Купил на али сыну подарок, нужно найти скеч
Вс, 23/09/2018 - 01:04
Всех приветствую! Для ребенка заказал на али гусеничную платформу с ардуинкой. На странице есть ссылка на гитхаб, но там я не нашел для своей модели ни скеч схему подключения. Сам я в этом новичок, по этому прошу помощи. Помогите найти базовый скеч, что бы работала элементарно вперед, назад, в лево\право. Дальше уже буду разбираться, и докупать модули и тд. Самому очень интересна эта тема и хочу сына втянуть в это дело, пока проявляет интерес.
Да, чой-то у них на вики нет ничего про IR. Имхо, лучшим вариантом будет написать на
И разобраться - цена таки не детская.
Да нет там ничего. Только под вайфай версии вижу. А тут IR-only, как я понимаю. Придется что-то в остальном интернете поискать... что-то типа "управление l293 через ИК" (судя по виду у вас именно этот драйвер моторов).
Да с писаниной на почту может затянутся, по этому решил тут написать может кто уже с такой игрушкой сталкивался и есть рабочий скеч, но если нет, буду искать. Спасибо!
Д Придется что-то в остальном интернете поискать...
К сожалению, беглое гугление не дало результатов по этому девайсу :( Написать код, конечно, не проблема, да и схему можно срисовать с платы (насколько я понял - там просто шилд для Uno) - но это - тоже время.
Поэтом советую всё же написать на почту производителю, параллельно начав срисовывать разводку шилда. Ну а потом, с готовой разводкой - сюда, и можно будет подыскать то-то похожее из готового, там не бином Ньютона, но надо, как минимум, знать, по каким выводам рулить моторами.
Шилд этот: https://ru.aliexpress.com/item/-/32677358192.html
Но, судя по картинкам, на нем одновременно разведен и L293D и что-то типа PCA9685. IR, похоже, воткнут в пины для PCA9685, который умеет только на выход работать. Вобщем, я тоже склоняюсь к переписке с продавцом, так как пока для меня схема подключения крайне неочевидна.
Ещё мысль, раз шилд с разъёмом для Wi-Fi: выкинуть IR, купить ESP, и прошить прошивкой от производителя, там на гитхабе есть под это дело, плюс софт под андроид. Кмк, это может быть оптимальным вариантом решения проблемы.
А IR с пультом оставить на потом, на предмет поиграться с каким-нибдь другим проектом, коих масса интересных, чтобы чадо заинтересовать. Например, сделать чего-нибудь со светодиодной лентой - гирлянду на ёлку, до НГ не так много ремени осталось ;) Мама будет довольна, думаю.
вот его "даташит" https://github.com/SmartArduino/ESPboard/blob/master/DataSheetforMotorSe...
ps ТС, танк уже приехал или еще в пути? может он уже с залитым скетчем?
Да это он. Написал посмотрим как скоро ответит.
Это еще один месяц ждать:(
Посмрипи что ответят.
Пришол, но как посмотреть залит там скеч или нет?
включить и "потыкать кнопки" :))))))) если чего-то залито, оно поедет :))))))))
для этого нужно знать какие в коде пины используются, я уже писал что инструкцию по подулючению я не нашел.
Кто ни будь может сказать что это за мотор шилд? в инете не нашел ничего по данной модели. Как я понял подключать моторы нужно к клемам А+/- и В+/-. Так же вопрос по моторам, что за моторы используются, как найти название, у них разем на 6 пинов а задействованы 2?
тремя постами выше http://arduino.ru/forum/obshchii/kupil-na-ali-synu-podarok-nuzhno-naiti-skech#comment-392793
https://github.com/SmartArduino/SZDOITWiKi/wiki/9V-motor-with-Hall-sensor
https://github.com/SmartArduino/ESPboard/blob/master/miniT100Instruction.pdf
https://github.com/SmartArduino/ESPboard/blob/master/T-Series%20Tank%20Assembly.pdf
Написал китайцу, но он второй раз скидывает версию для WIFI.
