Ложное прерывание
Ср, 27/11/2013 - 17:54
Добрых суток.
Имеется такой код:
ISR(INT0_vect)
Serial.println("button 1");
ISR(INT1_vect)
Serial.println("button 2");
ISR(INT2_vect)
Serial.println("button 3");
void setup(){
asm("cli");
DDRD = B00000000;
EICRA |= B00111111;
EIMSK |= B00000111;
asm("sei");
void loop(){
while(1){
Схема подключения такая:
Порядок подключения, я думаю не сильно важен.
Столкнулся с такой проблемой, когда нажимаю кнопки 1 и 3, паралельно срабатывают прерывания от кнопки 2. При этом, если я нажимаю кнопку 2, то прерывание срабатывает, только её.
button 2 // нажал кнопку 2
button 1 // нажал кнопку 1
button 2 // паралельно кнопке 1
button 3 // нажал кнопку 3
button 2 // паралельно кнопке 3
Может кто помочь решить проблему.
Спасибо.
А как кнопки подключаете? Каким проводом? Какой длинны? Подтягивающие резисторы где соят и какого номинала?
Не совсем понял вопрос. Кнопки, провода и резисторы у меня воткнуты в макетную плату.
Провода от 5 до 15 см.
Как на схеме, со стороны земли. Про номинал не скажу (по цвету не могу определить, сложно отличить его на китайских резисторах) взял первые попавшиеся, просто других нет под рукой.
А номиналы одинаковые?
попробуйте измерить тестером.
Думаю проблема с помехами/наводками связана.
Я бы попорбовал к + притянуть, изменится картина или нет
Спасибо, попробую. Поставлю резисторы, которые точно по 10к и поставить к плюсу.
П.С. проблема в том, что и тестера нормального сейчас нет, а там где есть, там и резисторы есть по 10к :-)
Поставил резисторы на 10к, кнопки вообще перестали срабатывать, точнее работала только одна. Поставил резисторы на плюс и вроде работает как надо. Спасибо.
П.С. может есть какие нибудь предположения почему так?
