Какой Ардуино UNO выбрать?
Пнд, 09/03/2015 - 09:32
Всем привет друзья. Начал заниматься ардуино, очень интересно. Но хочу купить, плату на ебей. Но по названиям они одинаковы а по внешнему виду нет, как минимум микросхемы разные. Хочу сделать катер на пульту управления.
Вот пример, одна дешевле, другая дороже. В чем-то разница?
А эта без надписи УНО наплате, но похожа
Спасибо за совет.
Просто разные комплектующие использованы, да разная маржа продавцов.
Можно ещё такую рассмотреть, там PWM - пины и питание дублированы, можно сервы сразу цеплять, без шилдов: http://mkpochtoi.ru/Arduino_Uno_Servo_plus_mini.jpg
спасибо.
для радиоуправления нужно 2 ардуины + 2радиомодуля
или готовый пульт +ардуина с радиомодулем
о, вот теперб понятнее. спасибо.
это не считая джойстиков, питания, драйвера для двигателя
две НАНО - для вас самое оптимальное
http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328-16M-5V-Micro-contro...
у ТС есть комплект брелок+приёмник
ТС, строй на нём.... как сам задумал.... на ридиомодулях сложно для вас ( судя по вопросам в той ветке )
для начала хватит брелок = пульт , на катере приёмник и НАНО ( не считая серв и двигателя )
....проект как у Жеки_ТМ - не ранова-то ? :)
да как угодно. хоть на готовом комплекте
я ничего сложного не делаю. все легко повторить да и лучше сделать)
Для начинающего (сам такой) я бы взял ту где чип в кроватке стоит, она дороже. Но с вероятностью как минимум 50% вы чип спалите :)
Так вот плату, где чип наглухо запаян, вы скорее всего выкините, а поменять чип в кроватке каждый сможет. (я уже на ибее заказал оптом 5 шт :) они дешевы.
Это для прототипа.
А реально для готового и обкатанного проекта потом лучше Нано взять. А Уно пойдут на следующий прототип.
... Но с вероятностью как минимум 50% вы чип спалите :)
Научите нас как?
Спасибо за совет!
Научите нас как?
Армрестлинг между пинами. HIGH-LOW; LOW-HIGH. Должен остаться один)))
Это для прототипа.
про мини целиком с запаянным чипом, обвязкой и бесплатной доставкой до глубинки россии дешевле, чем один чип "для кроватки"
Очень хочется проверить. Полевики обычно сами ограничивали свой ток. 176 (561) серия при 9-ти Вольтах долго держала короткое к питанию или земле без последствий.
Если найду дома старые Мега8 и плату под дип - специально зксперимент проведу.
По почте пришла ардуино и уже есть сервак, начинаю пробовать)
