Лишний значок в коде?
Пнд, 27/11/2017 - 15:57
Подскажите пожалуйста, зачем в этой строчке символ "&"?
radio.write(&data, sizeof(data));
Вот код целиком
#include <SPI.h> // Подключаем библиотеку для работы с шиной SPI
#include <nRF24L01.h> // Подключаем файл настроек из библиотеки RF24
#include <RF24.h> // Подключаем библиотеку для работы с nRF24L01+
RF24 radio(9, 10); // Создаём объект radio для работы с библиотекой RF24, указывая номера выводов nRF24L01+ (CE, CSN)
int data[2]; // Создаём массив для приёма данных
void setup(){
radio.begin(); // Инициируем работу nRF24L01+
radio.setChannel(5); // Указываем канал передачи данных (от 0 до 127), 5 - значит передача данных осуществляется на частоте 2,405 ГГц (на одном канале может быть только 1 приёмник и до 6 передатчиков)
radio.setDataRate (RF24_1MBPS); // Указываем скорость передачи данных (RF24_250KBPS, RF24_1MBPS, RF24_2MBPS), RF24_1MBPS - 1Мбит/сек
radio.setPALevel (RF24_PA_HIGH); // Указываем мощность передатчика (RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_HIGH=-6dBm, RF24_PA_MAX=0dBm)
radio.openWritingPipe (0x1234567890LL); // Открываем трубу с идентификатором 0x1234567890 для передачи данных (на одном канале может быть открыто до 6 разных труб, которые должны отличаться только последним байтом идентификатора)
void loop(){
data[0] = analogRead(A1); // считываем показания Trema слайдера с вывода A1 и записываем их в 0 элемент массива data
data[1] = analogRead(A2); // считываем показания Trema потенциометра с вывода A2 и записываем их в 1 элемент массива data
radio.write(&data, sizeof(data)); // отправляем данные из массива data указывая сколько байт массива мы хотим отправить. Отправить данные можно с проверкой их доставки: if( radio.write(&data, sizeof(data)) ){данные приняты приёмником;}else{данные не приняты приёмником;}
И нужен ли он там вообще?
Если да, то объясните пожалуйста, кто знает, что означает этот символ? Заранее спасибо всем ответившим!
data и &data - это разные вещи
data - это переменная
&data - адрес переменной data в памяти контроллера
Если в функцию передается адрес, убрать "&" нельзя
http://www.c-cpp.ru/books/operatory-ukazaniya-i
Это "Лишний значок в коде" - не берите в голову.
Дело в том, что в этом примере data - это массив, а не одна переменная!
Поэтому мне непонятно, что произойдет
Из памяти будет взят адрес начала этого массива? Верно? А sizeof (data) это для подсчета его длины?
Ну, я же Вам говорил - лишний значок. Уберите - ничего не изменится. Попробуйте. sizeof - да, длину узнать.
ЕвгенийП прав, в этом коде "&" - "лишний значок", тут его можно выкинуть и ничего не изменится. Но в общем случае это вещь нужная :)
Спасибо всем ответившим! Насколько я понял, операторы & и * обычно всегда используются попарно! Простейший пример с моими комментариями!
int main(void) { int target, source; // объявление переменных int *m; // объявление указателя source = 10; // присвоить переменной "source" значение 10 m = &source; // взять адрес переменной source и поместить его в переменную "m" target = *m; // получить значение переменной по адресу m и поместить его в "target" printf("%d", target); // напечатать значение переменной "target" в десятичной системе счисления return 0; }Если где-то ошибся, поправьте меня пожалуйста!
В коде (см. стартовый пост). мне встретился только символ &. Поэтому я и предположил, что он лишний!
Хотя возможно и не лишний, а используется для быстрого доступа к элементам массива!
Вы читаете, что Вам пишут? Или только сами пишете? Третий раз Вам говорю - лишний он там. Попробуйте, наконец убрать его и посмотреть что изменится.
Скорее - не для быстрого, а для экономного. Ну и быстрого, в какой-то мере.
Имя массива всегда указывает на адрес его первого элемента, поэтому в данном конкретном случае нет разницы - с & или без. Но если бы вы захотели отправить, к примеру, вторую половину массива из 20 символов, то можно было бы написать: &data[10] безо всяких промежуточных копирований в другой массив, как это непременно бы пришло в голову.
Да, действительно! Нумерация в массиве начинается с нуля, а не с единицы, поэтому первый элемент будет иметь индекс 0 (ноль)!
&data[10] - это адрес 11 элемента массива и если он из двадцати символов, то 11 это как раз и начало половины!
Первая половина имеет индексы [0] - [9]. а вторая [10] - [19]. Верно?
В общем и целом - да, но выражение &data[10] выглядит излише вычурным и имеет смысл только если одна из операций & или [] переопределена (или обе сразу).
Для обычного массива гораздо проще запись data + 10 - тоже самое, что и &data[10]. Если что, не забывайте только в скобки брать, а то у плюса приоритет невелик.
Адреса элементов массива я считаю с нуля, а сами элементы с единицы - я же человек ;)
Долго думал - как мне проиллюстрировать половину массива - может даже через (sizeof(data)/2), но решил на простых числах. А так - вычисляйте половину, как понравится, хоть через битовый сдвиг.
И по мне так запись &data[10] более понятна, чем data + 10, где еще непонятно в куске кода, что есть data - массив или простой int.
Выражение data[10] , *(&data[10]) и *(data+10) одно и тоже. ;)
