Александр)) Я вспомнил, что мне не нужен RW на дисплее..
А по поводу вентиляторов, есть несколько вариантов..
1) Включать когда подается напряжение на элемент, и выключать с задержой, после снижения напряжения с элемента.
2) То же что и первый, но вентилятор не отключать вообще..
3) Проверять температуру радиатора.
Спасибо! В начале хотел сделать все максимально "правильно", так как одним из самых важных условий - это минимизировать электропотребление (знаю что пельтье и экономия электропотребления - звучит смешно)...
Предложенный вами вариант мне нравится... Сделаю еще одну версию и сделаю сравнение с ПИД регулятором.
Может еще в одном вопросе поможете? Хочу еще сделать, что бы включались два вентилятора по надобности, но есть одна проблема - все цифровые выводы уже заняты...
Аналоговые тоже можно задействовать. Всё точно также, только номера у них A0, A1, и т.д.
Возникла необходимость исполнить нечто подобное. Точнее: есть винный холодильник на пельтье, но пельте в нем долго не живет
Думаю, дело в перегреве. Что бы избежать этого решил реализовать управление на Ардуино, с контролем температуры на теплой части и подключением Пельтье к ШИМу через MOSFET/ Например 20* - 90%, 40* - 50%, 50* - 20%, выше 60* - отключение (карлсоны работают постоянно). И тут такой облом - это про "недопустимость" управления Пельтье ШИМом. Помогите выбрать позицию из 2-х: ШИМом нельзя - убъешь Пельтье; или ШИМом можно - чего ему (полупроводнику) сделается (особенно если увеличивать до отключния скважность на высоких температурах). Система, по теплу, весьма инерционная. Обратное включение после перегрева - при, ну например +30*. Плюс отключение при достижении заданного охлаждения в камере.
Но главный вопрос все таки по совместимости ШИМ и Пельтье. Что думает просвещенная публика?
КПД - в том смысле, что на высоких частотах он, при включении" не успевает "прогреться" / "охладиться", как уже выключается?
Если "да", то может вместо ШИМа просто на задержках работать? Включить на минуту -> выключить -> произвести замер температур. Если не нагрелся до 60*С и охлаждение недостаточное -> повторить процедуру
Если есть перегрев - ждем когда остынет (вентиляторы работают постоянно)
Кстати включение можно и заШИМить секунд на 10
Уважаемый rkit. Ну зачем же так то.
1. КПД может быть разным. Пельте же еще и греется, и как у нагревателя у него совсем другой КПД (это только один пример)
2. КПД , как зарплата - у кого то она "высокая", а у кого то она стала в 2 раза больше. Но у первого она 50 тр, а у второго она была 30
Так, что даже КПД может быть относителен. По мощности, пот току, по трудозатратам, по стоимости деталей.
Рад за Вас ! Помогу как только схему покажите.
Уже вроде нашел)
Со схемой еще рано.. Нужно сначало оприделится по какому принципу их вкл/выкл...
Уже вроде нашел)
Загадочный вы какой то, Алексей.
А схему сделаю такую же что и для элемента..
Извиняюсь, Александр !
Так какие проблемы то ? На схеме то что выше полно не задейсвованых портов.
Пока у вас не родится схема (я так понимаю ее нет), рассуждать бесполезно. Все предложенные вами варианты реализуемы.
Но есть еще одно, вам в первых постах писали, что проще использовать реле, вы с умным видом отказались, сославшись на статью...
Теперь задествовали мосфет без шима, в ключевом режиме, пытаетесь что то нагородить.
Схемотехника простая:
1) Врубаем шим на полную
2)ждем пока темп. в холодильнике не достигнет 90% от заданой
3) Каждые N секунд смотрим температуру и делаем
4) энерция свое дело сделает и догонит тепм. до нужной, теперь смотрим темп. и как только она ниже заданой каждые N секунд делаем
5) идем в пункт 2.
ЭТО ДО ЗВЕРСТВА УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ! Сродни применению реле всесто ШИМ.
Эстетство - это программный ПИД регулятор, который будет управлять пельтье, на основании полученных даных от датчика тепм.
Мозги вам срать не хочу, сперва сложно, но ничего криминального, читайте.
Пожалуйста.
Просто есть два подхода к решению задач, идеолизировать (теоритизировать) и можно далеко зайти, и практика.
Ну давайте на простом примере, какой из 4 цилидров ДВС (двигатель внутренего сгорания), возьмем советский автопром, самый "горячий" ?
Мы просто потом вернемся в вашему холодильнику, и вы поймете, самое "холодное" пиво (вода), та которая у продавца в холодильнике.
Я понимаю, что DIY, живет в каждом из нас.
Пельтье не ШИМят потому что отвратительный КПД
КПД в смысле КПД.
По моему чтобы охлаждать жидкости в буталках это самое оптимальное.
Ты идиот
