Какой серводвигатель выбрать на Али для мягкого старта / остановки?
Сб, 09/09/2017 - 16:01
Нужно плавное и слегка хаотичное вращение предмета, как будто предмет, скажем, погремушку вращает человеческая кисть. На 90 градусов по часовой, на 95 против часовой, но медленнее, с плавным стартом / остановкой (не как в брейк-дансе) и т.д. Определенный рандом по углам и скоростям вращения, но небыстро.
Подойдет ли серва из стартового набора или стоит заказать отдельно другую?
Без разницы.
ВСе Вами желаемой достагается (в разумных пределах) исключительно софтом т.е. скетчем.
Спасибо, понял!
А как по шуму? Где-то читал, что серводвигатели и шаговики с редукторами ощутимо шумят и нужно для "тихих" целей брать что-то безредукторное, типа https://ru.aliexpress.com/item/17HS2408-4-Nema-17/32676043551.html
Или можно обойтись чем-то попроще для очень небыстрых, но тихих вращательных движений?
Вообще-то редукторы по бельшей части используются не для генерации шума, а для уменьшения скорости вращения.
Пластиковые шестерни обычно шумят меньше металлических.
А еще тише работает клиноременная передача.
В звуковоспроизводящей аппаратуре (недавнего прошлого) т.е. там, где важен низкий уровень шума, для передачи вращения обычно использовались резиновые пассики.
Гм, пассики... Действительно. Вот где пожалеешь, что кассетники давно выбросились.
Зато прокладок под сантехнику дохрена.
