не встречались кстати с глюками сервы при использовании совместно с ШИМ на двигателях?
