китайская mega2560
Ср, 22/06/2016 - 21:41
приветствую! приобрел я себе китайское чудо- Arduino, с ftdi wch ch340g, залил на масos прошивочку драйвера, с перезагрузками и терминалом...вроде все встало, порт имеет вид /dev/tty.wch ch341 USB=>RS232 fa140 dev tty.wch или второй /dev/cu.wch ch341 USB=>RS232 fa140 dev tty.wch но вот беда -не хочет скетчи заливать и все тут, пишет avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.wch": No such file or directory
ioctl("TIOCMGET"): Inappropriate ioctl for device
avrdude: ser_send(): write error: Bad file descriptor
Проблема загрузки в плату.
это в среде 1.6.10
в 1.6.7- avrdude: no programmer has been specified on the command line or the config file
Specify a programmer using the -c option and try again
в 1.0.1 пишет cannot run program
пробовал заливать везде стандартный blink
поделитесь мыслями, уже все перековырял, замучила(...
Вот прям так? А ссылочку не покажете?
А ещё непонятна фраза "залил на масos прошивочку драйвера". Можно поточнее, что именно и куда Вы залили?
ссылочку на что? ДА, там стоит данный чип ch340g. операционная система MAC OS
Ссылочку на Мегу в которой стоит и FTDI и CH340 (именно так я понял Вашу запись " ftdi wch ch340g")
Ну и на второй вопрос ответьте пожалуйста, что именно и куда Вы залили, а то выражение "залил на масos прошивочку драйвера" вводит меня в ступор. Вы MAC прошиваете драцверами или у Вас на Меге MacOs стоит. В общем, объясните "кто на ком стоял".
http://www.homautomation.org/wp-content/uploads/2015/02/FTDI.png
вот квадратиком там обведено.
у меня ноутбук, в нем опеацонная система mac os x стоит. драйвера необходимы, для того что бы порты увидел мой ноубук....а в виндовсе это последовательные порты: com1, com2, com3...и т.д. так как у меня не виндовс, а mac я и залил данные драйвера, со всякими манипуляциями, которые описаны на том же сайте. после и появились два порта для выбора в среде arduino
как то так.
Что там обведено? CH340 вижу, а FTDI не нашёл. Она там есть или нет?
Что у Вас макос на ноутбуке я уже понял. Не понял что Вы туда прошивали? Дравера обычно устанавливаются, а прошивается постоянна память.
Вы выражайтесь яснее.
яснее:- есть ch340g (богсним, FTDI нет), установил драйвера. скетчи не загружаются!
Понятно, я то я подумал, что стоит и то и другое и прифигел слегка.
Ну, Бог с ним.
Если Вы сюда написали чтобы написать, то ладно, а если расчитываете на чью-то помощь, так может всёже скажете что именно Вы установили? Я спрашиваю это с утра, но такое ощущегие, что спрашиваю у пустоты. В общем больше спрашивать не буду - дело Ваше.
если написал, значит нуждаюсь в помощи!это у меня ощущение, что ни кто не слышит... а вы установили или залили...о у вас макос на ардуине...ладно я чайник в ардуиноделах...
как обяснить еще то...я установил драйвера на ноут, для ардуино, без них не видит ноут ее! загружать пробовал скетч блинк из примеров!а так планирую ее для постройки принтера.
драйвера специально для ch340g, для mac os
Я понял. Больше вопросов нет.
Парень Вас спросили, что конкретно Вы поставили? Вы сделали из этого огромный секрет. Дравера - это не ответ, они разные бывают. Ну, дали бы ссылку, что-ли - вот эти мол поставил. Но Вы засекретились по уши. И как Вам помочь? Я не экстрасенс и понять что и как Вы там поставили не могу. Долго и честно пытался. Может кто другой сумеет из Вас хоть что-то вытащить. а я устал спрашивать одно и тоже.
вроде конктетно все расписал...просьбы дать ссыль на дрова не было! секрета то тут нет! устал, так устал...
судя по дате регистрации ардуино взяли в руки не так давно.
если дрова встали ровно и комп при подключении определяет, что к нему подключено именно то , что подключино изучайте как шить.
MAC OS - в опу
Драйвер :
http://kig.re/2014/12/31/how-to-use-arduino-nano-mini-pro-with-CH340G-on-mac-osx-yosemite.html
посмотрите к какому порту подцепился. выбирете порт ручками в иде. проверьте правильно ли выбрана плата и программатор
именно этот драйвер я и ставил)
пробовал на виндовс- так все нормально и с платой и скетчи загружаются!
Версия OS X? Если последняя, то https://tzapu.com/making-ch340-ch341-serial-adapters-work-under-el-capit...
OS X 10.9.5 и эти драйвера (CH341SER_MAC) испробовал конечно же, самымыми первыми, после чего и порты появились
CH341SER_MAC
порты есть, а коннекта нет!
далее установил CH34x_install
порты приобрели вид
/dev/tty.wch ch341 USB=>RS232 fd130
/dev/cu.wch ch341 USB=>RS232 fd130
итог прежний...
версии arduino пробовал разные, а под виндой, повторюсь, все гуд(
Сегодня пришла Атмега 2560, тоже с CH340G. Соеденил с компом, появилось сообщение что ищется драйвер, через несколько секунд - устройство готово к работе. Позаливал разные скетчи, шьется без проблем. Потом заметил, что две ноги чипа замкнуты соплей из припоя. Перепилил ножичком. Запустил тест пинов, который когда-то на этом форуме скачнул, только 13 пинов заменил на 53. Запустил. Все окейно.
Правда, у меня семерка на компе..
на виндовсе все тоже сразу и без проблем! а вот с маком пришлось повозится, но решение нашлось таки) спасибо добрым людям! и скетчи заливаются теперь тоже бе проблем. осталось победить еще одну проблемку...программа для 3д принтера printrun выеживается ! порты видит, но не коннектится.
