Контактная макетная плата Breadbord, типа обзор и применение для начинающих;)
С недавней поры являюсь ярым фанатом Ардуино. Вернее уже тяжело болен этой ардуино-манией. Оставив ряд стандартных начальных вопросов, на тему какую лучше плату взять для старта, начну свой рассказ про плюшки, грабли, танцы с бубном и повышение собственной самооценки при этапе прототипирования;) Надеюсь моя тема пригодится хоть комуто.
Холодною зимою 2011года после долгого ожидания заветной посылки завладел заветным ардуино Duemilanove(китайский клон как я узнал позже) - радости не было предела. Начались мысли о покорении галактики и создании роботов, в общем творческая мысль полетела на ура (за что огромное спасибо, а то несчастный рабочий процент мозга простаивал в работе офисной). Первая мысль а что бы такого сотворить?! Чтож урок первый с мигающим светодиодом сЪел быстро. Прочитав все русскоязычные книжки про ардуино понял ничего сложного нет в языке программирования(хотя я далековат от программирования). Далее в книгах часто упоминается про макетную плату интересную, в жизни которой я не видел и тем более не пользовался, хотя с паяльником дружу. Проштудировал прайсы всех магазинов радиотоваров нашел заветные. Поход в магазин немного расстроил ценой этих плат. Дешевых маленьких на пробу не было, остались по 25$ и дороже. Чтож думаю играть так играть. Взял за 25у.е. модель WishBoard 504-L.
О ней немного по подробнее: 1940 дырочек, железо 31х12см- достаточно компактная тема(но если стол захламлен то эта штуковина громадная просто), контактная площадка 28см на 7см, на борту имеет 4 винтовых разноцветных зажима для подключиения питания с пометками на пластине.
Основание алюминиевая пластина толщиной около 2мм, достаточно жесткая и прочная.
Болты под клеммами для подключения питания. Желательно использовать термоусадочную трубку везде)
На дне имеем резиновые ножки, чтоб не скользила высотой около 1см. Я наклеил часть упаковки с пометками контактов на долгую память)
Всё это барахлицо лежало в невзрачной упаковке с прозрачной одной стороной. В общем неплохой китай есть китай.
Дальше по логике вещей для работы с самой платой необходимы провода. Фирменных таких, в момент покупки макетки, не оказалось вообще в городе(докупил их позже через интернет):
Если вы их не купили(меня самого долго жаба давила отдавать 5$) не беда. Ищем кабель типа "витая пара". Нужно подобрать кабель таким образом, чтоб каждая жила была как можно толще и жестче. У меня нашелся кабель категории 6е. Жилки нарезаем нужной длины, и зачищаем спец инструментом для зачистки кабелей, на крайний случай брутально ногтями или ласково плоскогубцами(у меня среди завалов нашлася советская, не сильно удобная, но функционирующая отдиралка изоляции). Зачищаем примерно 8мм. Вот фотография заводского кабеля из коробочки выше и той жили самодельной:
Как видно практически идентичны. Но из коробочки удобно лишь тем что есть сама коробочка и провода прямые и ровные, хотя после первого же использования они перестают быть такими. Фиксируются на плате замечательно, что те, что другие. Есть желание можете выпрямлять, можете хоть кружечки вытворять.
На макетной плате главное придерживаться разметки контактов. Нижние и верхние два ряда для питания.
Вообще эта плата чертовски удобна. Советую всем обзавестись платой любого размера, главное с запасом на будущее. Себе бы взял на половину меньше, потому что всю плату я еще не разу так и не загрузил. Строить прототипы одно удовольствие. Вставляются в нее все деталюхи, и мощные мосфеты в корпусе ТО-220 и дип микросхемы, про резюки и кондеры это вообще сказка... Вобщем есть вопросы спрашивайте. За фотографии не пинать, мобильником фоткал при люминисцентном освещении(
Сам пользуюсь подобной штукой, чертовски удобно. Еще есть совсем маленькая контактная плата, для маленький сборок удобно, когда всего несколько элементов.
Не было маленьких и пока нет у нас в Одессе((( Может плохо ищу?!
Офигенная штука. Помню подобное ссами с паанами мастерили а потом кидались в друг друга - потому как фигня получалась. ТОже заказал, жду.
господа, а вот я что-то не догоняю, эти клеммы вообще для чего на плате предусмотрены, чисто чтобы с лабораторных источников удобнее брать питание? они же не разведены на шины питания макетки.
ты снизу к ним прикручиваешь питание крепко гайкой, а сверху по надобности прикручиваешь проводки барашком. Ну чтобы скруткой с источником питания не заниматься. У тех, что на картинке можно еще по-моему в центр втыкать коннектор специальный.
то есть поверху перемычками на шины самому подключить? как-то не очень удобно, могли бы и развести..
Один раз разведешь перемычки и забудешь. Очень удобная штуковина
Вот эти провода в коробке очень не советую брать. Ограниченная длина и заранее заданная форма провода не дают подключить несколько компонентов к макетке. Правда макетка у меня самая маленькая, вроде 170 контактов. Такие проводки подойдут в качестве джамперов для большой макетки. Тоже начинал с обрезков витой пары а в итоге взял себе гибкие провода для макетки (такие http://spb.molotok.ru/nabor-gibkih-provodov-k-bespaechnoj-maketke-65-sht-i1649644560.html , ни в коем случае не реклама, про этого продавца будет отдельный пост ). Эти провода позволили обьединить мегу, LCD, две сервы и 4 температурных датчика, с проводами в коробочке этого не вышло, пришлось добавлять витой пары. При большом желании можно изготовить копию этих проводов из витой пары но я не смог добиться того чтобы концы проводов не вылетали из разьемов меги. Есть идея припаять на концы кусочки пинов типа этого http://test.roboforum.ru/pictures/09280-3_3.jpg
Кстати, вопрос автору про Duemilanove. Чип я так понимаю там не припаян? То есть он спокойно снимается и заменяется другим с bootloader'ом на борту?
ДА! Снимаеться легко, стоит обычная дип панель!
Вовсе не обязательно с бутлоадером на борту. Можно чистый МК, а потом прошить его через ArduinoIDE.
Скажи земеля, если не секрет, где ты у нас макетку-то нашёл?
И вообще, посоветуй радиотовары в центре, а то на радиорынке мало таких осталось (iPhone-ы и iPad-ы в основном :) и те зажрались =)
Заранее спасибо!
Давай эл.почту я скину адреса где можно в Одессе их посмотреть.
egorchik007(собака)gmail.com
Заранее спасибо тебе)
Вообще вот ищу радиомагазы)
забыли вы про меня, не пришло ничего(
вот узнал, скажи, "Солдер" - хороший поставщик?
Никто ни кого не забыл, я с пятницы был в оффлайне, вот только зашел домой.
ха! так это с тобой я консультировался на шопиум.уа по поводу 2 мег, одну сюда - другую в Россию)
одесса - большая деревня)
спасибо тебе огромное! а то ищу, то закрыто уже, то нет ничего кроме зарядок и переходничков.
Извеняюсь, что поднял тему, но можно и мне попросить информацию Одесскую =)
Благодарю.
Мое мыло sales(собака)odduino.com
вот и я в субботу прикупил в одессе мегу 1280...
цена супер, дешевле нигде невстречал...
работает отменно.
жаль только шилдика нету сейчас нужного....
