Контроль протечек трубопровода
Добрый день, форумчане необходима Ваша помощь.
Суть вопроса заключается в следующем: в квартире есть два критических (для соседей) места - трубопроводный узел и теплые полы (водяные).
Рассмативать буду только теплые полы.
Для мониторинга теплых полов (перед закладкой), под трубами прокладываю кабель ASC2100, на конце которого для контроля целостности устанавливается резистов. Контроллер будет следить за изменением сопротивления и при уменьшении его значения выдаст сигнал на закрытие арматуры.
В случае "форс мажора", для уменьшения области поисковых работ предполагал сегментировать кабель на два участка с помошью диодов (для образования двух контуров).
Кадайте идеи для улучшения и удешевления проекта.
Есть необходимость в консультация по написанию кода.
разбить можно на сколько угодно сегментов. тот же кабель положить
ацп измеряет падение. и при наличии воды в одном из участков даст сигнал основному блоку
как вариант
Цена кабеля не радует. Так что приходится минимизировать.
Вожете пояснить, что за кабель такой волшебный для водяных ТП? Нафига он? Мониторинг водяных ТП реалицуется по давлению в системе.
Или вы питаете ТП от ГВС? Тогда вашим соседям не протечек нужно боятся, а проблем с ГВС.
1) теплые полы водяные подразумевают "пирог" с чистовой стяжкой около 6 см бетона, вообще-то это вариант скорее для частных домов или первых этажей. кроме того еще 5-6 см пенопласта (эппс) должно быть под ним. иначе будете греть потолок соседям. догадываюсь, что вода еще берется из системы централизованного теплоснабжения. тогда это просто незаконно.
2) утечки в водяных системах элементатрно мониторятся по давлению, как уже сказали.
3) при разрыве трубы теплого пола в ней еще останется прилично воды. тогда уже проще организовать принудительный слив воды из теплого пола, только защиту от сухого хода на насос поставить.
С помошью расходомеров или по давлению возможно зафиксировать только разрыв трубы, а утечку небольшого количесва воды на большой протяженности невозьмет. (Если только ставить ультразвуковые расходомеры))) ).
Слив воды это в идеале, но для это нужен и еще один цирк. насос. В случае появления трещины, на мой взгляд будет оптимальнее именно вариант с проводником, да и при перекрытии давления в трубе вода врядли выйдет.
Если вы дадите больше информации - получите более конкретные советы.
Но...
1. разрый трубы ТП - это что-то из области фантастики. Контуры ТП укладываются без стыков, одним куском - значит протечка возможна только в месте присоединения к коллектору. О каких трещинах вы говорите?
2. манометр достаточно точно определит факт уменьшения теплоносителя в системе, другое дело, что никто обычно таким малым утечкам значения не придает, и просто подпитывают систему.
