Конфликт радиомодуля NRF24L01 и экрана Nokia5110 (не видно шрифт)
Друзья помогите.
Дофига чего делал c NRF24L01, экраном Nokia5110 и Mega Pro Mini по отдельности, но вот решил собрать на основе всего этого аппаратуру радиоуправления, и что то идет не так. Суть проблемы - все работает прекрасно, но экран живет какой то своей жизнью. Периодически текст видно прекрасно, периодически почти не видно. Дело 100% не в настройках экрана - при отключении питания от NRF24L01 текст становится ярким.
Подключение:
1. Экран Nokia 5110 - пины (7, 6, 5, 4, 3), библиотека Adafruit_PCD8544, питается от 5 В пина меги
2. NRF24L01 - SPI + (49, 53), библиотека стандартная, питается от 3.3 В пина меги.
3. Аппаратура питается от двух 18650 на которых суммарно 8,1 подключенных к меге напрямую.
4. Все пропаяно, адаптер питания NRF24L01 припаян к нему также.
Подозревал проблемы с контактами\питанием:
1. Перепаивал все раза 3 - плохие контакты исключены.
2. Цеплял и NRF24L01 и экран через отдельные dc-dc понижающие регуляторы.
3. Подключал мегу через повышающий dc-dc регулятор.
Сейчас пытался поймать ситуацию с тусклым текстом чтобы вам на фото показать - не получилось (как я сказал это как то хаотично). Но не думаю что это важно, просто поверьте что текст практически не видно в таких случаях. Фото аппаратуры изнутри на всякий случай - вдруг вы подметите что пропустил я. Могу показать код но он на стандартных библиотеках, да и кажется дело 100% не в нем.
Тут ошибся, разумеется наоборот, экран - 3,3 В, NRF24L01 - 5 В. И вот, получилось поймать опять тусклый текст. Ничего не делал, аппаратура как лежала на столе так и лежала, только включил выключил.
Как варианты:
проверить 18650 под нагрузкой, на предмет просадки напряжения,
поставить керамику по всем линиям питания 0.1 - 1мкф,
разнести друг от друга модуль и дисплей(возможно компоновка неудачная ),
понизить/изменить частоту проца, шины SPI,
"подкинуть" другой модуль, дисплей
Это брак самого экрана. Там есть переходник между платой и стеклом экрана. Вот он иногда плохой контакт обеспечивает. Иногда помогает подогнуть уши прижимающие плату к стеклу. Только не переусердствуйте. Слегка язычки на ушах выпрямите бокорезами. Не поможет, тогда придется разбирать полностью экран, и отгибать переходные контакты переходника, протирать всё спиртом.
и струны ?
И главные оптические оси (тонким слоем) :))))
Поставил другой экран. Все ок. Всем спасибо.
