Китайская DUE не хочет прошыватся
Здраствуйте! Помигите пожалуйста
https://www.youtube.com/watch?v=GWrQFEh7YYY
Купил у китайцев DUE, И ни как не хочет заливаться скетч, Я и программу менял на более старую на 1.6.3 и кабеля разные пробовал и драйвера пытался другие поставить нифига не получается... При попытке залить скетч, мигает RX 3 раза и после чего жду около 2х минут и в тичении этих 2х минут RX мигает еще 10 раз (Я так понимаю это при попытках программы залить скетч) и в результате получаю ошибку:
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x98
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubl... .
И ошибка всегда разная resp=0x05, resp=0x06 и тд. тп.
Что делать?
Пишу китайцу а он мне в ответ мол Я олень и у меня кривые руки...
Это мое первое чудо и Я во всем пока что 0, еще есть про мини но по не опытности не заказал к нему програматор вот жду пока пришлют...
Может Я и правда олень? )
китайцу виднее.
Вы не ту ардуино выбираете из списка, какая Дуемиланове, это не ДУЕ. Если в списке - где-то внизу.
Хорошо а какую выбирать? не нашел на ютубе не одного видео о первой заливке скетча на дуе...
И какой програматор из списка выбирать?
В конце списка должно быть две ДУЕ, одна Дуе(программинг порт) другая Дуе(нэйтив порт). Если их нет, то скорее всего поддержка Дуе не инсталирована. В новых ИДЕ она ставится поверх, идёте в меню плат (боард менеджер - у меня на английском, поэтому так и пишу), там менеджер плат надо выбрать и через него. Ищите тюториал, на английском, если кино то какая разница.
О боги!!!
Спасибо большое)
Ну правда нету толком негде пояснений для таких оленей как Я )
Теперь уже вопрос не по теме так сказать не большой оффтоп...
Подскажыте а про мини через due можно прошивать без програматора? )
и еще такой вопросик пользуясь случаем )...
На винде все получилось а на ubuntu в нету менеджера плат(
