Между ардуино и PC около 100 метров. Чем соединить?
Добрый день!
Я новичок работе с ардуино и не как не могу сообразить как соединить ардуино и PC на большом растоянии. У меня световое табло фритроникс, я написал программу на C# которая посылает на виртуальный COM порт арудуины то что нужно выводить на табло, а ардуино это читает. Все хорошо, но вот только от табло до компьютера около 100 метров (чуть меньше). Боюсь USB такое растояние не вытянет.
Можно через конвертор перекинуть RS232 в RS485, а у компьютера в обратную. Но вот не могу сообразить как сделать это с USB, там же ком порт виртуальный. Будет ли работать если взять конвертер USB - RS232-RS485, а у компа конвертировать в обратную RS485->RS232, и в компьютер? Будет ли ардуина так же понимать команды с этого порта?
Если нет посоветуйте решение.
будет.
Вообще-то RS232 напрямую перекидывается в RS422, это требует еще одну витую пару, т.е. всего две витых пары, но обеспечивается полный дуплекс до километра.
Ну проблема не в том чтобы перекинуть RS232 в RS422 или 485, таких конверторов в магазинах хоть лопатой греби. А вот ubs -> RS232.
Я не совсем понимаю суть конвертирования. Если взять USB выход с ардуино, конвертировать его в RS232, то потом я смогу подключить этот RS232 к стандартному ком порту и скетчи будут без проблем заливатся?
http://aliexpress.com/item/MAX485-Module-RS-485-TTL-to-RS485-MAX485CSA-C... - со стороны Arduino
http://aliexpress.com/item/Free-Shipping-USB-to-RS485-485-Converter-Adapter-Support-Win7-XP-Vista-Linux-Mac-OS/32348022244.html - со стороны компа
USB сложный для реализации протокол, поэтому его напрямую в простых процессорах обычно не используют, а используют UART(ы), в смысле логики работы это тот же RS232 только в логических уровнях, а не +-12В в линии.
А не проще поставить Ethernet-шилд и передовать по ниму, отказавшись от RS232.
Возможно у вас уже есть раядом коммутаторы и тянуть ничего ну нужно, а если и придется то по стандарту 100м витой пары сигнал пробъет гарантированно. Плюсами могут стать универсальность подсоединения, удаленный доступ с любой точки планеты. Высокие скорости передачи данных. Надежность передачи. Где-то можно использовать Wi-Fi
Спасибо большое. Закажу. Далее работа будет как если бы Ардуино был соединен с компом через USB и виртуальный ком? При установке USB в комп нужно будет поставить драйвера и будет создан вируальный ком порт?
#define SerialTxControl 10 //RS485 управляющий контакт на arduino pin 10 #define RS485Transmit HIGH #define RS485Receive LOW char buffer[100]; void setup(void) { Serial.begin(9600); pinMode(SerialTxControl, OUTPUT); digitalWrite(SerialTxControl, RS485Transmit); Serial.println("TEST"); delay(100); digitalWrite(SerialTxControl, RS485Receive); } void loop(void) { digitalWrite(SerialTxControl, RS485Receive); // читаем данные с порта int i=0; if(Serial.available()){delay(100); while( Serial.available() && i< 99) { buffer[i++] = Serial.read();} buffer[i++]='\0';} if(i>0) { Serial.println(buffer); // Выводим что приняли с других устройств } }Точно так же смогу отослать с компа строки, и читать их в цикле ардуино?
Если честно не значю что такое UART и TTL хотя купил 3 разных модуля. Судя по тому что читал это что-то такое обычное как тройник для розетки что не кто не удосужевается расписать что это такое. Был бы очень признателен если бы вы расказали в чем тут суть.
Ну вот например отрывок из Википедии
узел вычислительных устройств, предназначенный для организации связи с другими цифровыми устройствами. Преобразует передаваемые данные в последовательный вид так, чтобы было возможно передать их по цифровой линии другому аналогичному устройству. Метод преобразования хорошо стандартизован и широко применяется в компьютерной технике (особенно в встраиваемых устройствах и системах на кристалле (SoC)).
Это описание помоему подойдет без изменение к еще сотни других устройсв и протоколов)))
Ну как бы я тоже думал об этом. Но тут дело в том что Ethernet-шилд - почти сам комптютер. В нем куча всякого не нужного. Веб сервер с централизированной панелью управления для умного дома на нем развернуть - это да. А чтобы для 4-х светодиодных табло. Так то у меня есть файфай модули. Но дело в том что табло стоит на улице, а помещение в котором стоит компьютер обшито алюминием который жутко экранирует сигнал.
Да. Большинство плат ардуино именно так и работает с ИДЕ.
Основоное про UART в вики расписано, только читать и разбираться, т.к. это базовый протокол.
TTL - транзисторно-транзисторная логика, в описании модулей часто упоинается для определения питания (+5В) и уровней сигналов (0, +5В).