//材料:UNO开发板*1+2路电机&16路舵机驱动板*1+DT-06 WiFi模块*1 //WiFi控制 /****************************IO引脚定义*****************************/ //电机引脚 #define PWMA 11 //左电机转速 #define DIRA 12 //左电机转向 #define DIRB 7 //右电机转向 #define PWMB 6 //右电机转速 //定义小车速度 uint8_t speedd=255;//小车正常速度 uint8_t speeddAG=250;// //定义串口接收相关 #define MAX_PACKETSIZE 32 //串口接收缓冲区 char buffUART[MAX_PACKETSIZE]; unsigned int buffUARTIndex = 0; unsigned long preUARTTick = 0; //小车控制标志量 enum DS { MANUAL_DRIVE,//手动控制 }Drive_Status=MANUAL_DRIVE; //电机控制标志量 enum DN { GO_ADVANCE, GO_LEFT, GO_RIGHT, GO_BACK, STOP_STOP, DEF }Drive_Num=DEF; //电机控制相关 bool flag1=false; bool stopFlag = true; bool JogFlag = false; uint16_t JogTimeCnt = 0; uint32_t JogTime=0; uint8_t serial_update_flag =0; //电机控制 void Car_GO_FORWARD(uint8_t spel, uint8_t sper, int tim=0)//小车前进 { uint8_t speeddl=spel; uint8_t speeddr=sper; digitalWrite(DIRA,HIGH); analogWrite(PWMA,speeddl); digitalWrite(DIRB,HIGH); analogWrite(PWMB,speeddr); delay(tim); } void Car_GO_LEFT(uint8_t spel,uint8_t sper, int tim=0)//车体左转 { uint8_t speeddl=spel; uint8_t speeddr=sper; digitalWrite(DIRA,LOW); analogWrite(PWMA,speeddl); digitalWrite(DIRB,HIGH); analogWrite(PWMB,speeddr); delay(tim); } void Car_GO_RIGHT(uint8_t spel,uint8_t sper, int tim=0)//车体右转 { uint8_t speeddl=spel; uint8_t speeddr=sper; digitalWrite(DIRA,HIGH); analogWrite(PWMA,speeddl); digitalWrite(DIRB,LOW); analogWrite(PWMB,speeddr); delay(tim); } void Car_GO_STOP(uint8_t spel,uint8_t sper, int tim=0)//车体停止 { uint8_t speeddl=spel; uint8_t speeddr=sper; digitalWrite(DIRA,LOW); analogWrite(PWMA,speeddl); digitalWrite(DIRB,LOW); analogWrite(PWMB,speeddr); delay(tim); } void Car_GO_BACK(uint8_t spel,uint8_t sper, int tim=0)//车体后退 { uint8_t speeddl=spel; uint8_t speeddr=sper; digitalWrite(DIRA,LOW); analogWrite(PWMA,speeddl); digitalWrite(DIRB,LOW); analogWrite(PWMB,speeddr); delay(tim); } //串口接收处理 void UART_Control() { char Uart_Date=0; if(Serial.available()) { size_t len = Serial.available(); uint8_t sbuf[len + 1]; sbuf[len] = 0x00; Serial.readBytes(sbuf, len); //parseUartPackage((char*)sbuf); memcpy(buffUART + buffUARTIndex, sbuf, len);//确保串口能读完整一帧数据 buffUARTIndex += len; preUARTTick = millis(); if(buffUARTIndex >= MAX_PACKETSIZE - 1) { buffUARTIndex = MAX_PACKETSIZE - 2; preUARTTick = preUARTTick - 200; } } if(buffUARTIndex > 0 && (millis() - preUARTTick >= 100))//在APP发送标志量修改避障参数 { //data ready buffUART[buffUARTIndex] = 0x00; if((buffUART[0]=='C') && (buffUART[1]=='M') && (buffUART[2]=='D')) //输入CMD+参数:修改循迹小车的速度 { int arr = 0; Serial.println(buffUART); sscanf(buffUART,"CMD%d",&arr); if(arr >= 150 && arr <= 250)//限定修改的参数有效范围 { speeddAG=arr; Serial.println(F("You have modified the