mega8, нет PWM на выводах 3 5 6
Полный код, скорее всего будет малополезен. Есть 4 режима, сейчас интересует 2, когда A0 посажен на землю. Программа недописана.
#define data1in (2) // outs
#define data2in (0)
#define mode1sel (A1)
#define mode2sel (A0)
#define led1out 3
#define led2out 5
#define led3out 6
#define led4out 9
#define led5out 10
#define led6out 11
byte mode=0, // mode
val=0; // LED value
boolean trig=false; // trigger flag
unsigned long last_upd=millis(), // timestamps
last_trig=millis();
int trig_span=2000; // triggered time, ms
void setup(){
pinMode(mode1sel,INPUT_PULLUP); // inputs
pinMode(mode2sel,INPUT_PULLUP);
pinMode(data1in,INPUT);
pinMode(data2in,INPUT);
pinMode(led1out,OUTPUT); // LEDs
pinMode(led2out,OUTPUT);
pinMode(led3out,OUTPUT);
pinMode(led4out,OUTPUT);
pinMode(led5out,OUTPUT);
pinMode(led6out,OUTPUT);
pinMode(A7,INPUT); // noise source
// Serial.begin(9600);
void loop(){
int delta=5;
if(digitalRead(data1in)==HIGH && !trig){ // flag enable
trig=true;
last_trig=millis();
if(digitalRead(data1in)==LOW && trig && millis()-last_trig>=trig_span){ // flag disable
trig=false;
mode=!digitalRead(mode1sel)*2+!digitalRead(mode2sel); // poll mode
trig=true; //DEBUG
if(trig){ // flag
switch(mode){
case 0: // blink
if(millis()-last_upd>=trig_span){
if(val>0 && val<255) val=0;
if(val==0) val=255;
else val=0;
analogWrite(led1out,val);
analogWrite(led2out,val);
analogWrite(led3out,val);
analogWrite(led4out,val);
analogWrite(led5out,val);
analogWrite(led6out,val);
last_upd=millis();
case 1: // pulse
if(millis()-last_upd>=30){
val+=1;
last_upd=millis();
case 2: // steady
analogWrite(led1out,255);
analogWrite(led2out,255);
analogWrite(led3out,255);
analogWrite(led4out,255);
analogWrite(led5out,255);
analogWrite(led6out,255);
case 3: // random
last_upd=millis();
}else{ // no flag
analogWrite(led1out,0);
analogWrite(led2out,0);
analogWrite(led3out,0);
analogWrite(led4out,0);
analogWrite(led5out,0);
analogWrite(led6out,0);
Суть проблемы: на плате Duemilanove пр-ва Италии с 328 этот же код выполняется и шимятся все 6 выводов. На самодельной плате, сляпанной из 8й меги из Китая, в TQFP корпусе творится следующая херня: на выводах 11, 10, 9 нормально. На выводах 3, 5, 6 - больше 127 - горит, меньше не горит. Куда копать? программа наитупейшая, никаких нехваток памяти не может быть в принципе. Все таймеры работают. иначе как я понимаю - нет на 3 - не было бы и на 11. Чо за хрень? Что ещё можно убить в меге? Разъём программатора вверх тормашками НЕ втыкался.
Заодно прицепом вопрос, можно ли читать D0 когда запущен сериал? типа:
Serial.begin(9600); x=digitalRead(0);
Фотки будут, если надо.
Фотки платы:
даташит почитай. там всего 3 хардваных шима)) на 9 10 и 11
О как. ну блин, голова помидор. А я думал они только объёмом флеша, EEPROM и мозгов отличаются.
А как с сериалом, если он запущен, можно читать вывод Rx по digitalRead()?
да нет. разница больше))
а с вопросом не понял
по теме - сделайте програмный ШИМ
у атмела было несколько поколений МК, мега8 из самых первых, старее чем тини13, а мега328 практически из последнего поколения, новее только тини4/5/9/10
так что отличий и правда куда больше, чем просто память. количество ШИМ одно из них, еще более критичные - отсутствие системы PCINT, меньше режимов у таймеров, отсутствие железной отладки и т.д.
Даже больше. atmega8 заметно отличается от atmega8a. Последняя говоря языком програмистов багфикс к atmega8, говоря языком автомобилистов - рестайлинг
Ровесник atmega328 - atmega88. У них и даташит один. Но по цене смысла покупать 88-ю нет никакого. Либо мириться с отличиями мега8 и покупать ее по 60 центов либо практически за теже деньги что 88-я покупать 328-ю (вместо 1.1 платить 1.3)
Не, у меня atmega8a-au, на фотге видно.
