Корректор фар
noBrain
Всем не хворать! С ардуино не дружу, посему есть вопросы. Способен ли он получать на входе напряжение/сопротивление и сравнивая с заранее составленной "таблицей" выдавать на выход напряжение 12 вольт определенное количество времени? И чтобы умело менять плюс с минусом, так как исполнительный механизм- эл моторчик, который в зависимости от полярности крутит по разному
За вопрос не бить, а проникнуться пониманием. Спасибо!
Geronimo
сам по себе выдавать 12 вольт не может
Но может управлять тем что сможет выдать 12 вольт
получить на входе сопротивление, это как ?
Geronimo
Как я понял вашу задачу:
на входе есть провод, на котором от 0 до 12 вольт.
В зависимости от напряжения надо крутить моторчик?
да можно такое реализовать
12 вольт через делитель напряжения завести на АЦП,
моторчиком рулить через мотор шилд или микруху L293D
noBrain
С сопротивлением перемудрил. Да, на проводе будет меняться напряжение, от 0 до 13.5 (сколько будет на аккумуляторе). Допустим от 0 до 5 в на входе ардуино должен подать на мотор напряжение 12 вольт на 2 секунды. На входе напруга от 5 до 8 вольт, должен на 3 секунды дать питание на моторчик. А от 8 до 13.5 чтобы выдал на 5 сек 12 вольт, но полярность была обратной. Это образно, так как алгоритм еще надо расчитать.
Какую ардуину надо приобретать и что еще к ней?
Geronimo
Смотря как хорошо дружите с паяльником)
если не очень, то:
Uno
мотор шилд
резисторы
провода,
noBrain
с паяльником дружу. А уно может выдать нужный ток моторчику? 1 ампер, допустим. И что за мотор шилд? Маркировка есть у него?
Geronimo
noBrain пишет:
Ардуино не может выдать 1 ампер.
Моторшилд - это "насадка" на ардуино которая предназначена для управления моорами:
Например такая:
http://amperka.ru/collection/motor-drivers/product/arduino-motor-shield
noBrain
Спасибо за информацию!
