Какую плату Ардуино выбрать и как запитать
Здравствуйте!
Задача в повороте детали мотоцикла на 90 градусов ( сохранении в этом положении под небольшой нагрузкой) сервоприводом при влучении тумблера в 1 положение, и возвращении детали в исходное положение при включении тумблера во 2 положение.
Мотоцикл , сервопривод и плата ардуинка хочу ,чтобы питались от аккумулятора мотоцикла.
Уже имею : 1) сервопривод (Напряжение: 6 В-8.4 В ) - нужно 8,4 В, чтоб был максимальный крутящий момент 2) тумблер трехпиновый 2A 250 В/5A 120 В (подойдет ли он???) 3) аккумулятор мото Delta CT 1210.1 ( емкостью 10 ач, 12 вольт, пусковой ток 190А, прямая полярность)
Какую плату ардуино недорогую выбрать, какой стабилизатор напряжения ? Нужно,чтоб на сервопривод шло напряжение 8,4 В.
Какую плату ардуино недорогую выбрать, какой стабилизатор напряжения ? И по какой схеме их подключить??? Нужно,чтоб на сервопривод шло напряжение 8,4 В
Сервопривод как управляется?
платой ардуино,которую пока не выбрал. Вот прошу помощи с выбором
вот блин, модель сервопривода вас спрашивают !
а,Сорри)) https://ru.aliexpress.com/item/HV-high-torque-Robot-servo-35kg-RDS3135-Metal-gear-Coreless-motor-digital-servo-arduino-servo-for/32556521374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vm2SBU
Наны хватит, что должна вращать серва? Может что другое вместо нее подойдёт.
Я бы вообще тут ардуину исключил.
Взял бы сервотестер типа такого https://ru.aliexpress.com/item/MACH-Servo-Tester-CCPM-Consistency-Master... , большой резистор убрал, поставил два подстроечных и тумблером перещелкивался между ними.
Или на макетке накидал такое: http://howtutorial.com/howto/how-do-you-build-a-simple-circuit-to-control-a-servo/ и тоже тумблер подвесил на два подстроечника.
номер мотоцикла)) под хвостом который)
блин,ну это совсем для меня сложно....
Да ладно, любой школотрон спаяет за банку яги. Цена деталей - 150р и нет опасности написать кривой скетч.
DC-DC типа такого, наверное: https://ru.aliexpress.com/item/43x21x14mm-High-Efficiency-DC-DC-Step-Down-Buck-Converter-Module-LM2596-3-2V-40V-To-1/32833552231.html
Не знаю, правда, как он в мотоциклах живёт. Наверное нормально.
Можно даже проще сделать, выкинуть электронику из сервы и взять тумблер без фиксации или кнопки с двумя группами контактов, нажал в одну сторону- открылось , в другую -закрылось. Ну можно ещё токоограничивающий резистор на моторчик поставить.
Кнопка стеклоподъёмника идеально подойдёт.