Car_speeddAG!"));//提示已经修改循迹速度 Serial.println(String("CMD:speeddAG=")+speeddAG); } else { Serial.println(F("Your input is incorrect and the change is invalid!"));//提示输入错误且修改无效 Serial.println(F("Please re-enter the correct parameters!"));//提示请重新输入正确的参数 } } else Uart_Date=buffUART[0]; buffUARTIndex = 0; } switch (Uart_Date) //串口控制指令 { case '2':Drive_Status=MANUAL_DRIVE; Drive_Num=GO_ADVANCE;if(serial_update_flag!=1) {serial_update_flag=1;Serial.println(F("CAR GO_ADVANCE!"));} break; case '4':Drive_Status=MANUAL_DRIVE; Drive_Num=GO_LEFT; if(serial_update_flag!=2) {serial_update_flag=2;Serial.println(F("CAR GO_LEFT!"));}break; case '6':Drive_Status=MANUAL_DRIVE; Drive_Num=GO_RIGHT; if(serial_update_flag!=3) {serial_update_flag=3;Serial.println(F("CAR GO_RIGHT!"));}break; case '8':Drive_Status=MANUAL_DRIVE; Drive_Num=GO_BACK; if(serial_update_flag!=4) {serial_update_flag=4;Serial.println(F("CAR GO_BACK!"));}break; case '5':Drive_Status=MANUAL_DRIVE; Drive_Num=STOP_STOP;if(serial_update_flag!=5) {serial_update_flag=5;Serial.println(F("car STOP!"));}break; default:break; } } //小车控制 void CAR_Control() { if(Drive_Status == MANUAL_DRIVE) { switch (Drive_Num) { case GO_ADVANCE:Car_GO_FORWARD(speedd,speedd);JogFlag = true;JogTimeCnt = 1;JogTime=millis();break; case GO_LEFT: Car_GO_LEFT(speedd,speedd);JogFlag = true;JogTimeCnt = 1;JogTime=millis();break; case GO_RIGHT:Car_GO_RIGHT(speedd,speedd);JogFlag = true;JogTimeCnt = 1;JogTime=millis();break; case GO_BACK:Car_GO_BACK(speedd,speedd);JogFlag = true;JogTimeCnt = 1;JogTime=millis();break; case STOP_STOP: Car_GO_STOP(0,0); JogTime = 0;JogFlag=false;stopFlag=true;break; default:break; } Drive_Num=DEF; //小车保持姿态300ms if(millis()-JogTime>=300) { JogTime=millis(); if(JogFlag == true) { stopFlag = false; if(JogTimeCnt <= 0) { JogFlag = false; stopFlag = true; } JogTimeCnt--; } if(stopFlag == true) { JogTimeCnt=0; Car_GO_STOP(0,0); } } } } //IO初始化 void GPIO_init() { //电机 pinMode(PWMA, OUTPUT); pinMode(DIRA, OUTPUT); pinMode(PWMB, OUTPUT); pinMode(DIRB, OUTPUT); } /**********************************************************************************************/ void setup() { Serial.begin(9600); GPIO_init(); Car_GO_STOP(0,0); } void loop() { UART_Control();//串口接收 CAR_Control();//小车控制 } /***********************************************************************************************/Ee сложно переделать для ИК?
Схему-то он скидывает?
Функцию UART_Control() перелопатить на IR. Только вряд ли вы осилите так с наскоку.(((((
Попросил, но либо он меня не понял, либо ее нет, спрошу еще раз
Они сразу начинают понимать ВСЁ, как только произносишь волшебное слово "REFUND" (именно так, прописными) ;)
Хорошо, попробую)
