контроллер для горелки
Здравствуйте,
предистория,прислали мне как то с алиэкспресса вместо интерфейсной платы для чпу ардуино уно,отсылать обратно ни стал,и убрал в долгий ящик,спустя время стал натыкаться в интернете на разные ролики по подкл. датчиков к ардуино.А на работе как раз есть что требует дороботки это горелка бабинктона на отработке хотелось бы автоматизировать на сколько можно процесс отапления,а то каждый день приходиться разжигать в ручную.
вопрос по железу для реализации
1 имеем сам контроллер уно
надо купить
2 lcd1602
3 датчик пламени diy lm393
4 релейный модуль
5 ds18b20 датчик темпиратуры 2-3шт
задача такая
алгоритм работы
Имеем емкость с маслом и встроенным теном для нагрева,пока масло не достигнет заданной темпиратуры ни чего ни происходит кроме нагрева,при достижения заданной темпиратуры откл.тен и (до отключения горелки не контролируется)и вкл. насос подачи масла через 1мин вкл. клапан подачи воздуха и еще на 30 сек клапан газа для разжога и диммер(катушка для искры) в этот момент происходит контроль пламени и темпиратура теплоносителя при достижения заданной темпиратуры теплоносителя откл.подача воздуха и насос подачи масла,идет контроль теплоносителя при достижения нижнего значения темпиратуры цикл происходит заново с нагрева масла.
при внезапном потухании цикл начинается с начала при неудачном разжоге 3-5 раз контроллер уходит в оварийный режим оповещая об этом.
газ и искра вкл каждый цикл только на 30сек.
скажите пожалуйста реально это реализовать при помощи тех датчиков что я написал,и самое главное возможно ли это будет запрограмировать?
В электроннике спаять подкл. проверить тестером пользоваться умею,проблемы с програмированием.
ну датчик пламени я бы не назвал датчиком пламени, максимум датчик чего то горячего
какие температуры контролируются и какой их диапазон?
темпиратуру надо контролировать масла (нагрев до 60гр) и теплоносителя(до 90гр)
а этим датчиком есть огонь есть сигнал нет огня нет сигнала,т.е контролировать надо не темпиратуру а освещаемость.
видел ролик смотрел с обычной зажигалкой у человека работает.
ну в целом реально, хоть и опасно, все таки горелка
а насчет датчика надо проверять, мне кажется он также будет реагировать на сильно нагретый металл например. хотя огонь теоретически выделяет в разы больше ик излучения
Вместо датчика пламени попробуйте фоторезистор, дешевле в 10 раз. Один минус - нет цифрового выхода, но он и не нужен. Вместо цифровых датчиков температур - надежнее и проще обычние термисторы. Подключаются напрямую к контроллеру через делитель. Ну и индмкатор. Может лучше семисегментный. Очень хорошо видно. Выводить и ппограммировать можно кучу параметров. Но это мелочь. Кто программировать будет? Если сами , то к концу зиму возможно управитесь, но освоите начала.
вот ссылка на али не так уж и дорого 52руб
http://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-4pin-Flame-Sensor-Fire-D...
и термодатчик 100р
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Stainless-Steel-Package-Waterproo...
по поводу програмирования хотелось бы самому но придется прибегнуть к помощи професионалов.
я так понимаю для каждых датчиков есть библиотеки это просто надо все связать в кучу да и самому интересно познать
буду пытаться с помощью форума или здесь только за деньги помогают?
За деньги помогают тем, кто плохо пытается ))
да я так то сообразительный,сейчас почти собрал токарный станок с чпу управление через лпт порт операционка линукс cnc.
думаю что ардуино то же познаю.
датчик будет ставиться так что бы в полезрения его поподало только пламя ни каких раскаленных железок.
а как ардуино определяет какое в реале время число,я это к тому что например откл питание потом включили или надо допустим выкл. в 00.00 пятницы и включить в 07.00 понедельник.
может есть какие то часы для ардуино.
часы конечно есть. DS1307 например. но я бы взял лучше DS3231. говорят лучше работает
спасибо,добавил в али к основному заказу.
а все эти датчики что я выше написал плюс часы реально будут работать вместе?
и еще есть ли какое устройство с сим картой для ардуино типа контроля через интернет?
Поищите на Али "arduino GPRS", или "arduino GSM". Там есть разновидности ценой до $5 - вполне подойдут.
спасибо,добавил правда придется самому спаять,но это не проблема там всего парочка smd деталей
http://ru.aliexpress.com/item/DIY-KIT-GSM-GPRS-M590-gsm-module-Short-Mes...
Здравствуйте,
надо купить
2 lcd1602
4 релейный модуль
задача такая
алгоритм работы
Купил себе горелку на отработке, а управления под нее нет. Удалось ли вам собрать контроллер? Задачи у вас схожи с моими. Поделитесь пожалуйста!
Да реализовали, контроллер собрали простой не на ардуино, работает на дешевом терморегуляторе с китая,если что интересует отвечу пишите.
Ув. rebire как мне это реализовать не подскажите? Розжиг у меня сделан под газ, если, что.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Пишите лучше на почту rebire@yandex.ru
Все раскажу
