LCD keypad shield (LCD4Bit_mod.h)
Пнд, 09/09/2013 - 14:41
Добрый день!
Не пойму как работают в этом шилде кнопки...
Подключил шилд к arduino uno, залил код для теста кнопок, он работает...
//example use of LCD4Bit_mod library
#include <LCD4Bit_mod.h>
//create object to control an LCD.
//number of lines in display=1
LCD4Bit_mod lcd = LCD4Bit_mod(2);
//Key message
char msgs[5][15] = {"Right Key OK ",
"Up Key OK ",
"Down Key OK ",
"Left Key OK ",
"Select Key OK" };
int adc_key_val[5] ={30, 150, 360, 535, 760 };
int NUM_KEYS = 5;
int adc_key_in;
int key=-1;
int oldkey=-1;
pinMode(13, OUTPUT); //we'll use the debug LED to output a heartbeat
lcd.init();
//optionally, now set up our application-specific display settings, overriding whatever the lcd did in lcd.init()
//lcd.commandWrite(0x0F);//cursor on, display on, blink on. (nasty!)
lcd.clear();
lcd.printIn("KEYPAD testing... pressing");
adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor
digitalWrite(13, HIGH);
key = get_key(adc_key_in); // convert into key press
if (key != oldkey) // if keypress is detected
delay(50); // wait for debounce time
if (key != oldkey)
oldkey = key;
if (key >=0){
lcd.cursorTo(2, 0); //line=2, x=0
lcd.printIn(msgs[key]);
//delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
// Convert ADC value to key number
int get_key(unsigned int input)
int k;
for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
if (input < adc_key_val[k])
return k;
if (k >= NUM_KEYS)
k = -1; // No valid key pressed
return k;
Я хочу кнопками вверх и вниз менять значение +/- переменной int и выводить полученное значение во вторую строку LCD экрана.
Помогите пожалуйста простым кодом этой реализации на библиотеке LCD4Bit_mod.h
Принцип такой примерно
//example use of LCD4Bit_mod library #include <LCD4Bit_mod.h> //create object to control an LCD. //number of lines in display=1 LCD4Bit_mod lcd = LCD4Bit_mod(2); //Key message char msgs[5][15] = {"Right Key OK ", "Up Key OK ", "Down Key OK ", "Left Key OK ", "Select Key OK" }; int adc_key_val[5] ={30, 150, 360, 535, 760 }; int NUM_KEYS = 5; int adc_key_in; int key=-1; int oldkey=-1; int val = 50; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); //we'll use the debug LED to output a heartbeat lcd.init(); //optionally, now set up our application-specific display settings, overriding whatever the lcd did in lcd.init() //lcd.commandWrite(0x0F);//cursor on, display on, blink on. (nasty!) lcd.clear(); lcd.printIn("KEYPAD testing... pressing"); lcd.cursorTo(2, 0); lcd.print("Some value: "); lcd.println(val); } void loop() { adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor digitalWrite(13, HIGH); key = get_key(adc_key_in); // convert into key press if (key != oldkey){ // if keypress is detected delay(50); // wait for debounce time adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor key = get_key(adc_key_in); // convert into key press if (key != oldkey){ oldkey = key; if (key >=0){ lcd.cursorTo(2, 0); //line=2, x=0 if (key == 1){ val++; } if (key == 2){ val--; } lcd.print("Some value: "); lcd.print(val); lcd.print(" "); //чтобы очистить при переходе с 10 на 9 } } } //delay(1000); digitalWrite(13, LOW); } // Convert ADC value to key number int get_key(unsigned int input) { int k; for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++) { if (input < adc_key_val[k]) { return k; } } if (k >= NUM_KEYS) k = -1; // No valid key pressed return k; }Звдаем переменную и меняем ее когда нажата нужная кнопка
