Купил UNO и EasyVR shield,помогите разобраться.С ардруино столкнулся первый раз
GKV
Все сделал по мануалу на Ютубе -управление замком.
в коммандоре голос распознается
переключаю перемычку в SW--светодиод (зеленый)  как горел так и горит,а на видео он отключается а потом включается.
Еще вопрос : на каком Pin выход на замок?И какой модуль еще докупить?
NeiroN
NeiroN аватар
Взялся так делай! А то не видно что ты там сделал! Ни ссылок ни скетча ни фото всего вместе.
Телепатический контакт установлен....
Модуль неправильно подключен, в скетче 3 ошибки, и мануал на модуль не читал.
GKV
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SThR-jyoplk все сделал вроде по этому.
JollyBiber
JollyBiber аватар
У Вас видеокодек наводки от РГБ на подтягивающий выдает.
GKV
Это чего такое.
У меня коммандер-работает.Библиотеку тоже вроде поставил.Звук воспроизводится.
Но когда уже переключаю в автономную работу-тишина
GKV
Как сбросить настройки на ардруино,чтоб все по новой установить?
JollyBiber
JollyBiber аватар
При заливке скетча старый автоматически удаляется
GKV
Может кто-нибудь пошаговую инструкцию написать для чайника.Где-то ошибаюсь не могу понять где.
Andrey_Y_Ostanovsky
http://mirosspb.ru/jokes/
Цитата:
Средняя стоимость юридических услуг
Ответ на вопрос 50 рублей
Правильный ответ на вопрос 100 рублей
Правильный ответ на вопрос в письменном виде 200 рублей
Ответ на глупый вопрос 100 рублей
Вежливый ответ на глупый вопрос 150 рублей
Вежливый ответ на глупый вопрос с обдумыванием 400 рублей
Правильный ответ на глупый вопрос 500 рублей
Вникание в проблему 300 рублей/час
Вникание в проблему с указанием на недостатки 400 рублей/час
Вникание в проблему с исправлением недостатков 500 рублей/час
Сочувствие 100 рублей
Искреннее сочувствие 150 рублей
Вникание в проблему с искренним сочувствием Услуга не предоставляется
GKV
Так сколько ,чтобы работало
NeiroN
NeiroN аватар
Если вы считаете себя чайником и заведомо не желаете разбираться в этом вопросе самостоятельно то мы бессильны. Тут вам могут помочь исправить маленький косяк, подсказать более оптимальный код.
Ответьте на следующие вопросы:
Что вы подаете на модуль чтобы он работал?
Что нужно на него подать чтобы он работал?
Каким образом Arduino влияет на его работу?
судя по этой статье http://we.easyelectronics.ru/part/vse-o-module-raspoznavaniya-golosa-eas...
эта игрушка для детей постарше
GKV
Скретч залит,библиотека добавлена,Звуковые файлы (в коммандере прослушиваются),добавленые в командере голос и пароль записаны и проверены несколько раз,распознование происходит(в коммандере)..Переключая пермычку на SW зеленый светодиод горит,говорю записанную команду Hello в ответ тишина.На команду робот тоже самое.Никак не пойму в чем дело, раз 50 по-новой все делал.В интернете облазил уже все форумы но инфы очень мало.
Объаясните что такое генерация кода в коммандере?
NeiroN
NeiroN аватар
Если бы вы не тупо повторяли действия, то наверное узнали бы: что EasyVR это микропроцессор для обработки голоса, что у него есть своя прошивка, что командер подготавливает данные для заливки. Вы воообще знаете что делает та перемычка, когда и для чего ее переставлять надо? Мы чтоли должны за вас читать документацию на устройство которого у нас даже нет?
http://download.tigal.com/veear/EasyVR_User_Manual_3.4.2.pdf
если не работает по мануалу производителя - значит или оно труп или у вас карма плохая.
axill
игрался я с таким устройством. Хорошая штука только практического смысла не много. Читайте документ любезно вам предоставленный NeiroN. Если английский читаете то тут найдете еще больше информации https://www.sparkfun.com/products/10963
чтобы полноценно использовать эту плату ее нужно настраивать с помощью специального софта на компьютере, в документах найдете как через ардуино со специальной прошивкой подключить к компу. По моей ссылке найдете ссылку на сайт производителя, там есть софт
дерзайте и старайтесь не пофторять без понимания ничего, что увидите на ютуб - опасно для здоровья )
Probelzaelo
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
- Скажите, а сколько стоит ваша платная консультация?
- 100 рублей за два вопроса. Второй будете задавать?
