Лазер-триггер для таймера, вывод на монитор
Panda
Привет! Для велогонок хочется сделать лазерный финиш с замером времени. Подскажите советом.
Система простая: трасса меньше минуты, стартовый сфетофор дает "зеленый" каждую минуту. Велосипедист проезжает трассу, текущее время засекается секундомером(синхронизированным со стартовым) - соответственно секунды и есть время прохождения.
Начали с простого, теперь совершенствуем) Хочется сделать на финише отсечку времени по прерыванию луча.
Есть arduino uno r3, думаю купить лазерную указку и фоторезистор и по падению напряжения делать отсечку, выделять секунды и выводить на монитор. Вроде норм?
Попутно у меня возникли сомнения насчет точности. В идеале, нужны сотые секунды. Скорость велосипедиста на финише, возьмем с запасом, 50 км/ч, при этом луч будет первым делом пересекать покрышка, толщиной, грубо говоря, 5 см. Т.е. лазер будет перекрыт где-то на 0.003 сек. Хватит ли этого для детектирования срабатывания датчика? Ну и вообще насколько адекватна данная схема?
Дальше нужно вывести время на монитор. Думаю обрабатывать данные в Processing, только пока не сообразил, должно ли время считываться на плате (подключить realtime модуль), либо посылать триггер срабатывания в Processing  и там уже вычислять. Не повлияет ли на точность?
Panda
Забавно, нашел старую тему. В общем сделал всё как описал, вроде работает - никто не жалуется)
Но у меня новый вопрос, надеюсь кто-нибудь ответит, а то какой-то дневник проблем получается))
На старте установили систему случайного старта(+/- несколько секунд) с "магнитными" воротами и светофором.
Теперь требуется передать время старта(просто подать сигнал на Arduino) на финишную систему. Подскажите как грамотней реализовать? Прямая видимость 150м.
Gres
Gres аватар
http://arduino.ru/forum/proekty/druzya-neobkhodima-pomoshch-v-vybore-obo...
Прочтите мой пост, там есть ссылки. Посмотрите все материалы.
Вот ещё можно попробовать, с этими проще работать, есть стандартные либы, на прямой видимости должно хватить. http://m.ebay.com/itm/310651702557?_mwBanner=1
