Мерцание светодиодной ленты при регулировке яркости
Всем привет!
Подскажите, в чем может быть недоработка?
К Arduino Nano подключил потенциометр и светодиодную ленту, включив ее по всем известной схеме через Mosfet IRF3205. Картинку прикрепил.
Саму ардуинку запитал через DC-DC регулятор, выставив на его выходе 5В. Подключил к "Vin" и "GND".
Программно установил частоту ШИМ на выходе "пина 9" - 7812,5 Гц, чтобы мерцаний не было.
TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1; TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x0a;
А в итоге, смотрю через камеру телефона, и полосы видны. Подключал два разных блока питания постоянного напряжения на 24В для светодиодов и мерцания разные. Если ленту включить напрямую к источнику питания, никакого мерцания нет.
И самое интересное, по второй схеме, где за основу взята NE555 и питание 12В при подаче сигнала с "pin 3" NE555, работает идеально.
Буду рад любым ответам!
Мосье чонить слышал за интерференцию?
Немного слышал про наложение волн. В чем подвох? )
А почему Вы считаете, что полос через камеру не должно быть видно?
Разумеется в полосах. Камера работает не непрерывно, а по кадрово. Питание это не стабильное напряжение, а с некоторой одинаковой пульсацией. Вот и камера фиксирует эти пульсации в виде полос. Плюс еще широтная модуляция яркости -горит/ не горит.
Разобрался. Благодарю.
При отсутствии полос видео заметно лучше получаются ))
Взял за основу вот эту картинку.
Как и говорил, что при сборке регулятора яркости на NE555, у меня мерцаний не было в камере. На pin 2 ставил конденсатор 2,2nF, что соответствует частоте примерно 8,8кГц. Буду пробовать программно частоту увеличить :)
Позволю себе предположить, что дело во времени перезарядки цепи затвора полевого транзистора. Выход NE555 обеспечивает достаточно быстрый перезаряд при переходных процессах открытия-закрытия, а выход Arduino - не вполне.
Почитайте тут (много): http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-podbora-mosfet-tranzistora#comment-form
Позволю себе предположить, что дело во времени перезарядки цепи затвора полевого транзистора. Выход NE555 обеспечивает достаточно быстрый перезаряд при переходных процессах открытия-закрытия, а выход Arduino - не вполне.Почитайте тут (много): http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-podbora-mosfet-tranzistora#comment-form
Благодарю за ссылку. Вот и я удивлен про то, что с NE555 все работает как часы. Буду разбираться. Повышение частоты совсем никак не повлияло на результат.
Изначально на Vin ардуинки подавал 5В. Подумал, что напряжение маловато, т.к. в характеристиках указаны значения 7-12В. Повысил до 9В, ничего не изменилось.
Начал вникать.
Замерил напряжение на затворе irf3205 после подачи ШИМ сигнала с ардуино. Максимум 5В при требуемых 10В :)
Изучаю дальше. Надо прокачивать затвор.
интересно, а чем замерил?
Возможно неправильно выразился, но мерил вольтметром между Gnd и выходом ШИМ с ардуино. При регулировке потенциометром напряжение изменялось от 0 до 5В
А вольтметр у нас чо меряет? Переменку? А какую?
Вопщем, без драйвера, хотя бы простейшего, на транзисторе, 10В в затворе от ардуины ты никак не получишь
Да, уже понял, что намечается танец с бубном. Испробую на IRL540, у которого Vgs = 5В.
Продолжение следует ))
Поставил IRL540. Собственно, без изменений. Уже подумываю на потенциометр. Может он какой кривой и создает помехи.
Частоту выставлял строкой на максимум, и на камере телефона все равно мерцает.
Уже в замешательстве. Может ардуинка полетела и не держит частоту. Хочу попробовать энкодер подключить, посмотреть, как он себя покажет.
А может в коде какие проблемы? ))
#define ledw 6 #define potw A0 void setup() { TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0x01; // пин со светодиодом — выход pinMode(ledw, OUTPUT); // пин с потенциометром - вход pinMode(potw, INPUT); } void loop() { int w; w = analogRead(potw) / 4; analogWrite(ledw, w); }максимальная частота ШИМ на выходе "пина 9 и 10" - 8 бит, 62 500 Гц .
На камере все равно будет мерцать, что бы ты ни делал. Только частоту ШИМ повышать нада
В таком случае, по какой причине на NE555 нет пульсаций на камере?
Может ли быть причиной слабая нагруженность мосфета? По факту нагрузка около 8Вт всего.
Или, например, если я 3 мосфета включу, как в схеме с NE555 (выше), есть ли вероятность, что пульсации уйдут..? ))
Спасибо. Испробовано.
В чем-то другом загвоздка. На глаз, конечно, не определю через камеру, какая частота, но на взгляд, что 9кГц, что 62,5кГц - одинаковые полосы..
А резистор в затворе на скока?
Ослик есть?
Ослик есть?
100 Ом
Осциллографа нет :)
И взять неукаво?
И взять неукаво?
Близко даже не у кого.
Попробую найти в городе школу юных техников.
Что им мерить?
Мерить что приходит в затвор. Частоту и размах
Сдаеца мне, там обычные ардуиновские 500 герц шима
Попробую сегодня на UNO схему собрать. Может Nano запортачил как-то
Собрал на UNO. Даже попробовал с энкодером вместо потенцометра. Все по-прежнему.
Буду искать осциллограф для замера часототы на NE555 и ардуинке.
Наткнулся на статейку про тепловыделение при ШИМ - http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=819
И в выводах сама суть про транзистор: Чтобы сократить потери на переключение, надо сократить время переключения. Для этого надо иметь мощный драйвер, который может отдавать большой ток в затвор. Малый ток затвора ограничивает скорость переключения.
где Tpwm - время периода ШИМ.
Напрашивается, что на затвор MOSFET не хватает тока, который отдает ардуинка. У нее вроде 40мА, против максимальных у NE555 - 200мА.
мне кажется, что нужно просто сделать правильные выводы из тех наблюдений, которые уже есть.
Решение найдено. Я его не смогу объяснить, но почему-то работает ))
Изначально нагрузка составляла порядка 8-9Вт. Изменял частоту ШИМ, толку ноль, камера выдавала пульсации. Особенно их заметно на белой бумаге.
Что сделал? Подключил нагрузку 40Вт (светодиодная полоса). И никаких мерцаний. Даже при регулировке от 0 до 100%. Подцепил все к одному IRF3205. Он холодный, а я доволен результатом ))
Для стабильности и точности заменил потенциометр на энкодер.
думаю что на ленте рядом с каждым диодом стоит кондер, он решает проблему.
Да нет. Только сопротивление.
