Комутация нескольких слаботочных каналов, возможно ли?
Пт, 08/01/2016 - 11:45
Возникла интересная надобность, к примеру, есть несколько десятков устройств с rs232 выходами, все они сыпят данные на выход и есть два дейвайса которые должны читать эти данные по запросу оператора. Надо сделать так чтобы можно было с помощью одной ардуины переключать подключения между этими выходами, своеобразный ручной свичинг, возможно ли такое? покупать реле и ставить на каждую пару контактов как-то накладно, может есть еще варианты?
Есть же мультиплексоры(multiplexer)! https://www.google.ru/search?hl=ru&q=74hc+analog+multiplexer
74HC4066
Или какие нибудь аналоги - их много разных. Надо искать. Если устройств очень много то можно взять ПЛИС
Спасибо, не знал как это называется.
Melanxolik, NeiroN вас конечно в нужную сторону направил, но тут не всё так просто. Если это стандартный RS232, то его уровни далеки от тех, что можно подавать на обычный мультиплексор. А именно с RS232 сигнал идёт двухполярный, лог. "единица" там -12в, а логический ноль +12в. Суммарная амплитуда сигнала может достигать 24 вольта. Возможно есть какие-от специализированные решения для коммутации сигналов rs232, но я думаю что эти решения выйдут вам в разы дороже, чем по обычной релюшке на канал.
